Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок.
  • Ответов 683
Народ, может быть мне кто-нибудь подскажет в чём проблема...?!
Вообщем при покупке машины обнаружил что багажник не закрывается с кнопки, точнее происходит следующая схема:
при полностью открытом багажнике нажимаю кнопку, далее с правой стороны(судя по всему от моторчика) начинает что-то аццки хрустеть и скрипеть, багажник пытается закрываться, но ничего не происходит...тоже самое в других положениях открытия и только при практически опущенной до грани падения крышки, он закрывается с кнопки...
Что смотреть?Может там какие-то зубчики или шестерёнки не попадают в нужное место и трутся друг о друга как-то неправильно...!?
заранее благодарен!!!
Снимите привод, разберите и осмотрите шестерни.
Не натертая изоляция еще ни о чем не говорит. Провод все равно может быть переломлен внутри.
Более того, с тканевой оплеткой ничего не случается,
все самое интересное под ней.
всё самое интересное скрыто от любопытных глаз))) спасибо. надеюсь и правда провода перебиты под изолентой ентой)
Спасибо Ребята :rolleyes:
Багажник теперь открывается, подстветка светится. Как все и сказали, перебит провод. Не в самой петле (дуге) багажника, а сразу на выходе из неё, под левой боковой обшивкой. Я когда лежал в багажнике, позакрывал-пооткрывал и видно что в этом месте сильнее всего провода гнутся "туды-сюды")
Мужики, а разбирал ли кто сам дожим. По компу ошибка положения скобы. Как я понял из-за не работающего моторчика. Я снял его но разобрать так и не смог. Там походу заклепки надо срезать.  Сам багажник закрывается и открывается. Но дожим не работает.   Может кто сталкивался?
Датчик положения скобы на механизме подъема\спуска, дожим то тут причем? С датчика и нужно начинать.
про разные вещи говорите, на приводе крышки багажника - датчик положения крышки багажника.
на скобе не датчик, а скорее ползающий контакт, причем их два,
один замыкает цепь во всех положениях кроме крайнего нижнего,
а второй ( не поручусь ибо возился с вышеуказаным) замыкает цепь во всех положениях кроме крайнего верхнего.
Так и я о том же. Ругается на датчик скобы, как я понял ползунки не двигаются на дожиме(из-за моторчика) вот он и ругается на  датчик. А дожим не работает 100%, даже через тест. Так вот как разобрать сей механизм, или мне первым придется быть.
Разбирайте. Заодно и нам покажете. А то я никого не могу раскрутить на разборку. Все жмут свое нерабочее барахло.
Попробую, если получиться сделаю фото.
На всякий случай, цену дожима никто не узнавал на разборках.))
Вот как я обошелся без разбора доводчика ( болезнь такая же была)
видо где микропереключатель поставил от мышки
(скоба в нижнем положении, контакты использовал нормально замкнутые)
и вот как соединен он с проводами на разъеме
ну и в этой теме на 10-ой странице я на словах описал
Изменено пользователем Jigar
 Не совсем видно как подсоединен датчик, к каким проводам, можешь на словах объяснить, на будущее.
Это поможет если сам мотор живой. А так решение не плохое.
один провод на массу ( на фото он оранжевый), второй к красному проводу.
Но так как ползунка там два то это решение для одного,
если не работает другой то нужно экспериментировать,
то ли на массу и на белый,
то ли на массу и на зеленый.
Уточняется путем закорачивния массы с проводом,
если доводчик поехал значит нашел нужный провод.
Ну и соответственно микрик не здесь клеить,
а в таком месте, что бы цепь разрывалась когда доводчик в верхнем положении.
Понял, спасибо.
Может кто подскажет в чем дело?:Багажник на нолик не открывается-кнопка даже не вжимается,а открывается,только если нажать на пульте,она открывается на секунду и снова закрывается,вот и надо за это время успеть поднять крышку вручную!С кнопки не закрывается,при нажатии она на 2-3 см опускается и обратно подымается!!!Заранее благодарен за ответы
Вылечил свой багажник - переломались 5 проводов в левом жгуте багажника!Сейчас все норм открывается и закрывается с кнопок и пульта,да и подсветка появилась)))Всем спс за советы!
зайди ко мне и возьми. Никто не жмет ))
Мужики готовлю фото отчет по замене сгоревшего моторчика в блоке дожима, пока мудрил новый мотор, чето коротнул и теперь богажник вообще не закрываеться и не открываеться, я имею виду сам. Подключил комп. Нет связи с компъютером богажника. Надеюсь что сгорел какой нибудь предохранитель. Только вот где его искать не знаю
Подскажите есть ли предохранитель на крышку богажника,и где он стлит.
Раньше дожим не работал, теперь походу вообще придеться руками поднимать. Поменял блин моторчик.
Jigar, спасибо. Завтра проверю.
Там еще какие то два блока стоят, один с кучей проводов, и какой то маленький к нему 2 провода, мне проверять который на самом моторе стоит?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок
  • Daiver популярно и непопулярно это тема
