Пежо 307. Топливный бак. Датчик топлива. Заливная горловина.
ТОже, так же течет при полном баке :(
лазил на днях под сидения открутил гайку, посмотрел а кольцо как новое. Я просто почистил все и зажал гайку по туже чем была на градусов 30 и все перестало теч проверял заливая полный бак не ставя кресла и все было сухо.
Спасибо зо совет ! Попробую у себя так же проделать ! Нов роде когда как то полез тута не было следов подтекания !!!!
  • 2 года спустя...
  • Ответов 127
Периодически при включении зажигания показывает,  что бак пуст,  при этом стрелка вообще не дёргается и дублируется всё это через бк о низком уровне топлива. При этом,  естественно,  бак далеко не пуст. Авто при этом заводится и едет без каких либо дополнительных проблем. После езды при следующей заводке всё становится нормально. В чём может быть проблема?
Не понял, не дергается на ноле или показывает реальную картину не дергаясь? В первом случае проверь состояние разъемов; начиная от бака и заканчивая БСИ. Заодно разберись какая цепь от бака (встречал схему с аналогоцифровым преобразователем) аналоговоя или цифровая.
При включении зажигания даже не дёргается. Только лампа бака зажигается.
Не совсем понял про цепь. Это которая на насосе подкачки?
Датчик уровня там и расположен. Может просто разъем передерни.  Сними разъем и поставь на пины сопротивление ом 300. Короче чтобы не лезть внутрь бака (не доставать насос) найди способ имитировать датчик. Датчик по схеме идет в БСИ. Значит цепь аналоговая.
  • 3 года спустя...
Сьёмные в любых авто, снимаешь, и паяешь абс пластиком, простым паяльником или паяльной станцией, изучи тему пайка бамперов пластиком абс, взять его пластик можно или с подкрылка б.у. или с бампера, только не с китайского.
Хотя заливную трубу можно и на разборке поискать.
