Пежо 607. Круиз-контроль. Brake System Defective. Brake fluid level insurance
Ребята, отпишитесь, если найдете решение проблемы !
Раньше писал, что дважды чистил, подгибал. Исчезало, через месяц два опять глючит.
Буквально сегодня, понасилуешь магнитолу (стрекозу с натягом вниз,вверх, влево,вправо, неоднократно) начинает работать
нормально, завтра та же приблуда. С куруизом аналогично, но манипуляций нужно делать меньше. Понятно, что нет контакта.
Не понятно-как он появляется, если насиловать стрекозу и куда потом пропадает. Очень нежная тварь.
Попробуй пользоваться джостиком "нежнее", раньше я тож его давил туда-назад, держал и ждал результата и тож не всегда срабатывал. После стал как бы быстро нажимать т.е. резко нажал и отпустил "пинок". Круиз срабатывает как бы с секундным запозданием но без глюков и с первого раза. По поводу магнитолы то пока бывает только один глюк - меняет диск, а так все остальное четко.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 209
Изображения в теме
Была проблема с датчиком уровня в бачка тормозухи. Купил другой бачок, но он был с дыркой. Решил попробовать извлечь датчик из бачка. Подогрел бачек феном и достал датчик. Тоже самое сделал и на самой машине, не снимая бачка с гтц. Поставил новый датчик и ошибка ушла.
Вместо датчика уровня тормозной жидкости, те кто жалеет денег, могут "всунуть" в разъем резистор сопротивлением 1.2кОм.
  • 7 месяцев спустя...
ошибки по мотору: постоянная ошибка егр кол-во воздуха ниже заданного
параметры ошибки по F6 интересуют.
В частности- расход воздуха: заданное -измеренное и обороты
Подскажите,авто 2.2 дизель автомат,при включении круиза видно на экране он-оф ,а при движении джостика в верх в низ ни чего на табло.......да и по движению....круиз не когда не работал,чек не горит.
у меня на экране приборки появляется значок круиза и желаемая скорость. Точно так же и лимит, только значок другой. Если всё выключено, то значок km/h пропадает. У меня рестайл.
  • 5 месяцев спустя...
А разборки что позакрывались?
Так с Али новый на рестайле дешевле чем бэу у наших барыг.
Я тоже как то искал на Али на дорестайл, не нашел :(
так их и нету, у китаез на рестайл еще что-то можно найти - ручка круиза, противотуманки диодные или галоген, брелоки. А на дорестайл ничего толкового нет.
А у меня круиз тоже не работает включаю on..на экране появляется что круиз включён но разницы не какой нет педаль отпускаю скорость падает,а что за колесики на педаль?может они?подскажите пожалуйста,к умным электриков не охота ехать денег срубить а ни чего не сделают..
А если после включения круиза, рычажок переместить вверх и подержать?
Попробовал,держу машина стала набирать скорость,это нормально?тормоз нажал скорость скинулись.больше не включал,
  • 8 месяцев спустя...
Вчера ехал и вообщем случилось такое событие. Пробовал потом несколько раз включить, но так и не удалось. Кто сталкивался поделитесь, что за хрень?))
2 часа назад, vadimmoby сказал:
А какое событие случилось? Что за хрень?
 Я говорю, что ехал на круизе, ехал часа 2. Но потом он просто сам по себе вырубился. И больше включаться не стал))
Изменено пользователем vadimmoby
9 минут назад, vadimmoby сказал:
На разных двигателях круизы устроены по разному. Кто сможет тебе помочь не зная о чем речь?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Круиз-контроль. Brake System Defective. Brake fluid level insurance
