Foblas Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 чуть сдвинуть вниз и тянуть на себя, то есть перпендикурярно стеклу. Будет ну мегатяжело идти, как снимаешь, пойдмешь почему. Крепежка-защелка там такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Foblas спасибо сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 а я уже с этим датчиком устал бороться. приклеил одно ухо крепления датчик отвалился второй. Теперь надо как то приклеить точно в нужное место второе ухо( короче гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Все -таки добрался до датчика.Изначально под прокладкой с силононовыми линзами воздуха не было, попытался оттянуть ее, чтобы протереть стекло под ней, а она плотно сидит, как будто приклеена и пошли пузыри (видно снаружи)Решил не трогать дальше заводское исполнение и прижал обратно. Протел линзы, сам датчик и все поставил на место.Далее мои наблюдения: включаю авто режим, щетки срабатывают один раз и ждут (правильно), затем я пальцем наношу каплю воды на датчик и он трет пока не вытерет НАСУХО, затем останавливается(скорость зависит от количества воды).Вопрос: откуда копать такую чувствительность? невозможно ездить, трет что дурной, хоть бери да отключай, а так не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 У меня было такое, пока дворники на новые не поменял. Старые (изношеные) оставляют тонкую плёнку влаги - вот он и бесится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 У меня было такое, пока дворники на новые не поменял. Старые (изношеные) оставляют тонкую плёнку влаги - вот он и бесится...Спасибо за намек, но щетки сразу поменял на "бескаркасные" как купил машину 3 месяца назад, попробую назад поставить старые и потестить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 безкаркасные щетки плохо прижимают по краям, а стекло у датчика протирается именно краем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) DEL Изменено 27 января, 2011 пользователем AlexelA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 +1 выкину бескаркасные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 13 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Стояли и каркасники и безкаркасники, всё нормуль работало, разницы в работе датчика не замечал...Думается, что г.....о щётки просто попались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lechuza Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 все пишут желтый диод там у меня горит, галяк у меня горит зеленный на первом положение и щетки работают с переодичьностью ну как на обычном первом положение. датчик нехочет работать и еще такой вопрос на стрекозе в торце кнопка, но она у меня заглушена , для чего для чего она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 все пишут желтый диод там у меня горит, галяк у меня горит зеленный на первом положение и щетки работают с переодичьностью ну как на обычном первом положение. датчик нехочет работать и еще такой вопрос на стрекозе в торце кнопка, но она у меня заглушена , для чего для чего она Для включения датчика света,или включения автосвета. Не знаю как правильнее сказать, но смысл я думаю понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PGT406 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 и еще такой вопрос на стрекозе в торце кнопка, но она у меня заглушена , для чего для чего она Для управления бортовым компьютером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 и еще такой вопрос на стрекозе в торце кнопка, но она у меня заглушена , для чего для чего она На левой стрекозе - для вкл/откл датчика света, на правой - управление б/к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lechuza Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 на левой стрекозе свет на правой счеткии опятьже мнение расходятся, но мне все таки кажется что там бортовой ком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalli Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 В посте №73 описывалась проблема с датчиком дождя. У меня точно такая. Может кто нибудь подскажет что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 как проверял, что на стоячей машине д/д работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalli Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Когда машина стоит и идет дождь то датчик дождя работает. но как только скорость движения больше 10 км/ч он даже не шевелиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalli Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Спасиб за помощь всё сделал сам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Ну так поделись с общественностью) Может еще у кого-то такая проблема будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Спасиб за помощь всё сделал сам!!!Че за народ, как за помощью так сюда, как сделал так хр...н кому скажу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalli Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Спасиб за помощь всё сделал сам!!!Че за народ, как за помощью так сюда, как сделал так хр...н кому скажу! Зря ты так, просто не было возможности написать. А решение моего вопроса оказалось просто- через PP2000 заходим в BSI и в опциях клиента отключаем зависимость задних стеклоочистителей от передних. Всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
терем Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 очень добрый день всем! Как можно включить датчик света, достаточно поставить кнопку в торец поворотнтков или вообще дурная затея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 очень добрый день всем! Как можно включить датчик света, достаточно поставить кнопку в торец поворотнтков или вообще дурная затея?Ты какой именно датчик света имеешь ввиду? И какое отношение он имеет к датчику дождя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Датчик света и дождя конструктивно выполнены в одном корпусе.ставить датчик, проверять-тянуть провода, ставить кнопку, включать в компе. Это для машин немультиплексовых. У мультиплексовых с большой вероятностью вся проводка заложена изначально. Да и по другому немного там все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
терем Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 авто 99 года к датчику дождя и света или скажем к корпусу подходят 3 провода, а на переключателе поворотов есть два незадействованных провода, номера их не смотрел. Вот я предположил что возможно подключить эту функцию, а кнопка-я достал другой переключатель с кнопкой т.к. Мой мне надоело чинить (проблема с поворотами). Впринципе хотелась узнать номера проводов задействованных на это штуке, а вдруг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jb406 Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 такой вопрос... на стрекозе, где включать датчик дождя , не крутиться поворотный механизм ( который вкл.выкл положения авто , 1 . и т.д)т.е. он тупо стоит в одном каком то положении (1 по моему) и все...и ни туда и ни сюда406 2003 г.в. как это исправить не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaG Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 А кольцо точно должно вращаться? а то я как то и не обращал внимание на него Кнопка на торце - бк, стрекоаза пашет что еще нужно для счастья? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jb406 Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 думаю что должно....т.к. разметка не нем не спроста, с надписями\, значит должно крутиться...бк пашет, щетки в ручную пахают во всех положениях....а кольцо нет....что там может наебну...ся? возможен ли там ремонт...или просто забить и ездить дальше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 такой вопрос... на стрекозе, где включать датчик дождя , не крутиться поворотный механизм ( который вкл.выкл положения авто , 1 . и т.д)т.е. он тупо стоит в одном каком то положении (1 по моему) и все...и ни туда и ни сюда 406 2003 г.в. как это исправить не подскажете? в универсале это кольцо включает задний двоник. если у тебя седан - то не чини то, что не сломалось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
