Пежо 407. Замена штатной акустики, установка сабвуфера, усилителя.
так а собственно в чем проблема?
за что купил-за то продал. в автозвуке не силен. поэтому и спрашиваю, как лучше все это организовать от штатной магнитолы
Ничего не нужно отключать через комп. Ставишь усилок в багажнике, подключаешь провода от задних динамиков к входам усилителя, а к выходу два динамика и саб в мост. Входы в усилок высокого уровня.
а есть ли какие ограничения по мощности усилка и саба от родной головы?
и что будет с передними колонками?
если их не усиливать через усилок?
что скажешь по-поводу этого саба http://catalog.onliner.by/carspeakers/pioneer/pioneer_tswx305b
Ну так если ты шаришь в электронике, то дерзай. Я бы себе сделал, ну так у меня рука набита, я всю юность умзч паял. Только упо выводы с платы вывести мало, бы эмиттерные повторители использовал, для снижения выходного сопротивления, что бы не было никаких помех.
по схеме то одной, а мощности ему хватит на саб и динамики?
такой нормально будет http://catalog.onliner.by/caramps/blaupunkt/blaupunktema455
или есть по лучше?
У меня магнитола (не штатная) позволяет на всех динамиках срезать частоту. На передих-задних я убрал низы, что бы не хрипели, а низы воспроизводит саб. Можешь последовательно динамикам кондёров напаять, они хрепеть не будут.
а какие провода на вход в услок бросать ?без разница с левого или правого динамика? а другой заизолироватЬ?
или же по-другому как?
Может кто подскажет: -На каких моделях штатных магнитол, которые устанавливались на 407, мы сможем програмно переключить выходные каналы на динамики-на линейные выходы для усилителя?
оба провода левого канала, оба провода правого. не на линейный вход, а на вход высокого уровня.
1. тоесть плюс с плюсом в скрутку и минус с минусом, и на усилок?
2. и все таки, что скажешь по-поводу этой связки?норм будет?
или по лучше что посоветуешЬ?
http://407club.ru/index.php?showtopic=282
почитай тут
В выходах магнитол на динамики нет плюса или минуса относительно массы автомобиля и линейного входа. их ни в коем случае нельзя подключать к массе или куда-нибудь ещё. на усилителях для этого спец вход есть. это не линейный вход, не тюльпан.
ну я грубо говоря + и -.
на колонку идет 2 провода. имеем 2 колонки. тоесть имеем 4 провода. а на усилке на входе 2 клемы?или 4?
если 2 то как подключать?
и почему ты ничего не говоришь по-поводу моего выбора, неужели все так плохо?)
  • 7 месяцев спустя...
хрипит задний динамик...только замена или можно что то еще с ним сделать и в настройках полазить??если менять то какой фирмы лучше брать и мощности>>>
