and
Похоже заработало!!!! Вышел на улицу, завел авто. Выставил на климе 29 град.. Мотор холодный. Включился компрессор кондея, вырубил его. Дождался, пока прогреется мотор. По мере того, как стрелка t двигателя подошла к середине шкалы - стали расти обороты вентилятора и подул теплый воздух. Обороты вентилятора средние - максимальных не было. Наверное так и должно быть. Вероятно все-таки чистка моторчика и датчика помогла! Спасибо всем за советы и рекомендации!!!!!А теперь для ликбеза - на картинке для рестайла деталь под номером 3 и есть датчик света? Для чего он?
Датчик света- идет только в авто с климатом, по информации от него климат тоже строит свою работу.
Citrin, а если отключить датчик света??
Sas, уверены? А как же тогда будет регулироваться температура, например в 22 градуса? мне кажется что фреон должен быть полюбому в системе, без неё климат будет не адекватно работать, ИМХО.
Позвольте спросить- зачем?
Сори, не так написал. если этот датчик ОТКЛЮЧЕН кнопочкой на переключателе подрулевом?
Датчик света который отключатся кнопкой и стоит вверху за зеркалом заднего вида к климату не имеет отношения.
А я писал про датчик который в салоне на панели , между дефлекторами обдува лобового стекла.
Датчик солнца-так будет вернее.
вопрос по климату: это нормано, что при перенаправлении потока воздуха на стекло с ног и наоборот переключение происходит с задержкой? типа сервопривода пока доедут или глюки какие-то?
Абсолютно нормально
Инетерсно, а если вообще в ноги слабо дует?
Эта такая вот проблема у 406 ( но как мне кажется и 607 туда же относиться)Закрывай верхние дефлекторы-будет в ноги поток побольше.
Ну понятно :( :( А как их закрыть простите? И верхние это вы имеете ввиду те что на стекло идут?
Да нет же, в виду имеются четыре решетки обдува, которые закрываются механически заслонками, чтобы закрыть нужно повернуть колесико такое, возле каждой решетки.
Климат - это система поддержки комфортной температуры. Если на улице, например, +10 или ниже, то климатом выставляем, на вскидку, +22 - климат будет держать эту температуру и без кондиционера. Летом, когда +30 на улице, системе климат-контроля для поддержания 22 градусов нужен кондиционер.
Другими словами климат=печка+кондиционер. Зимой климат - это, в основном, печка, летом- кондиционер.
Мне похоже повезло меньше. Скорее всего перегорел терморезистор - он весь черный. Знать бы еще какой у него номинал. Кстати, у меня по идее меняный этот датчик - на нем наклейка, как у нас в магазинах клеют с ценником, а на ней 10-00. Десять евро походу...
Попробовал померять сопротивление терморезистора в зависимости от температуры - получилось по грубым меркам (без точной температуры, просто подышал, чтобы нагреть, а потом в морозилку засунул на пару минут) где-то 9-23 кОм, почесал тыковку вставил датчик - и, о чудо, климат заработал. Если устроить сквозняк, то скорость поднялась до "третьей лопасти" ручных установок.
В общем вернулся комфорт на место.
Подскажите такой момент. А где этот датчик находится?
И скажите, перед съемомо датчика вы почистили этот датчик температуры что в плафоне и результатов это не дало?
Вообще это все манипуляции с датчиком, который в плафоне.
:) ну понятно :)
Попробовал померять сопротивление терморезистора в зависимости от температуры - получилось по грубым меркам (без точной температуры, просто подышал, чтобы нагреть, а потом в морозилку засунул на пару минут) где-то 9-23 кОм, почесал тыковку вставил датчик - и, о чудо, климат заработал. Если устроить сквозняк, то скорость поднялась до "третьей лопасти" ручных установок. В общем вернулся комфорт на место.
Так в чем же был глюк? У меня этот терморезистор тоже почти черный. Кстати, поменять его не так просто, он же сидит на двух ножках, кот. уходят вглубь корпуса моторчика и там припаяны. А клима в автоматическом режиме начинает нормально дуть только когда двигатель выходит на рабочую температуру
Я снял крышку, решил померить сопротивление. Описание выше. Прикинул, что все-таки терморезистор скорее жив, чем мертв, и пошел пробовать в машине.
Так же работает.
У меня тоже есть проблема, но терпимая. Проблема в слабом потоке обдува. Из крайнего правого дефлектора вообще не дует. Проблема в салонном фильтре? его можно почистить или же надо покупать?
Покупаешь и меняешь.
Vsem privet. Hotelby vernutsia k staroi teme. Peugeot 406, HDI, 2.0, 2000, ta ze problema, polomalas sesternia na matarcike, i toze motorcit delaet 1,5 oborota. Procitav post reshenija problemy tak i nevycital <_<
Pomozet li prostoes prikleivanie sesterni k motorciku? ili ze nado pokupac novyk motorcik? :blink:
I pravilno li to, cto motircik delaet 1.5 oborota?
Объясняю.
Клейка не поможет. Ибо эта хренатень делает внатуре 1,5 оборота :( Заслонке достаточно 0,5, и останавливается он там только из-за того, что некуда крутиться (я себе уже поменял на новый, знаю :( ). Клей просто не выдержит. Только новый.
http://www.peugeot-club.by/board/index.php...st&p=127153
Было такое. Клеил. Не Держит. На разборках невменяемые цены, наверное,продавцы на героин перешли. В итоге снял саму заслонку и приклеил ее со стороны бардачка(в смыле из салона) к той же решетке ,куда ее моторчик прижимает в режиме "с улицы". Чувствую себя комфортно и сухо.
Помогите пожалуйста открыть эту заслонку. Потеют стекла просто жуть. Форточку не открыть, малнький ребенок.
Где живешь?
У тебя климат? Моторчик стоит, но не работает?
Где живешь?
г. Минск (Кунцевщина) Кондишн
Где живешь?
И на вторую часть вопроса, плз :)
