Игорек Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Подскажите что за ошибка р1160 пежо 607 2.2.бензин? где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 1 час назад, Игорек сказал: Подскажите что за ошибка р1160 пежо 607 2.2.бензин? где копать? Перерасход воздуха. Тут варианты, не закрывается полностью дроссельная заслонка, неверные показания датчика давления воздуха, имеет место подсос воздуха по впуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Появилась ошибка помогите разобраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Ну а как она звучит в пежопланете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 (изменено) Изменено 11 февраля, 2017 пользователем maxad Скажите где он стоит, контур подогрева? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Ошибка по электроклапану на нижнем дозаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Понял спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 В 11.02.2017 в 12:34, Димыч. сказал: Перерасход воздуха. Тут варианты, не закрывается полностью дроссельная заслонка, неверные показания датчика давления воздуха, имеет место подсос воздуха по впуску. Дроссельную менять? Обороты плавают при сбросе газа от 500 до 1500 раза 3-4 пока не остановятся на 800-900. А могут быть патрубки на дроссельную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Всё может быть, нужно проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Менял сайленты на рычаги, взял hutchison (оригинал 3523.43) - позвонили с СТО, говорят этот сайлент не подходит, большего диаметра, он 40 мм (по документации аналоги и оригинал такого размера), а на рычаге 36,5 мм. Остальной сайлент и шаровая - подошли. Есть идеи как такое может быть ? Может рычаг от бензиновой ? Авто 2001 года, 2.2 HDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Может в коробку не то закинули на складе или заводе. Нет там разницы. И что бенз, что дизель, разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) 5 минут назад, Daiver сказал: Может в коробку не то закинули на складе или заводе. Нет там разницы. И что бенз, что дизель, разницы нет. Да, только что проверил все модификации - разницы нет, на все модификации одно и то же идет. Размеры сайлента такие же как и в описании 40*14*25.5 мм, т.е. деталь верная. 3,5 мм - слишком большая разница что бы запресоваться. Странная ситуация ... у меня вариантов нет, единственное поехать на СТО глянуть так ли на самом деле, но крайне маловероятно что врут .. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем AlexxSys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom5 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Доброго времени суток Подскажите что делать. 2.2 дизель 607 отказывается самостоятельно заводится если отстоит более 10 часов, если дернуть тросом то заводится практически сразу и после заводки ее можно заводить неограниченное количество раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Читать компом в тот момент когда она не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 4 часа назад, Димыч. сказал: Всё может быть, нужно проверять. Подскажи , трубки воздухозаборные от дроссельной заслонки , возможно их заменить на маслобензостойкие шланги, а то мои пластмассовые рассыпаются?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Можно. Но только на хорошего качества шланги, что бы разрежением их не плющило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex72176 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, Rom5 сказал: Доброго времени суток Подскажите что делать. 2.2 дизель 607 отказывается самостоятельно заводится если отстоит более 10 часов, если дернуть тросом то заводится практически сразу и после заводки ее можно заводить неограниченное количество раз. смотри аккумулятор, стартер. Если не в теме про стартер, то читани БЖ Берегите стартер — бортжурнал Peugeot 607 Управляется как карт | DRIVE2 Изменено 13 февраля, 2017 пользователем alex72176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom5 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Аккумулятор и стартер новые на гарантии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex72176 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) 2 минуты назад, Rom5 сказал: Аккумулятор и стартер новые на гарантии ну тогда я думаю тебе только диагностика поможет понять в чем причина. Смотри давление в топливной в момент заводки стартером. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем alex72176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom5 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Спасибо будем сражаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Rom5 не нужно эту машину дрёгать, поломаешь рокера. когда после простоя заводишь машину, вспышки воспламенения есть или стартер в пустую крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom5 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Стартер крутит впустую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Rom5 включи зажигание на 10 секунд и пробуй. вспышек тоже нету? и насос под зажним креслом не гудит? Гром 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom5 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Насос гудит, менял его перед новым годом, но если после того как она заведется с буксира заводится далее без нареканий, а как долго постоит то с ключа нет. Причем самостоятельно может завестись и в -20 а -4 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Ответ не полный Гром 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Подскажите что за клапан или датчик находиться на патрубке от масляного сепаратора к патрубку воздушного фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Нагревательный элемент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Выскочила ошибка Р0170 Топливный баланс банк 1 - неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom5 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Победил машину, теперь заводится. Отправлено насоса в баке практически отломился патрубок, поэтому не было давления. Купил новый в сборе, пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Не подскажите, по ходовой, сайлентблок переднего рычага задний (hutchison брал), ставиться по меткам ? На нем есть метка, а на рычаге нет. В СТО поставили не обращая на это внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
