papazoll Опубликовано 10 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Сегодня взял сигналку Фараон за 1500 руб...новую, все брелки в пленке, в коробке, не устанавливалась, куплена была года 2 назад, да не пригодилась. https://www.sima-land.ru/1435520/avtosignalizaciya-pharaon-lc100/ Залез вчера на Авито смотреть, а тут как раз продавец цену скинул с 2000. Дешевая, конечно, но мне много и не надо. Зато все новое, не тертое. Считаю, удачно получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlife Опубликовано 10 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 кто подскажет. закрываю с брелка дверь замки закрываются и сразу открываются... с центральной кнопкой также беда. на дисплее не показывает что дверь открыта, если хоть какую дверь открываю то показывает, я так понимаю дело не в концевиках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александд Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Сразу проверь гибкий переход проводов двери на водительсой и пассажирской двери.Затем проверь закрывание и открывание механическим ключем на водительской и пассажирской двери.Если одна из дверей не закрывает то причина в микрике этой двери.На самом замке 5ть проводов,2 толстых это эл.привод, 3 тонких: синий на управление,желтый минус,коричневый на лампочку в салоне.т.е призакрывании замка на синий првод должен податься,через микрик замка,минус.Если минус не подается то замки отобьются назад.Этот принцип работает на дверях пассажира и водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlife Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 55 минут назад, александд сказал: Сразу проверь гибкий переход проводов двери на водительсой и пассажирской двери.Затем проверь закрывание и открывание механическим ключем на водительской и пассажирской двери.Если одна из дверей не закрывает то причина в микрике этой двери.На самом замке 5ть проводов,2 толстых это эл.привод, 3 тонких: синий на управление,желтый минус,коричневый на лампочку в салоне.т.е призакрывании замка на синий првод должен податься,через микрик замка,минус.Если минус не подается то замки отобьются назад.Этот принцип работает на дверях пассажира и водителя. Механическим ключом водительская закрывается и открывается. На пассажирской двери нету разъема под ключ. Раньше когда механическим ключом закрывал, двери закрывались все, ща только водительская, а централка модчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александд Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Значит причина в этом.Посмотри гибкий переход на дверь на предмет обрыва проводов в жгуте.Если все провода целые снимай обшивку и проверь:подай минус на синий провод,замки должны закрыться.При отключении минуса -замки откроются.Если так работает то причина в микрике замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlife Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 час назад, александд сказал: Значит причина в этом.Посмотри гибкий переход на дверь на предмет обрыва проводов в жгуте.Если все провода целые снимай обшивку и проверь:подай минус на синий провод,замки должны закрыться.При отключении минуса -замки откроются.Если так работает то причина в микрике замка. понял. Я думал что BSI дурит голову. Учитывая что не работают габариты, подсветка номера, боковой обогрев зеркал и нет связи с BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vill Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Всем ЗДОРОВЬЯ! Может тут и описывалось подобное ... Почему быстро слетает привязка ключа к авто? После процедуры привязки с ключа открыл/закрыл раз 15-20, а потом снова не открывает/закрывает с КНОПКИ на ключе. Приходится по несколько раз в неделю повторять процедуру привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej999 Опубликовано 5 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Я бы начал с аккумулятора и батарейки в брелке, проверить нормально ли аккумулятор держит заряд, придти утром, если отвязался ключ, открыть руками, взять тестер, и на клемах аккумулятора померять вольтаж. Vill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej999 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Привет. Я тут создавал тему в электрике, но проблема не решилась таки. Пежо 307 1.6 hdi, 2004 г.в. Хэтчбек 5 дверей. Началось с севшего акума, не засыпает бси, садится акум. Все контакты перечислил в бси, колодку 40 контактную белую перепаял все пины, массы чистил. Машина не видит открытия задней левой двери, замок рабочий, подкидывал другой, до бси позвонил все провода, всеравно не видит. В очередной раз у друга на даче, размышляя с ним же о проблеме, пришла жена, открыла заднюю правую дверь и ушла... БСИ заснул! Закрываешь дверь спит бси, как только закрываешь центральный замок, БСИ не засыпает. Всё разъёмы чищены, провода прозвонил - целые. Что бы уснул БСИ нужно одно условие открытая задняя правая дверь. Куда дальше ковырять не могу понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Попробуй перезагрузить БСИ: закрой все двери, кроме задней правой, открой капот, ключи в кармане, покури 15 минут, сними клемму с аккумулятора, закрой правую заднюю, верни клемму на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej999 Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 15 часов назад, патроль сказал: Попробуй перезагрузить БСИ: закрой все двери, кроме задней правой, открой капот, ключи в кармане, покури 15 минут, сними клемму с аккумулятора, закрой правую заднюю, верни клемму на место. Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej999 Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Есть перемычка HS, которая переводит бси в режим клиента, если её поставить в режим парк, то блок засыпает, но не работает центральный замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit&Net Опубликовано 3 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Добрый день,народ подскажите. На Пежо 307 2.0 бензин 2003г какой аккумулятор ставить,если разница к примеру щелочных или кальций ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 3 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 1 час назад, Vit&Net сказал: если разница к примеру щелочных или кальций ставить? А где, к примеру, ты щелочной встречал? Они существуют конечно, но параметры у них другие и, на автомобилях я не встречал. Потому стартерные аккумуляторы кислотные. Кальций, понятие несколько из другой оперы, базара про них на форуме достаточно. Читай и решай сам. Емкость часто определяет габариты аккумулятора. Грубо говоря, 75-ка может в отсек не стать. А 60-55 самый вариант. Изготовитель, лично для меня, не особо важен. Но будь у меня лишние деньги, купил бы "Delfi". Был как-то курский, работал долго и упорно лет 8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hogard Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Exide Premium в 2013 поставил. Стоит в авто до сих пор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 4 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Тема не про аккумуляторы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm_pm Опубликовано 14 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Привет Всем пыжеководам! Нужна помощь. Значится так, ситуация следующая. Купил 307 дорестайл 2004 года с одним безкнопочным ключом. ЦЗ с личинки и кнопки в салоне работает исправно. Купил б/у ключ с двумя кнопками, вставил транспондер, прописал через Lexia. Lexia пишет все ОК, прописано два ключа, один с радиомодулем, но ЦЗ на кпонки ключа не реагирует. Когда закрываешь авто через личинку или через кнопку салона, авто засыпает через какое-то время, нажимаешь на любую кнопку на ключе, слышно как срабатывает какое-то реле в BSI и включается магнитола, но ЦЗ не срабатывает?! Кто в теме, подскажите что делать, куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 14 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 2 часа назад, pm_pm сказал: прописал через Lexia. Lexia пишет все ОК, прописано два ключа, один с радиомодулем, но ЦЗ на кпонки ключа не реагирует. В ПП2000 есть в меню СОМ2000 измерение параметров и там при нажатии на кнопки пульта интерактивно (в режиме реального времени) показывает прохождение ВЧ-сигналов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Копать в сторону покупки НОВОГО ключа. Б.у радиомодули не прописываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm_pm Опубликовано 16 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 14.07.2020 в 13:51, Marta сказал: В ПП2000 есть в меню СОМ2000 измерение параметров и там при нажатии на кнопки пульта интерактивно (в режиме реального времени) показывает прохождение ВЧ-сигналов Вот так получается, нажимал то на одну то на другую кнопки пульта 12 часов назад, Citrin сказал: Копать в сторону покупки НОВОГО ключа. Б.у радиомодули не прописываются. Сейчас как-то так!? VID_20200716_094154.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 16 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 14.07.2020 в 10:02, pm_pm сказал: прописал через Lexia. Lexia пишет все ОК, прописано два ключа, один с радиомодулем, А синхронизацию брелка делал? РР2000 показывает её после прописки: включить зажигание, нажать на 5 сек кнопку брелка и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm_pm Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 18 часов назад, Marta сказал: А синхронизацию брелка делал? РР2000 показывает её после прописки: включить зажигание, нажать на 5 сек кнопку брелка и т.д. Ну да, и не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 15.07.2020 в 21:26, Citrin сказал: Б.у радиомодули не прописываются. Вообще-то так многие считают, но продвинутые вписывают CRYPT прямо в дамп и брелок начинает работать (по их словам) 14.07.2020 в 10:02, pm_pm сказал: нажимаешь на любую кнопку на ключе, слышно как срабатывает какое-то реле в BSI и включается магнитола, раз релюха срабатывает и магнитола включается, может сам ЦЗ барахлит. Поворотники моргают? Посмотри в телекодировках бси пункт " запирание и блокировка" выставить тип замков " блокировка" если замки с серым разъемом или "суперблокировка" если цвет разъема на замке белый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm_pm Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 2 часа назад, Marta сказал: раз релюха срабатывает и магнитола включается, может сам ЦЗ барахлит. Поворотники моргают? Посмотри в телекодировках бси пункт " запирание и блокировка" выставить тип замков " блокировка" если замки с серым разъемом или "суперблокировка" если цвет разъема на замке белый. Реле срабатывает только когда БСИ засыпает, после где-то 90 сек. бездействия. Сам ЦЗ с кнопки и личинки замка работает нормально, поворотники с личинки моргают. В телекодировках стоит "блокировка", разъем серый. Уже и сам в размышлениях на счет б/у ключей?! Может действительно что-то да не так:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit&Net Опубликовано 2 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Добрый день,народ подскажите. Достал личинку замка в дверях,все прокепятил в кислоте лимонный, заработала... Чем смазывать личинку лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrian214 Опубликовано 5 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Помогите пожалуйста даите советы не работает бортовая кнопка закрытия двереи. с ключом не плучается не родая сердцевина пулт не реагирует .задняя дверь багажник работает .если нажать кнопку бортового ключа загораются пробег и ничего не происходит и мигает маленькая красная лампочка в кнопки ключа .багажник после 10 минут не открывается пока не нажму кнопку с борта ключ потом нажму кнопку багажника и открывается .кнопка ключ кагбуто активирует кнопку багажника но почемуто не остальные двери в чом может быть причиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastevij Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Перестал закрываться пыж 406 рест. Проблема такая. Иногда проскакивало и проходило, открывается и закрывается только с кнопки. А сейчас нажимаю закрыть а он цок-цок, закрывает и тут же открывает. Куда лезть??? Ключ с одной кнопкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 20 минут назад, Mastevij сказал: пыж 406 рест. А чего в теме 307? 21 минуту назад, Mastevij сказал: нажимаю закрыть а он цок-цок, закрывает и тут же открывает. Концевик одной из дверей не срабатывает, показывает открытую дверь, вот и отпирает сразу. патроль 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastevij Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 12 часов назад, Димыч. сказал: А чего в теме 307? Концевик одной из дверей не срабатывает, показывает открытую дверь, вот и отпирает сразу. В том то и дело, что бортовой показывает закрыто, ппопырскал не снимая силиконом. Не помогло(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 16 минут назад, Mastevij сказал: ппопырскал не снимая силиконом Интересно куда? Открой схему центрального замка и поймешь о чем пишет Димыч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
