Foblas Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 В 20.12.2010 в 18:57, 'RomanTeg' сказал: до 20% кажись соотношение керо с саляркой. чую, придется тебе второй раз менять фильтр((в курсе кто, его можно почистить и на место поставить?Оттаять-отмочить в теплом керосине и будет как новый) Керосину плесни больше, не бойся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beefcake Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 морозов больших пока нету, поэтому можно пощадить топливную и не грешить 20% керосина, а в большие морозы подлить. имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) В 20.12.2010 в 19:09, 'Foblas' сказал: В 20.12.2010 в 18:57, 'RomanTeg' сказал: до 20% кажись соотношение керо с саляркой. чую, придется тебе второй раз менять фильтр((в курсе кто, его можно почистить и на место поставить?Оттаять-отмочить в теплом керосине и будет как новый) Керосину плесни больше, не бойся.Про керосин спасибо! Продаётся осветлителный по мойму, его можно? Изменено 20 декабря, 2010 пользователем BigBrother Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Топливную мыть. Трубки и бак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 В 20.12.2010 в 19:20, 'Daiver' сказал: Топливную мыть. Трубки и бак.Как это сделать? Ну с баком понятно, а трубки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Очень интересно, если саляра замерзла, фильтр запарафинился, а если машину в теплый гараж поставить, парафин в фильтре растает или все равно придется фильтр менять? Просто у меня дизель первый год, зимой езжу редко, стоит в гараже, просто интересно так сказать для развития. Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Skify Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 В 20.12.2010 в 19:27, 'BigBrother' сказал: В 20.12.2010 в 19:20, 'Daiver' сказал: Топливную мыть. Трубки и бак.Как это сделать? Ну с баком понятно, а трубки?Трубки снять и промыть бензином. Промыть радиатор под днищем. Вполне может быть, что в трубках где то собралась вода (или в баке) и она замерзает, не дает пройти топливу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godl1ke Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Кто может помочь.Опять не заводится 406 1,8 16v 1997г.и прикуривал и кнопку нажимал и на тросе тягал ни в какую стартер крутит насос жужжит 10литров в баке есть помогите то уже совсем отчаялсяпростите за ошибки пишу с телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Lupach Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Съездил на диагностику проверил все!!1компьютер выдал ошибку "Окон. Ступень для доп.обогрева" что это такое, подскажите!!!!свечи все рабочие,акумулятор норм. фильтр тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Судя по корявой формулировке на корявых неродных сканерах можно предположить, что на нормальной диагностике будет ошибка "реле прудпускового подогрева". Реле накала свечей в народе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey2505 Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 Спасибо этому сайту!У меня 406(купе)2.0,так вот я по дури поменял аккум на заведенной машине,заглушил и после этого она перестала заводиться!Передумал многое и что сгорели мозги,пересмотрел все предохранители,думал уже куда тянуть,поговорил не с одним спецом и тока у вас узнал про эту волшебную кнопку,которая откл.подачу топлива,и вот оно счасцеееее!Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey2505 Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Похожая ситуация и у меня.Летом заводилась с первого раза(у меня купешка 2000г,2.0бензин).С похолоданием стала заводиться с нескольких раз,нужно было помослать.Потом стал заводить немного нажимая на газ-заводиться!Это после ночи,а в течении дня,нормально без газа почти все время заводиться,пока не пойму,что может быть?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 отпишусь сюда:поменял прокладки впускного, выпускного коллекторов, дроссельной заслонки, поджал соединения патрубка EGR - с заводкой помогло, заводится хорошо, движок не колбасит. Осталась такая проблема, на холодном пуске большое время впрыска 10-12 мс. в PP2000 показывает. Прогревается стабильно и нормально, если не трогать педаль газа, если трогать, то чувствуется тупение движка, будто свечки заливает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 В 20.12.2010 в 17:46, 'BigBrother' сказал: Мужики, выручайте дельным советом! Короче кратко как это было... 1. Купил машину 27.11.2010г, заливаю 30 литров соляры(не знаю летняя\зимняя) на завтра не заводится (вдарил мороз - 15). Не крутил акум. 2. На следующие выходные купил аккум, маслает но не схватывает. 3. через 3 дня меняю топливный фильтр (парфлюкс),старый запарафинен, чищу насос малого давления что в баке. Заливаю теплой саляры 15 литров. Не заводится. 4.Тяну на сто, подключают к компу - грешат на синхранизацию и советуют сверить метки ГРМ. 5. Так как грм менять нужно, меняю грм, ролики, помпу, масло. И проверяют за мной топливный фильтр и насос. (говорят был лёд на сетке насоса.) 6. Заводится. Советуют залит 5 литров керосина. Жалею топливную и лью 1 литр и десят литров саляры. 7. На завтра не заводиться, тяну обратно на сто (туда же). Ставят в бокс +15 на ночь, завтра с утра звонят и говорят забирайте(оттаяла).Ничего не трогали. 8 Езжу день, практически не глуша,максимально сжигаю саляру, заливаю 30 литров саляры + 100 мл антигеля. В итоге полный бак саляры. 9.Завтра с утра -13 не заводится. А, и по компу ошибок нет, всё в порядке, машина в движении не тупит не глохнет обороты набирает. VIN VF38BRHZR81651297 Топливная- BOSH З.Ы.Помогите, я совсем отчаялся....... Куда залесть, что проверить, у кого какие мысли. Спасибо. Короче продолжение темы. загнал на сифтранс - не могут (или не хотят) найти причину. На топливную не грешат, всё давление в порядке. Снимали мозги ставили от другой - они в норме, датчики все проверили -рабочие.Отсутствует синхронизация при холодном пуске, что то не так считывается - их ответ. Да кстати у меня стоит другая коробка т.е. по паспорту автомат , а стоит механика. Может кто что скажет по этому поводу может ли это обстоятельство повлять на мою проблему.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Первый банальный вопрос? А свечи проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) Проверяли от акб, но их самих не выкручивали. Стоит выкрутить и посмотреть на них живьём? Изменено 11 января, 2011 пользователем BigBrother Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 я не думаю что тут свечи сильно роль играют если долго маслаешь она полюбому должна завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 я уже не знаю что делать, кому загнать на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Цитата Отсутствует синхронизация при холодном пуске, что то не так считывается - их ответЧто-то имхо как-то расплывчато и нихера не понятно. сирвисмены как обычно лажают.Надо увидеть точную формулировку ошибки, из pp. Я так понимаю она на холодную появляется и машина с ней не заводится уже, так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 В 11.01.2011 в 19:00, 'Foblas' сказал: Цитата Отсутствует синхронизация при холодном пуске, что то не так считывается - их ответЧто-то имхо как-то расплывчато и нихера не понятно. сирвисмены как обычно лажают.Надо увидеть точную формулировку ошибки, из pp. Я так понимаю она на холодную появляется и машина с ней не заводится уже, так?Да , так.На тёпллую ошибки нет, говорят. А что про коробку скажешь? Заменена на мкпп, может что либо там напортачено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Из того что я знаю - врядли, мозги перешивались, если раньше автомат стоял. На фишке, что к автомату идет, должно быть замкнуто два контакта, не помню каких, иначе не заведется. Но это не должно зависеть от температуры. Вообщем надо ошибку видеть чтобы знать откуда ноги растут. Вариантов может быть масса, от забитого топливопровода, до уставшего насоса подкачки, который уже холодное загустевшее топливо не может пропихнуть в нужным давлением в стакан. Когда не заведешь в следующий раз, надо бы снять с фильтра трубку подачи топлива (в стакане бош снизу кажется), включить зажигание и смотреть, должно переть топливо. Я бы отсюда начал капать. По порядку доберешься до правды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 частично соглашусь с FOBLAS но и все таки фишку я бы тоже посмотрел раз такова имеется. вабще глянь ка ты друг на тнвд и на клапан который внутри может там он заедает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovagomel Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Такая же проблема, с наступлением холодов заводится, несколько секунд работает и глохнет. Второй раз заводишь - трясется двиг., работает на грани того, что бы опять опять заглохнуть, прогревается и потом уже норм. рабоает, и всё это только на холодном двиг. Диагностика ничего не показывает.Машина - Peugeot 406 2.0 2000 г.в. двиг. EW10J4 (RFR). Может кто-нибудь, что подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Спасибо за советы буду решать, как решу что отпишу. Изменено 12 января, 2011 пользователем BigBrother Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 12 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 А что смотрели на диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovagomel Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Делал комп. диагностку двиг, показало всё без ошибок, все датчики норм. работают, но была плавающая ошибка положения первого цилиндра(как-то так, вроде) её стерли и больше она не выпрыгивала. Да, когда глохнет двиг. загорается check engine, когда второй раз заводишь гаснет и больше не горит. Изменено 12 января, 2011 пользователем vovagomel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 12 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Так какая ошибка читается при Цитата когда глохнет двиг. загорается check engin ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovagomel Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 В том то всё и дело, что словить эту ошибку не получается, т.к. проблемы с пуском наблюдаются только на холодной машине. А сама ошибка не записывается в память, по крайней мере диагност сказал, что всё норм. кроме плавающая ошибка положения первого цилиндра(диагност лучший в Гомеле, работал у оф. диллера и парал. в Минске) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlay Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) В 12.01.2011 в 20:42, 'vovagomel' сказал: Такая же проблема, с наступлением холодов заводится, несколько секунд работает и глохнет. Второй раз заводишь - трясется двиг., работает на грани того, что бы опять опять заглохнуть, прогревается и потом уже норм. рабоает, и всё это только на холодном двиг. Диагностика ничего не показывает.Машина - Peugeot 406 2.0 2000 г.в. двиг. EW10J4 (RFR). Может кто-нибудь, что подскажет.Аналогичная фигня...ездил к двигателисту...старый дед такой, видно всю жизнь с движками...знакомый подсоветовал...он снял катушку...открутил свечи...понюхал попробовал...поставил на место...завёл...послушал полазил и вынес вердикт: замена катушки, ибо на ней присутствуют трещины и якобы может пробивать...и замена датчика (вот тут не очень помню как он его назвал) вроде датчик давления, или может и ошибаюсь...вообщем такой металлический цилиндрик стоит с левой стороны двигателя и к нему патрубки приходят... Сказал он ещё мол с этой проблемой сталкивался и вкурсах всего... Ничего я пока не менял и поэтому насколько это правдиво не знаю. P406 1.8 16V XU7JP4 Изменено 13 января, 2011 пользователем mazlay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
