and
у мня на стёкла и в солон дует гуд,а вот в ноги вообще так пфууу еле еле воздух идёт,а скоро зима,4то посоветуете? забилось?разобрать по4истить?
В 406, к сожалению, в ноги хреново дует само по себе... Чтоб лучше дуло, направляй все в ноги и закрывай вручную все остальные дырки :)
Здравствуйте. Иногда глючит ползунковый регулятор скорости вентилятора печки на передней панели. Наверно пропададает контакт. Чем лечится-заменой или чисткой. Спасибо
Не сталкивался, но видел в разобранном виде :) Посоветовал бы чистку...
снимать панель и чистить контакты... если с контактной площадкой проблемы, то можно попробовать напаять наверх еще слой.... помогает, но в любом случаю снимать.....
Добрый вечер! Ситуация такая - вчера не смог завестись, 2 суток машина стояла на морозе. Пытаюсь завести, стартер еле крутит, лампочки гаснут, однако ближний, дальний после этого горит как не бывало. Прикурить не удалось, точнее от этого машина тоже не завелась, только с "толкоча". После прогрева, уходя домой заметил у себя под ковриком лужу липкой, ничем не пахнущей жидкости (горькая на вкус). Что бы это могло означать? Что это за жидкость и откуда она взялась?
Про акум - ближнему свету надо 9 Ампер, а стартеру в мороз на холодную далеко за 400-450 Ампер. Вывод: или подсел или капут ему.А про жидкость - да, похоже на тормозуху (но она не липкая, липкий антифриз, но он не горький :blink: )
Тормазуха смешалась с антифризом! Как правило под водительский коврик прет антифриз с уплотнителей печки. Тормазуха же воняет вроде или нет?
Изменено пользователем Foblas
С утра гляну на уровни. Дело в том, что под ковриком жидкости дофига, при нажатии на покрытие, палец утопает в этой самой жидкости, вроде показалась, что она прозрачна, немного с сероватым оттенком...
Напрашивается вопрос - какого жидкость вообще появилась? С чего вдруг поперла?Кстати, заметил что врубаешь +30, а печка за час меня толком и не согрела и потеют стекла пииец (салонник новый)...
Изменено пользователем disabled
Стало холодно, уплотнители задубели-треснули-сморщились. Печку врубил - давление вверх, с уплотнителей потекло.
А ещё, как вариант, антифриз "хороший", где-то начал кристализоваться......
Для начала надо подтвердить диагноз.Но вообще гемморно очень, из-за ограниченного и крайне неудобного доступа. Обычно радиатор печки меняют, если дело совсем труба.
если уровни все в норме смотри может забиты стоки воды или конденсата и на утро проверь если замерзает значит не тормозуха ине антифриз
Проверил уровни - все в норме. Какие еще варианты?
если натекло, значит откуда-то вытекло...и если не из тебя...значит из машины...скорее всего антифриз, из печки, как проверить? можно как я проверял радиатор на СТО есть компрессор, подсоеденяешь, и смотришь откуда течет...
а под сиденьями ничего лишнего не валяется?
Только недавно делал капитальную уборку салона, поэтому ничего не могло валяться
Уже вторую ночь стоит под окном, у меня под ковром эта жидкость не замерзла...
А радиатор печки стоит с водительской стороны? Его получается нада снимать для проверки на СТО?
Вобщем, оказалось это охлаждающая жидкость. Но как она попала мне под ноги, под пассажирским креслом сухо... И как проверить уровень охлаждающей жидкость, открываешь бачок, там заблокировано горлышко, нифига не видно?
Как попала? Из радиатора печки.По поводу уровня- через поиск на форуме можно много всего найтиhttp://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/7140-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b9-%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/page__view__findpost__p__120217http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/4395-%d0%bf%d1%80%d1%91%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b7/page__view__findpost__p__187436Место утечки найдено- тема буде скоро прикрыта.
100% радиатор печки,у меня тоже такое было,заменил и всё в норме,только если самому менять то придётся снимать рулевую коллонку
Спасибо. Вот правда найти его сейчас для меня проблема. В магазинах предлагают китайские, Валео даже под заказ нет. :(
