Пежо 307. Топливный бак. Датчик топлива. Заливная горловина.
Нашел откуда текла солярка. На баке сверху имеется какая-то желтая пробка с выводом под трубку. Трубки там не оказалось и топливо благополучно текло через отверстие. Поставил трубку, вывел ее в район задней балки и заглушил болтом (временно). Объясните, что это за желтая пробка. На схеме примерно указал место, где она находится.
Туда без снятия бака наверное не долезть?Как постоянную меру ничего не придумал?
  • Ответов 127
Пластик пропаивать сеточкой медной и ВСЁ, бак он мягкий, не радиатор паяется на УРА. Если аккуратно и быстро то можно и неснимать\непромывать.
Для лучшего доступа скинуть запаску, открутить все винтики, снять крепление бака, приопустить глушитель на балку и приопустить бак - там все увидишь (есть этот штуцер или нет). Временная мера скорее всего останется постоянной.
Не спеши кольцо искать - откинь сидухи, сними обшивку, открути крышку над насосом и глянь все ли там сухо. Если сухо, рой в другом месте.
Временная мера все таки останется непостоянной. Постепенно завоздушивает бак и топлива заправляется все меньше и меньше - выдрал этот болт. Буду выводить шланг вверх и оставлять открытым.
Добрый день...подскажите в чем еще может быть причина этой проблемы с баком..у меня ситуацию точно такая же как у fishera заправил бак потекла солярка что может быть кроме кольца..( это для того что бы если не поможит кольцо думать на что-то другое) кольцо вроде целое..а может быть что сапун забит? или протерт шланг какой сверху бензобака по стенке кузова возможно такое? .. в том плане что полный бак ,а показывает всего на 1060 км..хотя с полным баком должен показывать от 1300 и выше....заранее спасибо!!
Изменено пользователем sh0ck
Доброго времени суток.
Может кто знает, какой объем топливного бака у 307-го дорестайлингового?
В мануале пишут около 60 литров. Я недавно выездил до такого уровня, что комп уже не писал на сколько км останется топлива в баке (это менее 30 км). Стрелка была почти на нуле.
Оставалось в баке литра 3-4, не больше, залил 28 литров. Итого 30-32 литра. Стрелка должна показывать ровно половину. А она показывает больше половины.
Выходит, бак не на 60 литров, а где-то на 55 ?
Изменено пользователем Enforcer
Надо было заливать целый бак топлива, до отсечки. Тогда бы и узнал точно сколько влазит. Стрелка не претендует на точное показание уровня, она показывает ориентировочно, причем со временем в некоторых авто начинает врать.
Прекрасно...
Это получается и стрелка врет и комп врет (сколько осталось км ехать).
Видимо, надо заливать канистру и ехать пока не заглохнет :)
А насчет полного бака... Это слишком дорого, сразу полный заливать. Я такое не практикую )
При загорании красной лампы в баке остаётся около 9 л, независимо как от манеры езды, так и сколько км до "конца" показывает комп... Если написано 60 л объём, значит так оно и есть (+ литра полтора на патрубки...)
Непонятное выражение... Всё равно заправляться, щасъ или потом :blush:
Не практикуешь - тогда и не узнаешь - сколько литров в баке, только и всего
60 литров + 2-3 где то влазит с трудом.(ну так у меня 2.0 хди сименс). мне говорили что на комонрейл вообще нельзя ездить на красной зоне. Мне пришлось как то ехать на красной под горку с полной загрузкой машины, через километра 2-3 загорелась мясорубка. Открыл капот, а там завоздушило топливную, грушей прокачал и всё норм стало. ПОэтому я никогда практически меньше 15-20 литров в баке не держу, а сразу полный залил на неделю и катаюсь.
60 до того как пистолет отстрельнет +5 спокойно потом влазит , если перелить , излишек начинает струиться из под бака , я так думаю что там где-то трубка развоздушивания визуально её не видно (но не из лючка бензонасоса ) сам из Бреста , Польша рядом так что проверено! :lol::D:ph34r:
6через километра 2-3 загорелась мясорубка.
А это что такое? У меня бензин, я ездил практически на парах. И все норм. 10-15 минимально держать в баке вообще не понятно зачем? У меня 10-15 обычно и бывает :) Ну вот не привык я заливать полный бак... Заливаю по 20-30 литров, мне этого на неделю хватает.
60+5 смело
Значит стрелка врет. Если я на парах катаюсь, стрелка уже практически полностью лежит, заливаю 30л, а мне кажет что бак больше половины полон.
И остаток пути комп тож показывает разный, в зависимости от манеры езды. Сори за оффтоп. Но никогда не понимал тех кто заливает по 10 литров, это ж что бы заправить 50 литров нужно 5 раз заезжать на заправку. Явная потеря времени. ИМХО.
А я 10 литров не заливаю. 20-30 :) Мне этого хватает на неделю. Раз в неделю сгонять на заправку не в падлу )А от полного бака - вес машины больше. Расход выше )))Да и зачем тратить сейчас сразу много денег образуя дыру в бюджете, если можно равномерно распределить расходы, сгладив их доходами.А насчет компа... Да он вечно врет. Я по нему смотрю только уже когда пишет что осталось 100км. Тогда реально уже бенза в баке мало. На 60км всегда лампа загорается. Ну, а там можно отмерить 50 км и тогда в теории бенз весь закончится.
на диагностику надо или забить, а может и само пройдет как у меня :lol: . Я как т осоздавал тему недавно, когда мне показало что ушло 20 литров за 100 км. Сам замерял расстояние, а началось после того как я заправил бак по горлышко. ПОтом после нескольких заправок всё как то само и прошло, тьфу-тьфу :rolleyes:
А я 10 литров не заливаю. 20-30 :) Мне этого хватает на неделю. Раз в неделю сгонять на заправку не в падлу )А от полного бака - вес машины больше. Расход выше ).
да я не конкретно о тебе, а в общем. есть у меня парачка знакомых которые так заправляются.у меня при заливке полного бака комп показывал что топлива осталось на 580 км. это в городском цикле.
Самый верный способ, зная какой расход топлива на сотню - обнулять счетчик после каждой заправки.Таким образом, если залил 30 литров, обнулил, то при показании счетчика в 300 км - надо уже думать чтобы заехать на заправку.Это батя мой так делает, у него в тазе датчик вообще дурной, по нему ориентировать не стоит. И когда я на тазе гонял, то только по счетчику и считал километры до заправки )
Второй вариант :) Хватит уже бабла вбрасывать в кусок железа :)Это не критично, поэтому можно ездить и не париться. Есть другая проблема, которая бесит (иногда трясется машина), но это уже тема для отдельного разговора...
Тут вопрос сколько ты заправляешь. Я заправляю до отсечки и все, дальше не доливаю. Причем нужно кидать сразу нормально бабла в кассу что б насос ТЗК качал на полную мощность, т.к. он сбрасывает обороты и солярка медленно течет из трубки. Никак руки не дойдут до ума довести.
Есть нюанс. Если стать на сильный уклон, то лампочка загорится и не потухнет, хотя в баке по факту больше топлива. Это в старых машинах лампочка могла помаргивать в зависимости от дерганий авто и уклона, а тут уже нет.
Стрелка там такая специфическая, на приборке показывает то что думает BSI, что далеко не всегда соответствует уровню в баке.
Не факт. У меня иногда стрелку клинит - может после заправки не подняться, а может долго не опускаться, хотя километраж мотаешь. А вот БК по-моему меняет цифры оставшегося пробега, хотя на 100% утверждать не буду. В следующий раз обращу внимание.
BLASE при подключении РР2000 там отображается несколько объёмов топлива, BSI даёт сигнал на приборку (обмозговывая его от датчика в баке), при заправке менее 5 литров он вообще не увидит что в бак что-то попало.
Да-да... Как-то залил 3 литра ))) Не то чтобы спецом, так получилось. Так что комп, что стрелка - остались на месте, будто ничего не заливал. Хотя 3 литра - вообще ничто.
ребята, вопрос не по теме, но связан с бензобаком! залил вчера полный бак под самую пробку, кстати влезло около 60 л, 307 sw, и снизу начала капать солярка. С мужиками из соседних гаражей сошлись на том что или труба заливочная плохо прикреплена к самому баку или какая то там крышка которая закрывает насос пропускает. В чем дело? для информации 1.6 HDI, 05 г,в,
Имхо, просто вытекло лишнее топливо. Раз заливали под самую крышку.
как? откуда? при таком раскладе может вытечь и не лишнее. Где больные места и какие там есть соединительные места??
