  • Ответов 2 тыс
можно совета?Что бы снять мкпп пежо 607 2.2 хди мне надо стойку снимать или полуоси я так выведу.и еще какой размер ключа надо что бы открутить ступичную гайку.
Добрый вечер. У меня Пыж 406 2.1 ТД до рестайлинга. История такая: закончилось топливо,залил из канистры - не завелась,как ни пробовали,отбуксировал,постояла ночь-завелась,но периодически глохнет(даже в движении),постоит пару часов и снова едет как ни бывало. Возил на Гурского,по насосу ошибок нет, сказали возможно по электрике в блоке. Можно к Вам обратиться с такой проблемой,диагностика сможет выявить проблему? Спасибо.
Добрый день!
Интересует полная диагностика (Пежо 407 SW, 2004 г., 2.0 HDI)
Замена ГРМ, ролики, масло, фильтр
Подвеска, рулевая рейка, FAP и еще кучка косяков
Что по чем?
Привет.Пежо 407 седан 2.2 бенз 2005 г.в.Можно подъехать на комп. диагностику (нужно стереть ошибку парктроника, если не поможет разобраться в чем проблема)?подвеску посмотреть?Во что примерно выльется диагностика подвески и комп?
Добрый день. 308sw 2008г, 1.6 HDi 109л.с. (DV6TED4). Хотелось бы:
1. Провести полную диагностику: с момента покупки диагностировал и лечил только вылезавшие болячки.
2. Заменить топливный фильтр.
3. Заменить передние колодки. Заменить тормозные диски.
4. Периодически слышу гудение при повороте руля на мелкой скорости или стоя на месте. За последний месяц проблема воспроизводилось уже два раза и исчезала сама собой. Хотелось бы определить причину и вылечить.
5. На затянутом ручнике слышу скрип сзади в районе колёс. Гугл говорит, что нужно смазать графитной смазкой места соприкосновения колодок с опорными дисками.
6. После ремонта турбины с вырезанием катализатора появился сверчок под капотом. Воспроизводится редко, на вибрации (при езде по ямкам, например). Подозреваю, что "мастера" не закрутили какой-нибудь хомут банке фапа или рядом. Хотелось бы найти что звенит и исправить.
7. Заменить уплотнительное кольцо в месте стыка улитки турбины и резонатора впускного воздуха. И вообще посмотреть систему вентилляции картера. Очень не нравится, что из неё попадает масло в воздуховод. Хочу вылечить.
Что по чём будет и как по времени?
Изменено пользователем fade
Привет,
Нужно стойку стабилизатора заменить в подвеске.
Можно ли подъехать предварительно посмотреть, что еще нужно менять в подвеске чтобы 2 раза не ездить на ремонт?
Изменено пользователем Andrew85
Привет!Нужно сделать комп. диагностику (проблема с АБС ), с возможностью устранения этой проблемки+почитать турбинку, форсунки и т.д.(иногда плохая тяга при прогреве двигателя)+ проверить подвеску(что-то подпискивает на ямках).сколько денег брать с собой?406 2.0 HDI 110 л.с.
Доброго дня!
Пежо 406 2.1TD 1996.
Нужно сделать диагностику. Какая-то проблема с двигателем: с трудом заводиться, на ходу глохнет, трясётся так что вся машину хадуном ходит.
Думали воздух в топливной системе, поменяли фильтр, почистили, воздуха стало мало в трубке но проблема осталась. Уже не знаем что делать. Помогите пожалуйста.
Могу завтра подъехать
Лёше огромный респект за супер-качественный и в то же время недорогой ремонт! =) Изменено пользователем OleZHka
Привет. Машинка пежо 406, 1996 года, бензин 2.0 16V. Возникла такая проблема: на скорости (начиная с 30 км\ч) в передней части сильный гул и вибрация, поднимал верх и расчкручивал колеса, гул дикий. Проблема точно не в шинах и двигателе. Возможно какие-то подпипники (ступицы, подвесной). Если можно как-нить определить это или надо менять и смотреть?
П.С.
Недавно менял тормозные диски и колодки спереди. И правую полуось, тока там чето пыльник скрючило... На нейтралке едешь гул такойже как и на передаче.
Изменено пользователем antinopol
Привет.
Пежо 407 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.2 i 16v 170 КПП 6 2005 г.в. VF36D3FZH21287992
Хочу заменить
1) грм с роликами
2) помпу с ремнем и роликами
3) жидкость эгура
4) маслосъемные колпачки
5) амортизаторы перед+зад
По запчастям подскажи пожалуйста, какие лучше брать. Через тебя если брать, что по чем и вопрос по поводу маслосъемных колпачков: кроме самих колпачков надо ли что-то еще брать? Тоже по амортизаторам, кроме амортизаторов надо что еще или нет?
Что по работе, сколько потянет за всё.
Спасибо, жду ответа.
День добрый. На 406 рестайл 2,0 hdi 1999г. по подвеске сколько будет стоить заменить и как по времени Перед: 2 опорных подшипника+наконечники рулевых тяг+2 шт. задние сайлентблоки нижнего рычага подвески. Задняя подвеска: 2шт. передние сайлентблокти заднего продольного рычага+2шт. сайленблока нижней цапфы. Спасибо.
День добрый!
Замена нижних шаровых, резинки глушителя, воздуховод турбины, возможно ремень генератора
Когда можно обратится?
Добрый вечер, Алексей. Подскажи сколько стоит заменить задний сальник коленвала на 607 2.2бензин коробка автомат 2003г., надо ли попутно еще что-то менять.
Изменено пользователем zen
Ребята, помогите, купил движок. без. навес. нужно старый достать а новый вкинуть и подключить.Машинка: Пежо 406 1.8, V16 2000г.в ДВС стар. образ. LFY Вопрос: стоит трос сцеп. с автоподводом, при его снятии нужно новый трос или его можно второй раз поставить? Сколько по времени? Сколько стоит?
Изменено пользователем ArTNEo
Доброго времени суток, пыж 206 седан 1.4 бенз, проблема со сцеплением: когда выжимаю, педаль застревает, назад приходится "доставать" ее руками =), вроде как проблема в тросике+есть косяки по гидроусилителю и коробке, возьметесь?
