разбирал дверку бардачка без снятия, разрезал ножом по шву,менял защёлки взятые из б.У дверки, склеивал клеем для пластмассы, зажимал маленькими струбцинами
Спасибо, буду химичить.
Приветствую.
Ищу среднее сидение в средний ряд, нужна только металлическая часть, которая крепится к полу, так что можно даже с погорелого или битого авто.
В принципе и от обычного тоже можно, но придется переваривать.
8 029 126 98 67 Вел  8 033 326 02 27 Дима
Добрый вечер! Господа, подскажите, при замене втулок стабилизатора "Ситроен-Эвазион" 2.0 бензин 16 клапанов сам стабилизатор снимать надо или нет?
Господа, может кто помнит или знает... "Ситроен-Эвазион" 2.0 бензин 16 клапанов. Подрамник. Рычаг. Что-то сорвано (или болт, или то, во что он вкручивается). Болт идёт снизу в передний сайлентблок рычага. Болт вкручивается в резьбу сайлентблока или чего-то ещё?
Тут выход есть, либо перепрессовать сайлентблок на рычаге, либо если это длинный болт, то взять болт подлинее и гайку добавить дополнительно. Сильно тянуть болты не надо.
Всем привет! Есть вопрос, мот кто подскажет посоветует. Не работает АБС пежо 806 1999г.в, 2,0 бенз 8-ми клапанник, все датчики целые, комп пишит обрав или разрыв сети
Заранее благодарен!
Откуда знаешь, что датчики целые? Обрыв в цепи чего комп пишет?
Датчики целые стопудоф менял 2 месяца назад, якобы порван где-то какой-то провод это спецы сказали на станции после того,как читанули мой пыж, даже указали сторону, на которой порван провод, но облазил все и везде, вроде все провода целые..
Вроде все целые, это никак не годится. Нужно знать, в каком именно датчике косяк, перекопась всю проводку к датчику и найти разрыв. Тут дилетантские способы ремонта не прокатят.
Ну буду на выхах снова рыться искать, что тут еще делать :bw:
Да разрыв по словам СТОшников сзади слева
Может быть дело в разъёме на блоке управления, может датчик приказал долго жить. надо искать причину.
Будут выхи, будем искать причину, всем спасибо кто откликнулся, как найду в чем суть сей проблемы, отпишусь
Всем привет! НашеЛЛЛЛ что с моим АБС, возле датчика оторван провод,причем оторвана одна жилка которую хрен  найдешь, не оголив весь провод от кембрика,Жесть! Но я рад,что счас все работает
И да Всем есче раз спасибо!
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! С наступлением морозов появился подсос воздуха в топливной магистрали.В прошлом году снимал бак для чистки и насчитал около 8-ми соединений(3 заводских быстросъёма,хомуты на груше,топливном фильтре) Думаю поставить вместо этих кусков один сплошной шланг.Отсюда возник вопрос: как будет влиять мороз на резиновый шланг? Что лучше: заводская магистраль с кучей соединений или сплошной резиновый шланг?
Сапунов для чего? Надо ли его открывать? Сапунов для чего? Надо ли его открывать?
открывать не надо, клапан не родной стоит. У родного только два штуцера. Очень рекомендую проверить этот клапан на работоспособность. Он должен пропускать только в сторону впускного коллектора.
Можете покозать орегинальный клапон ?? Фото или ссылка на него!?
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Разное
