Пежо 307. Расход масла.
Sergey7775
    на 5000 км скушало 0.8 литра масла тотал кварц 9000 5w 40, что скажете ? сильно много ? и что делать в первую очередь? То что долить это понятно)))А что дальше тО?
    Менять маслосъёмные колпачки. Ну если сильно напрягает. Если не сильно , доливал литр от замены до замены при развалившимся маслосъёмном колпачке. После замены маслосъёмных уровень на месте стоит.
    Дело может быть и не только в них.
    Бывает залегли маслосъемные кольца и по всему двигателю оченьбольшой налет из-за загустевшего масла.
    Ремонт:
    Заменавсех прокладок.
    Заменавсех колец.
    Заменавсех вкладышей.
    Мойкачистка всех деталей двигателя.
    Дефектовкавсех деталей двигателя (блок, ГБЦ, поршня, пружины клапанов, коленвал)
    Если ты про замену колец и всех сопутствующих деталей, то в районе 500 долларов выйдет. Это работа и запчасти (поршневые кольца, м/с колпачки, шатунные вкладыши, прокладка ГБЦ, прокладки впускного/выпускного коллектора, масло + фильтр, антифриз). Это если ничего еще не найдут.Но я бы при твоем расходе масла даже о таком и не задумывался. Максимум поменял бы м/с колпачки.Как вариант, можно еще попробовать залить 10w40 на лето. И то, я бы этого не делал, а докупил бы литр масла :)
    Изменено пользователем ясныйПерец
    На таком расходе масла советую не париться. Я себе менял эти колпачки, и толку... Не напряжно же доливать трохец? А можно поменять и колпачки, и кольца, и все останется на своих местах
    Цитата из руководства к Пежо 307: "максимальный расход масла на 1000 км может составлять до 0,5 л."Изображение
    А вот тут пишит что расход на хорошо обкатоном двигателе может быть о.2 литра. Странно это как то. Видно производитель свою Опу прикрывает.
    Изменено пользователем Medved-by
    по ссылке:
    "Основной причиной расхода масла при эксплуатации двигателя является угар. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км пробега. Максимально допустимый расход топлива — 1,5 л на 1000 км."
    Интересно, это касается бензиновых или дизельных двигателей? И какого объема движков?
    Изменено пользователем Евстафий
    это касается всех моторов. Ну и требовать от мотора с пробегом в 300 тысяч, что бы он работал, как новый...тоже не совсем правильно :D
    Народ, собственно проблема в теме. Вопросы: 1. Есть подтеки, причем серьезные в районе ГРМ. Что может течь и скока ремонт? И течет прокладка (точнее герметик) гбц (могу ошибаться с названием - это там, где расположен распредвал), но не сильно.2. Не много ли 2 литра на 6 тыс для машины с пробегом 70 тыс?3. И где можно проверить компрессию(посоветуйте СТО) и какие еще процедуры стоило бы провести дабы узнать в чем проблема?Машинка - пежо 307 1.6 бенз 2006 годВсем спасибо!P.S. Дым с выхлопной вроде как не валит!
    Изменено пользователем Sergey1209
    Для начала было бы не плохо заполнить профиль,что бы знать откуда ты... :blush: а текёт у тебя сальник распредвала,процесс замены по времени фигня,по трудоёмкости тоже ;) 2. Не много ли 2 литра на 6 тыс для машины с пробегом 70 тыс?очень много... :blush:
    Спасибо. С профилем исправлюсь :) А через сальник так много может вытечь? На асфальте следов вроде не замечал. И можно ли совместить замену сальника с заменой ГРМ - легче будет или пофиг?
    передний сальник, да, вместе с ГРМ, но если масло закидывает на ремень, он не жилец, а следом и мотор. Если сальник задний.. то сцепление меняя и сальники за одно..
    Дима плюсанул...с языка снял ;)
    Ребят, понимаю что немного нагло, но не могли бы вы мне скинуть номер сальника, а то боюсь не тот купить и тада на неделе поеду грм смотреть, а заодно и сальник.А задний сальник - это со стороны коробки/сцепления? ибо там сухо вроде.Глянул на экзисте - фроде по картинке это 0311.19. Может кто нить подтвердить или я не то глянул?Всем спасибо"! Изменено пользователем Sergey1209
    Можно ли проверить течет сальник или нет не снимая ремень ГРМ? (мож приоткрыть крышку и пальцем пошарудить, что ли)
    есть раздел "рекомендации" - там про СТО. есть раздел "услуги" - там некоторые клубни предлагают починку.
    по объёму масла - читай мануал к автомобилю. например, можно найти в моей подписи.
    Прошу прощения, но я не про объем спрашивал, а сколько от мин до мах по щупу. А это если я не ошибаюсь разные вещи.
    А за разделы - спасибо, пошарю там :)
    залей по min - отметь на канистре уровень. потом долей до max снова отметь уровень на канистре. посчитать разницу.
    хм...логично :) тока проблема в том что я уже долил и на вскидку вышло около 2 литров, вот и думаю толи мой глазомер хреновый - толи на других форумах пишут неправду (а пишут что около 1 литра). Поэтому и задаю вопрос - может кто сталкивался, знает.
    2 литр на 6 тыс и под машиной сухо сальники не спасут там явно все хуже будет ,06год и такой пробег очень сомнительно. уменя к примеру совсех сальников прет под авто капли с защиты стекает доливка 300г на 10т(замена сальников планирую при замене грм или поломке акпп)
    ну насчет 2 литров я погорячился, сегодня глянул скока залил - получилось 1 литр. Просто если бы кольца - то говорят дымок бы сизый с выхлопа валил - а у меня вроде норм. Да и приемистость думаю упала бы в тком случае, а по разгону все норм. На неделе постараюсь померить компрессию.
    Просто пол литра ушло за последние недели полторы. Я как раз в это время решил дать машинке как говориться "просраться". Погонял ее малость на 5-6тыс оборотов. Но это было кратковременно - 1-2 минуты. Может это как-то на расход масла повлиять?
    и у меня жрал масло, один мой знакомый, не заинтересованный в заработке на мне сказал "сальники клапанов на замену ! у тебя на выхлопной следы масла!" . Купил сальники (7$ за 8шт) , поехал к мотористу менять . так тот наговорил мне, что пол литра на 1000км - это пипец поршневой ! надо делать капиталку!
    Промучавшись до весны, я поехал к другу в гараж. Там я, он и его отец за 5 часов поменяли задубевшие в хлам сальники клапанов. и о чудо ! не жрот ! Изображение
    У меня 300-400 мл на 4000 км. Но у меня и двиг бензин 2 литра. И манера езды у меня далеко не спокойная.
    А 2л на 6000 - очень много, конечно.
    От мин до макс щупа около 1 литра масла. Плюс-минус.
    Изменено пользователем Enforcer
    • 10 месяцев спустя...
    Пежо 307 1.6 бензин 2004 .Подскажите Купил я себе Пежо 307 1.6i 2004г.в.,, мотор прилично брал масло , пока не дошло до ремонта ГБЦ., был большой нагар на поршнях нв головке двигателя на клапанах. Сделали отремонтировали почитстили ,поменяли кольца на поршневой . Поехал далее ,но он продолжает брать масло но гораздо меньше .Что это значит ? Так должно быть ?
    может начала подтекать прокладка клапанной крышки где нибудь в незаметном месте. у меня начала подтекать на 11 году машины - стала жесткой от времени.
    подтеков и т.п. нет.А масло наместе стоит ? Как у тебя с маслом?У меня примерно на каждые 2000км.пробега по электронному щупу отнимается одно деление ,соответственно и на щупе .
