если бы мозг накрылся то навернае плюс непадовался и на 2, 3 цилиндры? или нет?
в касете 2 катушки зажигания,одна на 1,4 цилиндр, другая на 2,3соответственно с мозга идут два провода,вот выходной каскад одной линии и грохнулся,не работает соответственно пара цилиндров.
Есть вопрос. Пежо 406 1.8 бензин 1995 года...Проблемы с заводкой, заводится через раз..Поворачиваешь ключ на старт, реакции 0, лампочки горят, насос вроде работает, реле щелкает, но стартер не крутит - полная тишина. АКБ в норме, свечи тоже. Толкнешь машину, тогда заводится. Покатаешься, заводиться нормально пару раз..потом опять повторяется ситуация. Толкнул - поехал. В чем может быть дело в стартере или замке зажигания?
Клапан Х,Х.
плиз помогите только с улицы у меня пежо 406 2.0HDI завелась поработала с пол минуты и заглохла при следующих попытках заводки пару раз схватила и все...в темноте вроде удалось разглядеть что топливо по шлангу обратки пробегает вроде...может быть дело в отсекающем клапане?
Клапан Х,Х.
так при нерабочем клапане, она бы наверно заводилась, но глохла сразу....у меня так на форд сиерра было когда-то
Ну если реле щелкает, то не замок.У меня когда то провод на стартере отгнил.вообщем стартер смотри.
клапан хх не причем, стартер на диагностику разбирать либо же реле либо же щетки...и лучше едте не затягивайте с толканиями, а то было что потом не ремонт стартера а замена...)
самое главное Вроде... посмотреть работает ли подкачивающий насос ну и на комп... :)
Столкнулся с такой же проблемой холодного пуска, заводится не с первого раза.. Возник такой вопрос, должно ли оставаться давление в топливной магистрали после продолжительной стоянки? И какое давление должен создавать насос? ( EW10J4)
Изменено пользователем shtirlic007
У меня проблема холодного пуска решилась установкой правильных свечей. На моем двигателе EW стояли свечи, предназначенные для XU. Теперь пускается, пусть и не с пол-оборота, но не чихает, не кашляет и не глохнет.
может кто ещё победил холодный пуск двигателя???все те же проблемы с холодным пуском (приближаясь к минусовой температуре стала плохо заводится, сегодня было утром +3, завелась без проблем....). может кто справился с этой проблемой??
было замечено не одним мной, что с наступлением холодовлучше заводится на 95-ом бензине, а в жару хуже.
кароче получается только толковый диагност поможет....
ну если "плохо" это больше трех секунд при -10 и ниже , то это действительно плохо,если меньше трех то я бы не парился.
пацаны сори что не в тему,но что за датчик на блоке 1,8 инж..97г слева и сколько проводов к нему идет?
16 клапанов XU ? слева по ходу ? провода с разъема катушки зажигания ?если да, то конденсатор, провод один. вроде не особенно нужная деталь в авто.
Авто Пежо 406 1999 2.0 EW 16 клБыла проблема с запуском по утрам да и так днём и вечером - стартер долго крутил прежде, чем машина заводилась. Очень надоедало. Причём если раза 3 зажигание включить/выключить, то заводилась нормально, хотя иногда и подзахлёбывалась. Надоело читать форумы и поехал к уже проверенному электрику (ранее уже бывал на Физкультурном). Оставил машину до утра, на холодную продиагностировали. Оказалось в блоке управления были неверные данные для холодного пуска. Перешили мозги и всё отлично...пока...надеюсь так и останется. Заводится превосходно что на горячую, что на холодную.
Контакты сбросить можешь?? И во сколько работа обошлась??
Решили проблему...оказался стартер, поменяли там толи щетки, толи что-то такое, так и не понял. Все почистили и работает пока, уже неделя вроде как все гуд.Изображение
(_*_), начелось все с регулятора давления утром незавести,дымит, калбасит и т.п., на горячюю как будто и ничего небыло,меняю регулятор давления. Радуюсь аж целый месяц, потом праблема таже,по новой чистка бака замена фильтра,регулятора давления, насоса подкачки,корпуса топливного фильтра,одну форсунку в мусорку,рем комплект на ТНВД,иногда вылазит ошибка по высокому давлению топлива:датчик давл.,испр..Осталось прошивку слить,а то у мен от ксаро пикассо(до этого на ней же год машинка без проблем в любую погоду).пежо 406 110л.с.hdi RHZ. КАКИЕ МЫСЛИ, ПОМОГИТЕ
Помогите плиз!!!!!!!! Пежо 406купе 2.0 16v 01г. Поворачиваю ключ на старт, открываеться пассаж. стекло, машина с утра заводиться, а потом нет пощелкаешь кнопку закр-откр двери потом заводиться. Бывает заводишь стартер схватит и тишина. Периодически комп пишет ELECTRONIC EGNIHION FAULT вроде так. Бывает не заводиться загараеться ключ на панели тогда запускаеться.
Может земля где плохая ?
Здрасьте товарищи!такая беда..peugeot 406 2.0 Hdi 1999 рест.зима, стал не справляться аккум.просто крутит, но не заводится в мороз......поставил машину..постояла пару дней..купил новый аккум. поставил..завелась за 2 оборота вроде все норм....поработала минуты 2 потом заглохла..думаю соляра подмерзла.....завел второй раз завелась.но стало шуметь под капотом..заглушил.. ...стал заводить снова,при включении зажигания..не на стартер а просто зажигания..маслал стартер...попробовал пару раз все так жэ....снял клеммы подождал немного...наделзаводить, а она как мертвая все лампы горят навроде как надо.при включении на стартер просто все гаснет и никаких звуковпробовал постучать ничего..проверил предохранители которые нашел все норм.....блин......посоветуйте куда копать....??
Санычъ если сам не сможешь, можешь затянуть ее на таксопарк
вроде нормально делают генераторы, стартера и гарантию дают, только не знаю сколько это по деньгам станет
Изменено пользователем Skify
