Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
инфо для всех.кто хочет поменять щетки стеклоочистителя,то можно смело покупать комплект для БМВ( кузов E39, 5-я серия)становяться без проблем.Цена на Некрасова 57000 рублей за комплект.
Со щетками разобрался, возникла другая проблема :(, поменял наконечник и тягу, поехал сделал развал и после этого проехав метров 500 загорелось ESP/Asr. Не знаю связано ли это с развалом или нет, что скажите?  За недельку до этого у меня правда тоже загоралась ESP, правда после того как заглушил машину все стало на место, а сейчас упорно горит.
этой ошибке свойственно возникать после поднятия машины на подъёмнике. скорее всего сбился датчик угла поворота колёс. его нужно просто обучить. сделал мне хотаб с помощью компа из этого клуба на пыжовнике, сумма была очень приятная и ненакладная) Изменено пользователем Ректор
Добрый день.
У меня Пежо 607,2.2(бензин),2001 г.в.
У меня токая проблема:
Как только открываю машину включается печка, при этом «горит» только сама печка (но очень тускло). И это при выключенном двигателе, а при заведенном двигателе вся подсветка на панели (спидометр, кнопки т.д.) горят очень тускло. При этом машина становится какая то тупая при езде. И когда глушишь мотор печка продолжает работать.
НО этот глюк не всегда. Когда его нету печка включается и выключается автоматически при заводке двигателя и все панель горит ярко, а самое приятное машина летит как пуля.
Подскажите в чем проблема и куда копать.
Заранее спасибо.
Ректор, а как найти этого хотаба или где еще можно произвести эту процедуру? До этого подымали машину и ничего не сбивалось...
вопрос по уровню топлива: на днях заправился с работающим двигателем (так получилось), а стрелка и все другие показатели остались на прежнем уровне. может кто сталкивался, подскажите как исправить. 607 я 2.2хди.
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/9668-iiiiao-n-dhaaiiioii-aaoi-ethaie-neiciinoe/у меня тоже после поднятия (шиномонтажа) это случилось. и у других это после поднятия бывает.
Когда поворачиваю ключ - загораются все лампочи на передней панели и что-то начинает там гудеть. Как старый ламповый телевизор) В области справа от спидометра. Когда еду - этого не слышно конечно за шумами, но когда стою - режет уши)) Что это за гуделка там такая может быть?
на следующей заправке должно исправиться, у меня так было :rolleyes:
Ловить глюк и сразу на комп...или проперетыкать контакты... Только в них (я это уже понял)
А что за контакты и где они?
если мне не изменяет память, то само оно не пройдёт. как тут ранее писалось нужно сбросить клему вроде -(вот только когда не помню или на заправке или щас) и тогда всё будет ок. а так при заведённой машине комп не понимает что ему что-то залили.
пять литров залил, не помогло. попробую залить полный.
не надо полный, от 5 должно было устраниться. Смотреть магниты на крышке. Не с заведенным мотором хоть дальше заправляетесь? :blink:
Если честно, то, чем больше найдёшь контактов (фары не в счёт), тем лучше...В этой бодяге всякое случайное даёт глюк на всё вместе!
Народ..не лейте по 5 литров соляры!..Заправляйте как минимум 10 литров, и помните: чем больше литров влили-тем меньше расход йолиса
я всегда полный бак заливаю 65-75 литров. а разве при разном количестве дт одинаковое количество ёлиса поступает?
по 5 не лил, в основном, по 20, но буду знать  и лить поболе, в поездке дальней пригодится...Спасибо!
 Здрасте Всем есть вопрос по катушке зажигания оригинал-9450(комплект с колпочками) надо ехать к дилерам 100км (( В родном городе в Экзисте предлогают Valeo 6480(комплект с колпочками)(так же есть BERU ERA)  у них еще есть оригинал без калпочков за 7750 Со моей убитой катушки калпочки снять пробывал не получается 2.2 бензин 2002года Мож кто сталкивался! как ведут себя неоригиналы? и съемные у катушек калпочки?Зараней благодарен!!!
А кто себе ставил аналоговую катушку и какую? не могу выбрать: Valeo(Франция),  Huko(Герман),  Era(Франц),  Beru(Герм)терзают сомнения че выбрать? Че кто себе ставил?
