Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
У меня если открывать кнопкой с брелка, то открываются сразу. Если ключом, то только, когда садишься в машину и вставляешь ключ. Мне кажется, это всё программируется, как и допустим то, что при одном нажатии на кнопку брелка - открывается только водительская дверь, по двум нажатиям - все.
В инструкции сказано:"Выборочное отпирание замковПри первом нажатии на кнопку C отпираются только замок двери водителяи лючок топливного бака.При втором нажатии отпираются замки других дверей и дверцы задка.Каждое нажатие на кнопку автоматическиподтверждается быстрым миганием фонарей указателей поворотов в течение примерно двух секунд.Одновременно с отпиранием замков, разворачиваются в рабочее положение наружные зеркала заднего вида.При случайном отпирании замков без последующегооткрывания двери в течение 30 секунд, они будут вновь автоматически заперты по истечении этого времени.Полное или выборочное запирание замков можно настроить при помощи меню "Персональные настройки-Конфигурация" на многофункциональном дисплее."Это на рестайл, но думаю и в дорестайле также.
Раскажика плиз как добраться до етого меню.
Скачай инструкцию под свою машину отсюда http://www.peugeot-club.by/board/index.php...ost&p=73411Вроде усеченная версия на дорестайл дома на компе есть, а на работе нет. Завтра скину если с указанной ссылки не стянешь.
Пыжеводы, кто какую сигналку ставил на 607?Звонил своим установщикам...сказали сложная машина день работы...что бы поставить, доп. датчик удара к штатной никаки не присобачить...Sheriff ZX-940 думаю поставить....(925 на 406 пока стоит)
Вариантов куча.Есть обычные сигналки (любые). Они ставятся, но установка занимает долго времени, т.к. в блоках от сигналки бегает аналоговый сигнал, а в машине лежит шина, которая обрабатывает цифровые сигналы. Поэтому допакупают CAN шину, ее стоимость около 100 у.е. Тогда установка становится совсем простой.Так же есть уже сигналки с встроеной CAN шиной, например Pandora DXL 3300, правда ее стоимость около 400 у.е.
блин....не знаю, мне сказали мою 925 поставят без проблем...установка 50-60 американских... :rolleyes: Только, что долго по времени. естественно, хочу, что бы дожим был, датчик удара и объёма работал.а 406 тоже же CAN шина?
В 406 не знаю. А по поводу установки - это точно что все устанавливается без проблем, только время займет вместо часов 2-х, целый день.С шиной гораздо все быстрее и функциональнее.
Люди пыжебратья...поведайте темному, как снять обшивку в багажнике и ничего не сломать и добраццо до второго АКБ :rolleyes:B)
А то ругаеццо машинко...мол низкий заряд все дела....
Еще один вопросег...кто менял лампочки подсветки кнопок в климате? достать приблизительно знаю, сколько там лампочек хоть и такие же, как в приборке или нет? в общем, нюансы...по замене...фото приветствуеццо!
Ой что шас расскажу.... Вобщем выезжаю вчера с работы и машинка начинает показывать, что крякнула лампочка в левом переднем поворотнике, ну думаю херня, лампочка есть приеду домой поменяю....Приехал, снял пластмассовую фигню и тут началось самое интересное:битый час пытался достать лампочку, а результата "0,0". Блин, ну не такой уж я идиот, что б не поменять лямпочку.... пришли друзья... каждый попытался её достать... а результат все тот же... Вообщем плюнули и пошли за пивом... сегодня с утра сажусь в машину и о чудо ГОРИТ!!! Но вот меня всетаки не покидают мысли, как ЭТУ СВОЛОЧЬ достать... :blink::D
достаеццо это чудо сложно... :blink: :blink: я проникся инженерной мыслью французов, когда менял габариты в 406...иди догадайся..что белая херня...держит лампочку и ее надо повернуть на 30-40 градусов... :P :P
А то я не догадался!!! Проблема в том, что эта белая скатина нихера не хочет поворачиваться :angry: Че дальше??? :D
Менял САМ!!! на раз? без всяких проблем ( в приисутствии Макса Пыжика 607-го) ... Если уж я...
То не дурите бошку...
так, я про 406 говорил вообще-то... :blink: :blink: в 607 тоже белая херня есть? :lol: :lol:
габариты и дальний по крайне мере менял, все просто в 607....тока блин, слева пришлось снимать АКБ :D :D
типа така маленькая тачка....что места под капотом, что бы засунуть руку и заменить лампочку не нашли :P :P
В 607-м не надо снимать никаких АКБ..всё одной рукой, если мы говорим про левый передний поворотник...
Да!!! Именно про него мы и говорим... К нему добраться не проблема, но вот чета у меня эта белая хрень СОВСЕМ не хочет поворачиваться, максимум на 3-4мм :blink:
Любой поворотник в 607 достается без проблем. Проверил сам, так что возражения не принимаются.
А на счет глюка с типа сгоревшей лампочкой- эт проблема от конструкции контакта и поднявшейся влажности на улице.
Снимите патрон поворотника с лампочкой-посмотрите на контакты(лепестки), один из них наверняка будет как бы немного почерневший-его нужно аккуратно(заостряю на этом внимание, основываясь на своем опыте, я его сломал мигом :D ) немного отогнуть.
Лампочки такиеже как и в приборке, 12V 1.2W
Меняются не сложно, вот ЗДЕСЬ есть фотоотчет, единственное что добавлю- экран компа лучше все-таки открутить, и тогда рука нормально залезет с обратной стороны.
отчетец видел...думаю с большим экраном все должно быть точно так же... :blink: :blink:
понял почему хранцуз продал мою тачку...перестал, что-то ночью видеть...ни приборки, ни климата... :lol: :lol:
Сань, Да я и сам знал, что поворотники достаются БЕЗ проблем... Ладно свои попытки списал на корявость рук, но еще три человека пыталися и них, ой ничего!!! Ладно, проехали...
есть еще один мот глупый вопрос....про DVD.
мот есть какая-нить в природе типа привода нави(мот с рейсталинга), в которую мона двд болванки пихать....или другая приблуда...которую мона поставить в багажник и она будет дружить с 607...
про тюльпаны в бардачке и внешний источник сигнала все понятно....
Да не надо снимать никакой экран! Клима и так легко снимается и крепится на 3 пистонах (1 - сверху посередке, 2 - побокам). В посветке 4 лампочки.
Не пистоны, а защелки металлические.
И незная как снимается, лучше воспользоваться отчетом.
У меня центральная защелка была выгнута и клима просто так не доставалась, пока рукой с обратной стороны не влез и наощуп не выгнул.
А сейчас я тоже при помощи 1 карточки пластиковой достану блок за 10 секунд.
Я бы не советовал, если б сам не разбирал. А снимается легче, если подцепить правую защелку (главное до нее добраться и не выковыривать раньше), рамку экрана (защелки) с непривычки тоже можно сломать.
:blink: :blink: а как ее подцепить правильно? и начинать с нее или по центру защелка лучше? экран не хочу трогать... :P:rolleyes:
Защелки боковые расположены практически по центру, но довольно глубоко, так, что пластинку (отвертку, пластиковую карточку и т.д.) надо засовывать где-то на 1см минимум. Я думаю, чтобы там что-то сломать, надо постараться (хотя бывают разные ручки) разве что изнутри пластик чуть поцарааешь. А защелки все одинаковые.
dezza спасибо друх, на выходных буду пробовать! :rolleyes::) если шо буду обращаццо за помощью к снимавшим...ну и с меня пивас!
Еще вопросег....встанут ли супорта-тормоза брембо от 3,0 на 2,2 без переделок или надо будет менять все? B):rolleyes:
