and
Пыль нагретая так пахнет, которая за лето скопилась на теплообменнике. Врубить обдув на максимум и открыть окно - 5 мин и до следующей осени у меня запаха нету...
Проделал эту операцию - помогло. Зато появился запах выхлопных газов передних машин - ну это уже салонный фильтр виноват
Была подобная хрень, но только летом, в самую жару. Ездил с включенной климой, все нормально, заглушил мотор, пошел по делам, вернулся завел и ... вентилятор не работает. Поставил на естественную вентиляцию, чувствую кондей работает, воздух идет холодный. Ездил так полдня, потом ни с того ни с сего получил в лицо сильной струей холодного воздуха, заработала вентиляция, причем сама. С тех пор пока никаих проблем. А про красный провод хорошая мысль, буду знать что делать, если вдруг окончательно откажет :P
Одна из частых причин... у самого была такая же фигня.
Такая же тема была по дороге из крыма(((правда естественной вентиляции я не заметил, вообще не дуло :( , но прыгая по ямкам, которых в крыму уйма, внезапно мог включиться.................красный провод не помогал, пришлось снять сам моторчик!!! затем купил щетки чуть большего размера, обточил ....все собрал, поставил и усе гуд....работает .. B)))) так что щётки тоже имей ввиду
Привет всем!Что бы не начинать новую тему продолжу тут, так как вопрос все равно в той или иной степени по печке!При включении печки из сопел на обдув стекла при любом положении переключателя нечувствуется поток воздуха. Что может быть???
Хочу похвастаться... :P Сегодня своими силами поменял радиатор печки.В породностях:Снимаем пластмаски под рулем, и сдвух сторон,где воздх снизу поступает(звездочка Т-20). Затем пластмасовые воздуховоды(ножичком надо ковырнуть).Вот и печка видна(в нее входят два аллюминевых патрубка),но снятьее пока не получится. Снимаем рулевую колонку:-открутить и снять пластмаску,где находяться рычажки упр. фарами.дворниками и т.д. (два винтика Т-20 и между винтами надовить отверткой, что-бы с паза вышла)-откручиваем пластмаску с разьемами и отключаем , что мешает.-залазим головой под рулевую колонку, там отвинчиваем два винта(звездочка с отверстием по середине на Т-45.ПРИДЕРЖИВАЙТЕ РУЛЬ, А ТО НА ГОЛОВУ СВАЛИТСЯ. И один болт, кот. крепит шаровый шарнир на зубчатую ось. И теперь снимаем всю колонку, мот. придедся стукнуть по шарниру. Кстати сделайте метку, как он стоит. Следующий шаг: Откручиваем типа аллюм. растяжки перед радиатором (вверху болт на 16, снизу два не помню) -отвинчиваем винт скрепляющий трубки и два винтика на 6 или на 4 на самом радиаторе И ВСЕ ВЫТАСКИВАЕМ!УРА! . А-а, забыл там еще ушко пластмасовое мешает, но я его просто оттянул. Идем на рынок и покупаем радиатор.Я купил б/у и вам советую.Даже от С5-го подошел.Цена- 30 у.е.P.S. Не забудте слить антифриз и скинуть клемы аккумклятора.УДАЧИ :blink:
Доброе время суток любители 406-го. У меня такая проблема!!! Навернулся так называемый мотор-редуктор заслонки рециркуляции воздуха. Обошел всю бэушку на малине - нет такой штуки ни у кого. Может кто поможет найти или подсказать где есть, и че будет по деньгам. Заранее спасибо!!!!
что значит навернулся,и что именно матор и редуктор?Ремонтируется легко,ставится неудобно(редуктор наместо).Па деньгам, пед летом- сего года, пакупал на жданах полностью блок(матор и редуктор) мне встало в 45 тыс.бел руб.Но такой же комплект с битым редуктором 30.Вообще это болезнь,поэтому редуктор ставят с пежо 605 или ситроена(непомню модель),там вродебы пластик пасильнее.И кстати памоему в поиске эта тема есть,паищи.
А вот с человек делал:
Да, проблема это в дорестайлинговых машинках в общем-то распространенная, причем у части машин этот мотор-редуктор (далее-моторчик) не издает никаких звуков, но все равно... не работает - проверено лично мной! Встречал я эти моторчики двух типов - французские и швейцарские, по креплению они одинаковы, электроника внутри немного разная, но механическая начинка (пластмасовые шастерни)одинакова. Есть моторчики разборные, на 4-х болтиках, есть склееные (эти отремонтировать хуже - сложно аккуратно вскрыть корпус). Дело в том, что это не просто червячный редуктор - внутри его есть также печатная плата, которая отключает питание электродвигателя этого редуктора при позрастании нагрузки на валу - и работает она мягко говоря, не очень четко (в разных условиях температур выключение происходит при разных токах - хотя это я лично не проверял - это ИМХО, но то, что при возрастании нагрузки движению заслонки рециркуляции ломаются слабые зубъя пластмассовых шастерен, которые на морозе и так становятся хрупкими подтверждает это). Искать на разборках точно такой же моторчик б/у от 406 - дело в 90 процентах случаев, неблагодарное - я сам сначала пошел по этому пути, но после того, как из 3-х просмотренных б/у моторчиков все оказались в таком же плачевном состоянии (причем у всех!!! были выкрошены зубъя на одних и тех же шестеренках), я решил отремонтировать этот моторчик заменой поврежденных шестеренок. Итак, как ремонтировать: на разборках покупается очень похожий внешне моторчик от ПЕЖО-605 (подойдет от ХМ, а может и еще от чего) - они, как правило, гораздо надежнее чем на 406,или там материал шестерен другой - не знаю... Во всех машинах-донорах где есть хотя бы кондиционер, есть такой моторчик. Цена вопроса в моем случае - $10 Причем, совсем не обязательно, чтобы моторчик-донор был рабочий - главное, чтобы были исправны нужные нам шестеренки, которые затем просто переставляем себе в мотор-редуктор. Естественно, не забудем очистить свой моторчик от остатков старой смазки и осколков поломанных шестеренок, заново все смазываем, собираем и проверяем на четкость работы. Далее, наверное, самое сложное - поставить его на место. Тут, конечно, все зависит от ловкости рук, но я у себя лично снимал бардачек, иначе сложновато. Все дело в том, что зубчатый сектор, что непосредственно поворачивает заслонку рециркуляции, довольно хитрый со специальным выступом - на снятом моторчике это хорошо видно. То есть этот зубчатый сектор должен контактировать с зубчатым колесов, сидящим на оси заслонки рециркуляции только в определенном положении, иначе вся эта конструкции нее работоспособна - заслонка полностью не ходит.
По поводу того, как временно отключить поломанный мотор-редуктор -советую сделать все-таки так (причем, при этом у нас будет как минимум свежий воздух с улицы и работоспособный кондиционер чтобы его подсушивать) - в положении ПОЛНОСТЬЮ открытого притока воздуха с улицы, снять разъем питания мотор-редуктора. Для этого нужно, аккуратно вытащив всего 3 пистона, снять в ногах переднего пассажира декоративную обшивку, открывающую доступ к моторчику отопителя салона, затем при помоши фонарика осветить пространство левее мотора отопителя и найти этот мотор-редуктор заслонки (прямоугольная коробочка черного цвета на двух саморезах и находится она примерно на одной высоте с выключателями аварийки и подогрева заднего стекла на центральной консоли - то есть довольно высоко, отсюда и сложный доступ к нему без демонтажа бардачка, хотя снимал я его без снятия бардачка, думаю, поставил бы также не снимая бардачка, но так как маялся со спиной, согнуться в позицию ЗЮ чтобы пол-часа ковырятся лежа на полу не решился)
Итак, резюме - платить как минимум 120 баксов за новый мотор-редуктор и еще баксов 50 за работу - нечего! (хотя у кого-то, может, жаба более покладистая :) - все можно сделать самому с минимальными затратами - тут не надо быть семи пядей во лбу.
Очень надеюсь что мои мучения с написанием данного текста хоть кому-то помогут...
Спасибо огромное. Но теперь у меня этот моторчик не просто стал щёлкать, а пищать, реветь, в общем, если музыку громче не ставить, то в машине находиться просто невыносимо. Купить может и получиться, но как ставить я понятия не имею. Может кто знает, то помогите.
сначала сними,свой и разбери,в редукторе проблемма сразу определится.матор можно отключить там колодка есть, если раздрожает то папробуй так. Там в редукторе есть ограничитель на какойто шестерне и пака этот стопор не упрётся матор крутит,а потом останавливается,паходу у тебя большая шестерня и выкрошилась,поэтому матор и крутит всё время.Быстрее займёшся быстрее сделаеш.Зимой неоценимый плюс--быстрее салон нагревается.
Народ, подскажите, пожалуйста, как снять бардачек, чтобы этот моторчик поменять. Вроде всё открутил, а его всё равно чтото слева держит. Может там защёлки какие есть, а не только саморезы??? Или просто посильней потянуть надо??? Боюсь отломать... Подскажите кто снимал..
Случилась беда: потекла печка. Не сама конечно, а ее радиатор. Вчера разбирал, проверил. Точно радиатор. Трубки ОЖ сухие и разъем где они подключаются тоже. Кто сталкивался – чем лечили. Есть ли способ справиться с течью без снятия или замены радиатора? А, если нужно, капает оттуда весьма резво на холостых оборотах. Давать газу не решился.
придется снять радиатор и проверить находится под панелью достается с салона! есть еще момент в радиатор идут 2 трубки может течь в них просто когда будешь ставить налей герметика! была такаяже хрень! менял радиатор а се равно капало)) просмотрел соединения нашол ошибку!потом салон липкий наложи ветоши а то в такую погоду на высохнит!
да кствти новый радиатор стоит 70 тысячь на некрасова удачи!!!
Да вот у меня таже беда: потекла печка. Только вот руки не дошли снять и поменять на новую. Но есть подозрения, что её можно подлотать (запаять), так как при беглом осмотре серьёзной каррозии замечено небыло, но скорее всего придётся поменять. :( Peugeot 406 1.8i 16v 1996.
Встречаются Кулибины, да-а-а :rolleyes: ...Но я бы поменял и не мучился...
Кто силен в системе вентиляции салона?При любом положении регулятора распределения воздуха по салону не чуствуется поток воздуха из сопел обдува стекол передних дверей. И еще один вопрос - Накой нужны промежуточные положения в регуляторе распределения воздуха по салону.
Кто может объяснить, при каком положении регулятора распределения воздуха по салону, поток воздуха "прет" через соплп под №2 (сопла обдува боковых стекол).
Неа, всё же в таком положении воздух весь идёт через сопла 3. Включаешь ОБДУВ стёкол, вентилятор на обороты побольше вот тогда и прёт через сопла 1 и 2
Еще один вопрос:Какова функциональная нагрузка промежуточных положений (красные стрелочки) регулятора распределения воздуха по салону
данные сопла предназначены для обдува боковых стёкол в районе зеркал...воздух оттуда идет не очень то и сильно...но данного напора вполне хватает, чтобы обдувать боковые стекла наровне с лобовым...
У меня этого напора (из сопла 2) не хватает, поэтому, особенно зимой, потеют уголки бокового стекла как раз напротив зеркал, что очень раздражает - невидно нефига. Сопла 3 обдувают дальше. Какие я только режимы не перепробовал - не помогает. Поэтому на зиму придумал типа "тюнинга" для вентиляции: наклеил на сопла 3 бумажки скотчем таким образом , чтобы направить воздух в эти уголки, так и отъездил зиму.
вообще если присутствует такая штука как климат, то можно включить авто режим и в течении минуты-двух все "распотеет"... а так просто выворачивается ручка/кнопка в положение обдув лобового стекла, закрываются ВСЕ передние сопла (2 центральных и покраям вод  и пасс) ручка силы обдува не на макситмумс, но чтобы поток воздуха был посильнее и рециркуляция из вне... и никаких проблем через минуту брпугую будешь смотреть в зеркала... хотя по большому счету самым оптимальным все равно отсается вариант прогреть машину и салон постояв минут 5-7...
Ставишь положение "на себя" и закрываешь средние
В таком положении регулятора действительно дует, но поток не очень сильный.Спасибо.
