Пежо 306.Коробка передач. Дифференциал. Приводные валы.
Менял шаровую. При снятой шаровой случайно надавил на ступицу... и внутренний шрус легко выдвинулся с коробки и полилась струя масла. Я, подофигев, попытался задвинуть его назад, и шрус без поблем "заехал" на свое место и масло течь перестало. Опять выдвинул - опять полилось.
Что за фигня)? Так должно быть? Почему так легко демонтируется? Или должно быть какое то стопорное кольцо?
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Какие и от каких авто подходят КПП к 306 пыжу.
Меня заинтересовал этот вопрос по скольку желаю заменить свою. На скорости 110 3 тыс оборотов, мотор ревет сильно. 1.9 тди
Мой знакомый поменял, правда на ауди А6 С4. Поставил от б5 пассата, стало на много лучше. У него на скорости 120 всего 2500 оборотов.
На скорости 110 3 тыс оборотов, мотор ревет сильно. 1.9 тди.
На моей поменьше будет. На 110ти не помню, но на 100 примерно 2100об/мин. Точно не знаю, но может от 2.0HDI посмотреть, с виду моторы вроде похожи.
А мотор то какой?
1.9 tdi
1.9 идут без i  :nono:, т.е., там не прямой впрыск.
Все коробки BE "короткие", т.к. ставились на слабые моторе. "Длинные" серии ML на 1.9 и тем более в кузов 306 не станут.
Я имел ввиду, от 306го 2.0HDI.
передачи подлиннее будут?
мож вы знаете что подобрать чтоб по длиннее передачи были? и почему не становятся ML?
На 110км/ч у меня точно меньше 3000 оборотов
все таки разница не большая будет(((
на такие моторы вообще существуют 6ступки
Все таки разница не большая будет(((
Большая разница может повлиять на динамику и расход.
У родственника на гольфе 4 1.9, накрылись шестерни 5 передачи. К его мотору шестерен не нашли, а нашли к мотору с таким объемом но с большей мощностью.... Теперь на пятой при 130км/ч, почти на 200 об. меньше.
Здравствуйте. ПОмогите разобрать с вопросом. Захрустел левый шрус, но нигде не могу отдельно найти от полуоси... все в сборе, весь узел. Есть какие- то аналоги но не понятно... Так вот, на моторлендн есть полуоси в сборе, но какую из них выбрать не знаю... как я понял они тоже разные. Так вот, какой шрус можно заказать на машинку? И как выйти из данной ситуации?  Вот вин: вот  vin: VF37AKFXT33033846
Есть два варианта: первый идешь к продавцу, говоришь марку, год и месяц (я месяц не указал, возил колодки обратно) выпуска, внимательно вместе с ним по каталогу выбираешь то что нужно; второй, заходишь к примеру на экзист, открываешь свой каталог, и выбираешь что нужно. Для точности тебе предложат ввести свой VIN.
так в тотм то и дело, что на мою машину пробивается аж 3 варианта, пробивал через сайт, по вин.коду, какой рать не знаю.А продовец предлагает только полуось в сборе
Три это не много. Бывает и полсотни. На многие детали, когда щелкнешь по фотоаппарату, даются монтажные размеры и таблица применяемости. Схожу сейчас на экзист, гляну сам. И еще, будешь брать вал целиком, при наличии АБС, сосчитай количество зубьев на венце. Иногда с годами может меняться.
Данный шрус не подошелпо внутреннему диаметру, по посадочному на сам вал. Диаметр шруса больше И количество зубцов АБС у меня 29...  Какой можете еще предложить?
Дружище, я ничего не предлагал. Я показал вариант представления товара на экзисте. Вот в такой табличке, она в два раза больше, все данные. Заходи и копайся.
я же не имею никаких претензий, не подошел, сдал назад)
Доброго времени суток. Имеется Peugeot 306 break 1.4i 2000 г.в. Есть проблема с кулисой КПП. Ход кулисы-такое ощущение что еду на ЛАЗе...Хотя передачи все включаются. Недавно проехался на 206-ом,все четко включается никакого люфта,и я загнался по этому вопросу.Собственно вопрос: подскажите, быть может кто то менял ремкомплект,либо как то решал сею проблему. Если есть у кого номера ремкомплекта, фотоотчет? Заранее благодарю.
