Я в принципе так и думал. Знакомый сбил с толку. Мол ставь газовые,на твоей типа разницы не почувствуешь,а отходят дольше.
газовые жестче, поэтому сильнее нагружают подвеску, особенно по нашим дорогам. Амморт выдержит, а подвеска развалится)
Стук может быть из за колодок если барабанные тормоза сзади, у меня так было на старом автосе, тоже поменял стойки задние стук остался, полезли в тормоза, и увидели что подклинивала колодка, а когда разобрали там проржавела какая то деталька которая должна держать её была, вот из за этой детальки колодка и долбила при езде.
Благодарю за инфу (колодки тоже проверял всё в порядке). дело было в распределителе тормозных сил, отгнила проушина, вот он и барабанил
у меня такая же беда была всё облазил оказалась пружина
В двери в бардачке сломался левый язычек в замке, кто разбирал дверь подскажите как она разбирает
у меня была такая проблема, только был сломан механизм внутри крышки, что не давало открывать одну сторону бардочка. я аккуратно разделил крышку бардочка на две части, купил двухкампонентный клей, заклеял механизм, поставил его на место, крашку тоже заклеял. Езжу без проблем уже 7 год
а что было с пружиной?
просела с одной стороны
А что об что у тебя был стук?
не забудь, там два варианта по длине идут...
Это про пружины?
а можешь номер написать свой, пообщаться
миколала ты мой номер спрашиваешь? Или я не совсем понял? :)
да, номер телефона. По поводу подвески хочу пообщаться
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой... У меня стало очень плохо тянуть радио, вроде радиостанции ловит но все время помехи и переходник от магнитолы к антенн поменял стало немного лучше но все равно шипит... (Peugeot 806 2.0 1995)
Через прикуриватель/розетку что-нибудь подключено?
иногда регистратор включен, но разницы ни какой при включённом или отключённом регистраторе
Вставьте в гнездо метровый кусок медного провода, если прием улучшится, то антенна, если нет - магнитола.
спасибо попробую
Доброго всем времени суток! Подскажите как прочистить сапун... где находятся трубки отвода картерных газов? Нужно прочистить а то начала появляться эмульсия. Двигатель 2.0i (XU10J2C).
Эмульсия - это конденсат.Появляется  только в холодную или очень сырую погоду. Эксплуатирую такой двигатель девять лет (авто 1999г) никогда ничего не чистил,зимой никогда ничего не перемерзало.
Пыж 806 1995 г 1.9ТД
Перестал работать правый поворот - перед-зад и повторитель (Левый и аварийка пашет нормально). менял реле и лампочки проверял ни чего не поменялось. Подскажите где копать?
и еще может кто в курсе у авто 95 года было плавное затухание салонного освещения и включение освещения  при отрывании дверей?
Спасибо!
Изменено пользователем KODx
Спасибо!
Стрекоза воду мутит. Щелчки реле слышны, если велючить правый поворот?
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Разное
