slava898 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 где стоит бси и как он выглядит?как определить работоспособность ежа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 нежная нечего лезти, дороже станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 не понял смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 если вы хотите решить проблему сами, незная где должно быть питание где нет, и кудать подать напругу для проверки, то это бесполезно искать самому, а описывать на трех страницах никто не станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 я хочу понять одно почему до ежа есть а после него нет?даже на новом!неужели не рабочий продали?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) что до ежа есть? А на блоке управления климой ничего нет?или еж сам включается? Изменено 28 июня, 2013 пользователем chub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 29 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 напруга есть.и если до него подкл вентилятор работает.блок климой работает заслонки открывает.на тонких проводах от него напряж 6в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ну дык шо?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mex@nik Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 обрезало у меня шестерню наружную, долго думал как сделать. сначала приклеил, сразу же отлетела. случайно попал на глаза длинный тонкий шуруп и меня осенило. взял в этой шестерне во всю длину просверлил отверстие и в той что внутри тоже, предварительно достав её с корпуса. смазал место среза и отверстие эпоксидкой и вкрутил шуруп. так чтоб срезанная часть на своё место стала. держится сейчас лучше чем когда новая была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded-boroded Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 ...долго думал как сделать... Ремонт редуктора заслонки вентилятора салона (фотоотчёт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 как проверить работоспособность блока резисторов(ежик)печки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 вентилятор печки если не включается в принудительном режиме ( клима на максимум или минимум) - капец ежику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 ставил новый еж не работает,напрямую мимо ежа работает на макс об!может еж подсунули не рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 1. ... фото ёжика?2. управление приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 на тонких проводах есть 6в.я их замыкал между собой-ничего!фото потом.ну а вообще он прямоугольник такой с ребрами и двумя зелеными разьемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
want Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Смотри контактную группу замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joni Dep Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Помогите и мне люди! У меня в 406td вентилятор отопителя работал нормально только на максимуме, и то с каким то прерыванием! Но это не самое прикольное, если раньше рычажком регулятора воздуха приходилось водить влево, вправо что бы он заработал, так теперь нужно на максимуме давить на рычажок регулятора воздуха вниз, именно вниз, вверх не помогает, только тогда пытается работать и то только тогда когда давишь на него вниз! Потом давка вниз, вверх, вождение регулятора влево, вправо не помогало, только какой то звук щелкания как будто каких то контактов, или мож реле! Если кто может, подскажите!?!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 конт группа в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 значит могла сдохнуть панель управления климой. бывает и такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 как ее проверить?заслонками она управляет,все кнопки работают,с индикацией тоже все ок.я замыкал между собой два тонких провода от панели управл.-никакого еффекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 подменой на заведомо рабочую. больше никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 так все просто - помер регулятор оборотов печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кобра Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) Вспомнив зиму и замерзшие ноги, почитав форум решил чем нибудь заглушить патрубки обогрева идущие на ноги задних пассажиров. Полез посмотреть какой они формы.... И не нашел их......С центрального тоннеля только два сопла - рядом с правой пяткой водителя и рядом с левой пяткой пассажира. Под сиденьями ничего похожего на обдув тоже не увидел.Подскажите где они?Форум читал конкретного ответа не нашел Изменено 13 августа, 2013 пользователем Кобра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded-boroded Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Вспомнив зиму и замерзшие ноги, почитав форум решил чем нибудь заглушить патрубки обогрева идущие на ноги задних пассажиров. Полез посмотреть какой они формы.... И не нашел их......С центрального тоннеля только два сопла - рядом с правой пяткой водителя и рядом с левой пяткой пассажира. Под сиденьями ничего похожего на обдув тоже не увидел.Подскажите где они?Форум читал конкретного ответа не нашелЕсли ты их все-таки найдешь, то обязательно дай знать остальным :lol:P.S. Жалко на форуме нет смайлика TROLLFACE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Вспомнив зиму и замерзшие ноги, почитав форум решил чем нибудь заглушить патрубки обогрева идущие на ноги задних пассажиров. Полез посмотреть какой они формы.... И не нашел их......С центрального тоннеля только два сопла - рядом с правой пяткой водителя и рядом с левой пяткой пассажира. Под сиденьями ничего похожего на обдув тоже не увидел.Подскажите где они?Форум читал конкретного ответа не нашелЕсли ты их все-таки найдешь, то обязательно дай знать остальным :lol:P.S. Жалко на форуме нет смайлика TROLLFACE.Поддержу. И если найдешь обдув багажного отделения тоже отпиши. Хочу себе заглушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Если ты их все-таки найдешь, то обязательно дай знать остальным :lol:P.S. Жалко на форуме нет смайлика TROLLFACE.Поддержу. И если найдешь обдув багажного отделения тоже отпиши. Хочу себе заглушить. Чего накинулись, Петросяны ?Человек видел в других авто что есть, и в этой искал,он же не спрашивает где балон с закисью азота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 я в своем 406 тоже пытался их провести, но так и не довел, вот тока цель была согреть ноги пассажирофф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 я в своем 406 тоже пытался их провести, но так и не довел, вот тока цель была согреть ноги пассажироффну да, в 406-ых мощности печки хватает что бы мини саунув салоне сделать, не то что ноги задних согреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GreY_ Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 и все таки обдува для ног задних пассажиров НЕ ХВАТАЕТ!!!! В сильные морозы, после длительной прогулки на воздухе... Ноги ОТВАЛИВЮТСЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 ставил рабочую панель,ежик проверили-рабочий.все по старому!подключали реостат к тонким проводам-работает.и обороты регулируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
