1 час назад, KOLYAN406 сказал:
А может ли быть дело в регуляторе давления топлива
Может. Я не писал, потому что случай редкий. К тому же, в процессе работы двигатель бы работал на обедненной смеси, и динамика разгона бы заметно пропала.
Проверь цвет нагара на свечах. Может будет подсказка.
3 часа назад, патроль сказал:
И как определить? Сегодня пережали шланг на обработку завелась
7 часов назад, Димыч. сказал:
Проблема, скорее всего, с форсунками. Отдать на чистку или замена.
Я доставал форсунки не одна из них не течет
9 часов назад, KOLYAN406 сказал:
Надо давление измерять. Может и регулятор. Если есть подстроечный винт, добавь давление и попробуй. Только считай сколько оборотов ввернул. Без манометра трудновато будет, но я на своей подбирал давление по цвету нагара на свечах.
всем добрый день! случилась такая проблемка(( после подъема головы и замены маслосъемных колпачков, машина перестала нормально заводиться может с первого раза завестись, а может и с десятого((( компьютер выдает ошибку положения датчика распределительного вала. поменял датчик, осталось все по прежнему. на пежо сервисе сказали пришел конец блоку управления двигателем. начались поиски мозга.... уже пол года не могу найти ...(искал в LT, BY, RUS). так же сказали, что найти нужно точно с такой маркировкой MAGNETI MARELLI  IAW 4MP.11 может кто то сталкивался с такой проблемой и решал ее как то. может есть контакты тех, кто сможет помочь. буду благодарен за любую инфу. за ранее спасибо!
4 часа назад, Саня 2.2і сказал:
рукалицоЭтим пежо сервисам лишь бы что-нибудь приговорить...
Ремень ГРМ выставлен не правильно, отсюда и ошибка 0341.
к сожалению с зажиганием все в порядке((( по началу тоже склонялся к этому варианту. проверено и перепроверено раз 5 это точно...
2 минуты назад, Саня 2.2і сказал:
Дело в том, что для установки ремня правильно, нужны специальные приспособления. Как проверялась правильность установки ремня?
3 минуты назад, Димыч. сказал:
по меткам... опять же сравнивали с таким же двигателем. но все это делалось в гаражах( конечно доля сомнения есть, но разные люди проверяли.
Только что, Саня 2.2і сказал:
Нету там меток. Никаких сравнений и спецов по жигулям. Хорошо, что хоть встречу не поймал. Найди способ выставить грм правильно.
1 минуту назад, Димыч. сказал:
и каким образом это сделать? честно скажу я туда не лазил, и не лажу.
 снова  Пежо сервис?)
ок! спасибо! вот сегодня поеду к мастеру, узнаю номер ошибки. если совпадет с тем, что ты написал, 100% поеду искать где выставят ремень.
Димыч верно говорит без кондукторов не выставят умельцы правильно, по меткам можно пятицелиндровые рядные выставить двигателя т.е. там где нет двойных распредвалов , и если даже один вал распределительный но он не на шпонке а фиксируется зажимом болтами по кругу то так же нужны кондуктора и фиксатор каленвала.
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема на Peugeot 406, приехал домой, поменял лампочки в приборной панели, через 2 часа после этого не смог завести машину, мне дали на проверку ЭБУ BOSH MP5.1.1, приехал поставил машина завелась, сегодня поехал на работу все хорошо было, после чего уехать домой не смог. Симптомы, стартер крутит, но не схватывает двигатель, подача топлива есть. Ранее предыдущий владелец делал что-то с кнопочным кодо наборником который стоит у блока предохранителей, в обеих случаях только его трогал, быть может сможете мне помочь советом?
2 часа назад, Wolf_Killer сказал:
подключать диагностику и смотреть. Если в кодонаборнике разъём был снят, а вы его одевали, то могли ЭБУ заблокировать.
9 часов назад, sashk сказал:
как разблокировать? просто убрать ошибку?
23 часа назад, Wolf_Killer сказал:
сначала сделать диагностику и определить, проблема в иммо или нет.
Если в иммо, то привязывать или отключать иммо. Для этого придётся вскрывать блок.
Здравствуйте. Подскажите в какую сторону копать. Двиг ew10. проблемка такая: в движении заглох двигатель. После остановки авто, пробовал запустить-ни в какую, стартер маслает, а эффекта "0", даже не схатывает,ни полвздоха. Ошибок при этом на бортовик никаких не выдает. Скидывание клемм не дает результата. бензонасос как положено набирает давление и отключается. Сканирование ошибок ничего недало. Читали ошибки клоном, но как сказали- хорошим клоном, который никогда не подводил. При сканировании почему-то не смогли прочитать BSI ни в какую. До этого была проблема с кондеем(не включался),прозвонил провод- плюс не приходит на муфту, при этом кондей заправлен, просто подал 12В на муфту от аккума, муфта сработала, значит проблема поэлектрике. Так я это к тому, что при считывании попробовали проверить кондей- пишен нет связи с BSI. Если честно я уже запутался куда копать. получается по двигателю ошибок нет, а авто мертвый. Подскажите что может быть, ваше мнение. Думал, может датчик коленвала накрылся, но ошибок-то нет.
3 часа назад, svvanchenko сказал:
Насос по давлению не отключается, это заблуждение.
Методика поиска неисправностей древняя: бензин есть? искра есть?
То что насос работает не означает что топливо подается к форсункам нужного давления. А о наличии искры ты умолчал. Самым частым случаем отсутствия искры является отсутствие импульса от датчика коленвала или от датчика положения распредвала или их разсинхронизация.
14 часов назад, svvanchenko сказал:
Неверный подход к диагностике - делать заключение по наличию/отсутствию ошибок.
Смотрите параметры, которые отвечают за запуск двигателя или найдите знающего диагноста.
Изменено пользователем sashk
11 часов назад, sashk сказал:
и где такого найти? ))
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
глохнет на холостых. Не всегда.
Ехал по трассе,  переключился на нейтрал - обороты упали - заглох.
завелся - увеличился расход (около 10 л при 90-100км/ч) при этом авто дергано как-то ехал и на нейтрали глох.
Сегодня с расходом всё хорошо,  но опять пару раз глох,  снятие клеммы - помогало(но это неточно).  И,  когда заглох,  начали мигать дисплеи авто, сами по себе, как будто коротит. (такое было 1 раз).
На передаче - не глохнет, но иногда едет с мини-рывками, с провалами в мощности,как только нейтрал - оборот падают ниже 700-глохнет.
Повторюсь,  всё это не всегда,  сегодня 50 км проехал без потерь в мощности и таких проблем.
До этого, около года,  "падает"  стрелка спидометра (датчик скорости временами борохлил).
И езжу давно уже с антиполюшн фаульт,привык.
Свечи поменял сейчас,  катушку год назад тоже, снимал ДХХ (визуально-ок и двигается внутри :))
Мотор ew,  1.8,2003.
Помогите советами, пожалуйста.
Стесняюсь спросить: а каким образом?
Снимал патрубок воздушный только,  добирался до заслонки. "Шевелил"  разъемы датчиков остальных.
Отсоединял фишку клапана абсорбера - ничего не изменилось. (выход газов на этот клапан заглушен)
25 минут назад, Gorgik сказал:
Ну, для начала, "озвучить" соответствующий вопрос в любой из поисковых систем... Не пробовали? Попробуйте... и результат Вас удивит.
