EvgenMexan Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Пол литра за год может и через пробку испариться. Попробовать ее заменить для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INFERNO66 Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 9 минут назад, EvgenMexan сказал: Пол литра за год может и через пробку испариться. Попробовать ее заменить для начала. Новая, оригинал. К пробкам на ПЕЖО 308 щепетильно отношусь)). Попасть на термостат как то не очень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 @INFERNO66 16.01.2020 в 08:58, INFERNO66 сказал: Новая, оригинал. К пробкам на ПЕЖО 308 щепетильно отношусь)). Попасть на термостат как то не очень Опрессовку системы охлаждения сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс Б Опубликовано 30 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 1.6 hdi Сегодня в минус 5 через минуту после запуска на холодную выскочила ошибка перегрева и стрелка в красную зону поднялась . Заработал вентилятор. Потом резко пропало. Заглушил двигатель,снова запустил - опять через несколько секунд такая ситуация. Снова заглушил,постоял минут 5 ,завел. Все хорошо, ошибок не загоралось, температура как обычно плавно поднялась до 90 . Понимаю,что нужно читать ошибки,но пока нет возможности. Интернет указывает на датчик охлаждающей жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Заменить ДТОЖ. Алекс Б 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс Б Опубликовано 30 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 1 час назад, Димыч. сказал: Заменить ДТОЖ. Спасибо, так же думаю. Буду менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha70 Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Пежо 308 1.6 HDI 120. АКПП. 2017 г. При подключении диагностики случайно обнаружил что датчик температуры ОЖ на приборке и сканера показывают разные данные. На приборке стрелка поднимается до 83 градусов в то время как сканер показывает 90- 102 градуса (зависит от режима езды). Или хана датчику на приборке или сканер снимает инфу с другого датчика ( если есть другой). Или так и надо типо смотри на приборку и не парся. Кто что знает подскажите. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 12 мая, 2022 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Если кратко, то это коррекция температуры. Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha70 Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 13 часов назад, Daiver сказал: Если кратко, то это коррекция температуры. Так и должно быть. Если можно чуть подробней, пожалуйста. Просто коррекция в 20 градусов не много ли? За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Нормальная практика. Владельцу незачем знать, что мотор разогрет больше обычного. Под обычным подразумевается психологическая норма 90 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луна Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 (изменено) Здравствуйте! Может кто подскажет, температура двигателя до 70, выше не прогревается. Летом отъездила норм, а вот при похолодании пишет на дисплее ошибку: двигатель не исправлен, сдайте машину в ремонт. Заменили термостат, температура та же...Может была у кого проблема такая, подскажите, плиз...пежо 308 т9, 1.6 дизель 2016год Изменено 23 сентября, 2022 пользователем Луна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 сентября, 2022 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Так может стоит на комп съездить для начала и понять на что ругается машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луна Опубликовано 24 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) Да читали несколько раз.... Ничего.... А ругается и температура ниже , гоняет термостат по большому кругу...Чек на панели не горит, а пишет на дисплее Изменено 24 сентября, 2022 пользователем Луна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Можно и сто раз почитать, но когда "смотришь в книгу, видишь фигу", ничего и не находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 сентября, 2022 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 1 час назад, Луна сказал: Да читали несколько раз.... Ничего.... А ругается и температура ниже , гоняет термостат по большому кругу...Чек на панели не горит, а пишет на дисплее Такого быть в принципе не может. Дорога на комп. Без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луна Опубликовано 24 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 24 минуты назад, Daiver сказал: Такого быть в принципе не может. Дорога на комп. Без вариантов. Почему не может? Если перед продажей перепрошили, то всё очень может быть Я эту проблему год не могу решить, видимо дорога к дилеру мне предстоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луна Опубликовано 24 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) Ещё мне механик сказал, что может дело в сервоприводе на термостате если перепрошили... Поэтому и спросила на форуме, может у кого что подобное было... Вроде по диагностике всё норм, а при похолодании начинает ругаться этой ошибкой. А летом, главное, всё устраивает)))) И никто ничего не может толком сказать Изменено 24 сентября, 2022 пользователем Луна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Механик не знаком с устройством термостата, наверное. Диагностика даёт ответ, чёткие действия решают проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 25 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Там термостат с электроприводом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 сентября, 2022 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMark Опубликовано 25 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Добрый день. Ep6, 1.6 атмо, 120л. Была проблема с седлом, заменили локально, проверили, все норм. До кучи замена цепи, свечи, прокладки, термостат, жидкости и т. д. Двигло не перегревал. Через пару дней на горячую р1340, строение, вентилятор, на холодную все идеально. Кто нибудь снижал температуру ож программно. Хочу уменьшить до 88 рабочую. Хотел бы сделать до пофторно подъёма головы. Мозг закипает от инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 3 минуты назад, DMark сказал: р1340 Диагностика и последующий ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMark Опубликовано 25 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Это я в курсе, что без подъёма головы не обойтись опять. Остальное возможно все перепробовал. Вопрос об снижении темп. ож и двигателя. Кто как делал, программно, механически, поделитесь опытом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanRs Опубликовано 26 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 [URL=https://datingnow.site]Explore New Connections and Make Tonight Special in Your Town[/URL] Pretty Womans from your city for night https://datingnow.site Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луна Опубликовано 16 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля В 24.09.2022 в 15:30, Луна сказал: Ещё мне механик сказал, что может дело в сервоприводе на термостате если перепрошили... Поэтому и спросила на форуме, может у кого что подобное было... Вроде по диагностике всё норм, а при похолодании начинает ругаться этой ошибкой. А летом, главное, всё устраивает)))) И никто ничего не может толком сказать Спустя некоторое время проблема ушла с обычной заменой АКБ)))))) Дисплей больше не кричит: сдайте автомобиль в ремонт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
