Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Можно ли включить (отключить) без сканера функцию ограничителя скорости и где вообще можно почитать пр отключения включение функций типа блокировки при движении, дневной свет и т.п. на рестайле
Может кто поможет выявить в чем может быть причина. Ситуация следующая. При вывернутом колесе влево или в право и при наезде левым колесом на кочку или яму слышен стук, при движении прямо по кочкам и мелким ямам стука нет, и еще при начале движения с вывернутым колесом в лево при небольшой скорости колесо двигается как будто овальное. Опорные подшибники, сайлент блоки, наконечники, стойки стабилизаторов новые. Грешу на полуось, так как есть вбрация кузова при разгоне.
Изменено пользователем yurik
Кто знает как эта штука правильно называется и где она должна быть установлена?
post-8646-0-78125400-1319217971_thumb.jp
Изменено пользователем Дмитpий
Зовется насосом подачи воздуха в выпускную систему. Должна быть установлена под левым крылом.
спасибо, а нет схемы как она должна правильно стоять, я знаю что под левым крылом, но оригинальная у меня отсутствует, и как эту приделать... не с чем сравнить...
Нету. Как и нормального решения проблем, кроме бюджетных замазать\промазать.
если нет фапа , можно ли заклеить наглухо нижний, чтоб не капало?
Можно.
14мм по сравнению с 24мм разница не большая. Человек спрашивал про 225/45, ему ответили про ощущения езды на 235/45. И, согласисиь, 24мм более ощутимы по сравнению с 14мм.
Э, народ! Сколько тормозухи покупать для её замены в 607-м (с прокачкой) и какую лучше дот4 или дот 5.1. Какого производителя?2,2 HDI 2003г. - ABS (антиблокировочная система) - EBD (система э/распределения тормозных усилий) - EBS (Система помощи при экстренном торможении) - ESP (система поддержания динамической стабильности) - антипробуксовочная система.
что это за датчик и за что он отвечает?
если его снять, что произойдёт?
000019207TДатчик давления стоит на интеркуллере
Возникла во такая проблема не могу разобратьсяпомогите. Машина 607 2.2 HDI. Суть, горит сигнализатор низкого давление масла. Проявляется в следующем утром горит сигнализатор, про газуешь до 2000 оборотов может потухнет и вообще в последующем не загореться,а может и загореться.Как то нужно было срочно ехать, и пришлось ехать на 607 нагрел ее до градусов 90, специально разгонял до 150 ничего не горело, а на утро опять та же беда.Началось все летом, когда при хорошо нагретой машине, когда тем масла была в роене 130 начался загорятся сигнализатор, когда температура чуть-чуть падала все стабилизировалась, и вылечилось простым заливам масла (подъедала турбина).Что делал, менял масло залил полусинтетико, не помогло, снял поддон, все чисто, смотрел датчик, нормально работает, вылетела турбина, временно заглушил трубку. Еще предыдущим хозяевами был отключен промежуточный охладитель масла от системы охоложденея автомобиля, вернул все обратно. Прошу вашей помощи, машина стоит бес поддона.
Откуда взялась цифра 24 мм?
разница между 225/45/17 и 225/50/17 составляет 24мм. Читай внимательно о чем разговор.
Может стоит проверить зазоры в масляном насосе?
А масло есть? :DА вообще какое масло заливаешь? Марку и вязкость? Фильтр какой ставишь? Часто забивается маслоприемник из-за плохого масла.
Изменено пользователем Hottab
Всё лето отъездил на резине 235/45 R17, да жестковато если держать давление 2.3-2.4 но, при 2.1 начинает проглатывать стыки асфальтные, по моему если по сладкой цене становится резина то плевать на все эти мелочи чуть ниже, чуть жеще, чуть не правильны показания спидометра.......
2,1? жесть, у тебя диски наверное уже квадратные на таком профиле.
На таком давлении я проехал пару км. поэтому все нормуль :rolleyes:
У меня этот датчик был обломан и висел на проводах некоторое время. :blush: Ездить не возможно, чуть больше на педаль газа нажал и двигатель в аварийном режиме :angry:, да и очень часто включается процесс регенирации FAP. Как то так :rolleyes:
Так 235/45/17 мало чем отличается по высоте от 225/50/17. А если недокачивать колеса, то боковины сожрет быстро.
14 мм разница между этими покрышками. Поэтому ты как бы сопоставляй вопросы и полученные ответы.
Доброго Всем времени суток! Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Когда утром завожу мотор (2.7 HDI) появляется скрежет, даже писк за передним пассажирским колесом. Когда на улице был плюс такого не было, началось все с первыми заморозками.Но буквально через пять минут звук пропадает. До этого менял муфту на радиаторе. Может это как связано? Диагностику делали на Сифе, сказали все хорошо
Короче сделай так :заведи на холодную когда пищит,руль в любое крайнее положение до упора,если писк усилился - то шкиву коленвала приходит пипец.
