Патроль я про ключик на панели,
  В 09.03.2017 в 12:22, патроль сказал:
Просто он как-то вяло пользуется проверками, а которых мы ему пишем
Показать
а про то что ездить не хочет я с тобой согласен конечно у него могут быть и свои обстоятельства но когда это размазано тоже не айс.
Просто он как-то вяло пользуется проверками, а которых мы ему пишем.
Показать
Тут вы не правы. Я уже высадил АКБ пытаясь завести авто с минусом на 10 контакте реле . Вот плохо  крутит - это есть. И я понимаю, что может за давностью лет АКБ сдохла (тоже месяц постояв=), но другого у меня нет. В общей сложности уже 4 раза  высаживал АКБ.
Если бы я смог просто снять реле - уже бы снял и разрезал и разобрал и проверил (нечем подлезть выкрутить этот болт), а пока для этого надо снимать всю пластиковую коробку (что, пока тоже не реально).
@патроль @vasilish  Я очень ценю ваши советы.
PS были б $, загнал бы на сервис отдал $ и не мучился, но сейчас -  #опа полнейшая. Вот и мучаюсь.
Изменено пользователем User46
  В 09.03.2017 в 18:17, User46 сказал:
Показать
подожди так все выламывать
пока снят акумм достань мозги акпп и мотора
разъем акпп снимается если  двигать фиолетовую площадку вперед от мозга  и она будет потихоньку приподниматься
на реле тоже самое
на компе двс поднимаешь железный стопор что с верху и достаешь из зацепления разьем
достаешь из коробки мозги они там по направляющим
и крути болт реле сколько хочешь
@User46  а еще вопрос под бардачок заглядывал
  В 09.03.2017 в 18:38, vasilish сказал:
Показать
Спустя полчаса после вашего сообщения. Все разъемы плотно сидят. видимых отходов проводов или окислений - нет.
Про реле: послезавтра попробую снять (или завтра после дождя) . На схеме винт оказался изнутри, но визуально я его видел снаружи коробки.
  • 5 недель спустя...
  В 09.04.2017 в 16:06, User46 сказал:
Всем спасибо за советы. Заклинило намертво генератор.
Показать
Подшипники заменишь, всего делов. Заодно проверь состояние колец, подозрительные замени, копеечное дело.
Всем привет!очень нуждаюсь в совете. Недавно приобрел пежо 406 2.0 бензин и вот она бывает плохо заводиться с первого раза независимо от температуры и времни суток,но когда заглушишь,потом заводиться без проблем. Я то практически ни в чем особо не разбираюсь,но вот что я заметил:Климатом я пользуюсь в ручном режиме,но иногда когда завожу машину,сам включается авторежим и именно в авторежиме плохо заводится!! В ручном режиме всегда без проблем. Так может ли проблема быть из-за этого??? И почему авторежим климата сам включается,если я всегда ставлю ручной?
Подскожите пожалуйста
Машинка 1.8 xu7jp4 заводится и сразу глохнет что на холодную что на горячую.когда нажимаю немного педаль газа заводится хорошо и работает дальше нормально. Подключали компьютер бьёт ошибки : дпдз ( подкидывал рабочий никаких изменений), датчик холостого хода ( подкидывал рабочий тоже без изменений), датчик давления воздуха во впускном коллекторе( не подкидывал). Подскожите может ли из-за датчика давления не заводится без педали газа).
Всем привет нужна помощь пыжик 406 1.8 97 г 16кл плохо заводится на холодную ,после всех попыток ,  через время заведется , что может быть ????
  В 22.08.2017 в 07:05, Mihail9228 сказал:
Показать
Была такая ситуация. Посмотрел давление которое приходит к топливной магистрали, к сожалению сейчас  не помню какое оно должно быть, но было не достаточное. После замены топливного насоса проблема исчезла.
Версию легко проверить; достаточно до включения стартера, 2-3 раза включить и выключить зажигание. на время работы насоса 2сек.
  В 22.08.2017 в 10:38, coopper сказал:
Показать
Мерили нормальное давление , свечи , катушка тоже в порядке
  В 21.08.2017 в 20:30, патроль сказал:
Я думаю виноват ДПДЗ. Его не подкидывать нужно, а выставить, при закрытой дроссельной, в положение "холостой ход"
Показать
А как его выставить?
При закрытой заслонке, напряжение между 1 и 3 пинами должно быть 0.4В при напряжении на 2 пине (питание от ЭБУ) 5В. Выставляется поворотом корпуса в пределах прорезей крепления к Корпусу ДЗ.
  В 25.08.2017 в 17:59, патроль сказал:
Показать
У меня минимум ставится 0.63 - 0.64
  В 26.08.2017 в 17:52, патроль сказал:
Если у тебя впрыск Sagem, то норма 0.6В. Те данные для ММ.
Показать
Да у меня sagem
А из-за чего ещё она может заводится только с педалью газа?
Если забит канал подачи воздуха мимо закрытой заслонки (для двигателей с обводным каналом подачи воздуха), заслонка не правильно установлена (для двигателей у которых подача воздуха при ХХ идет через неплотности заслонки, в этом случае стоит стопорный винт отрегулированный на заводе) льет одна из форсунок, тогда эталонного количества воздуха не достаточно для работы двигателя. В последнем случае, после запуска педаль отпускаешь и двигатель восстанавливает через какое-то время обороты иногда завышенные.
Вечер добрый.проблема такая появилась.я новичок и толком незнаю в этих Двигателях.не. Заводиться пыж.снимаю  модуль .а там масло под ним.и так понял что масло кидает из двух  Отверстий которые расположены между свечными колодцами.может там должны быть какие то заглушки.помогите.!!!!
Изменено пользователем индеец
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет куда смотреть. Когда завожу авто она заводится и сразу падают обороты и авто глохнет. Заведется с раза 3-4. И если как завел сразу погазовать во машина начинает работать хорошо. При этом на понели горит ошибка. А когда погазуешь ошибка пропадает и машина работает ровно.1.8 Бенз 16 клапанный . дорестайл
  В 20.09.2017 в 12:47, KOLYAN406 сказал:
Показать
Возможно смещен датчик положения дроссельной заслонки. Запуск двигателя идет по программе записанной в памяти ЭБУ. При этом дроссельная закрыта, о чем информация поступает в ЭБУ или ДПДЗ или с концевого выключателя ХХ, в зависимости от схемы впрыска.
  В 20.09.2017 в 15:24, патроль сказал:
Показать
И как это узнать?
А щас заметил что если несколько раз на сек 10-20 включить и выключить зажигание заводится хорошо
Похоже ты сам нашел проблему, только 10 секунд не надо, он отключается через 2 секунды. Или фильтр топливный забит или готовь насос к замене. Но лучше посмотреть за давлением на форсунках; нужно иметь манометр и тройник со штуцерами. Проще подъехать в сервис, они и ответ поточнее дадут.
  В 20.09.2017 в 19:36, патроль сказал:
Показать
Фильтр менял недавно. И насос новый поставил
  В 20.09.2017 в 20:05, KOLYAN406 сказал:
Показать
И сервис это на компьютер ехать?
  В 20.09.2017 в 20:10, KOLYAN406 сказал:
Показать
Сервис, это специалист по ремонту двигателя, который проверит твое хозяйство и определит причину. Чем он это сделает не твоя уже забота. Комп может только добавить тебе головной боли.
Почему написал насос и фильтр? Потому что, если после нескольких включений подряд зажигания заводится, значит первоначальное включение зажигания не создает насосом нужного давления для нормального запуска. Надеюсь ты знаешь; при включении зажигания насос должен включиться на 2 секунды (отсечка не по давлению а по времени) и создать нужное давление на форсунках для нормального пуска.
Но причины могут быть не только в насосе и фильтре. Если одна из форсунок льет без напряжения на ней, давление может быть недостаточным для впрыска необходимого количества топлива. Но и это не единственная причина.
  В 21.09.2017 в 08:18, патроль сказал:
Показать
А может ли быть дело в регуляторе давления топлива
