Rom80k Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 oleg_ovf , по этой ссылке, что обсуждаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_ovf Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) oleg_ovf , по этой ссылке, что обсуждаем?нет не по этой, но тоже с алиэкспрессавот так звучит 3 Button Flip Key Remote set with ID46 Electronic Chip inside 433MHz for Peugeot 407 408 after 2005 years разговаривал с продавцом, и он подтвердил наличие платы внутри Изменено 10 апреля, 2013 пользователем oleg_ovf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) вот и я про то же. все можно узнать у продавца. ссылка эта? http://www.aliexpress.com/item/3-Button-Flip-Key-Remote-set-with-ID46-Electronic-Chip-inside-433MHz-for-Peugeot-407-408/754428134.html или эта? http://www.aliexpress.com/item/3-Button-Flip-Key-Remote-set-with-ID46-Electronic-Chip-inside-433MHz-for-Peugeot-407-408/754419111.html к тому же на али есть хорошая практика. если продавец нагло врет в описании товара, то можно на него пожаловаться и тебе вернут деньги. более того, если заказанный ключ не привяжется, то тоже вернуть деньги будет не проблема. в отличии от политики ебея. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем HBmouse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom80k Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 кстати, на частоту ещё смотрите, нам нужно 433MHz. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_ovf Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 ссылка эта? http://www.aliexpres.../754428134.html или эта? http://www.aliexpres.../754419111.html да, по этой ссылке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom80k Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 ссылка эта? http://www.aliexpres.../754428134.html или эта? http://www.aliexpres.../754419111.html ну по этим ссылкам указано, что ключ с чипом ID46 внутри.ещё кстати, если найти б/у ключ например на разборке, когда есть доступ к BSI, то считав дамп с BSI, потом ключ можно будет к своему авто привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) на али нормальный ключ с микрухой на 3 кнопки 80уе стоит, плюс доставка! Изменено 10 апреля, 2013 пользователем chub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 апреля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 б.у. ключ к 407 не привязывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Саша если свободен сегодня, приезжай проведем интересный эксперимент по реанимации ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 ещё кстати, если найти б/у ключ например на разборке, когда есть доступ к BSI, то считав дамп с BSI, потом ключ можно будет к своему авто привязать. Привяжите мне, я заплачу сколько скажите. Саша если свободен сегодня, приезжай проведем интересный эксперимент по реанимации ключа У меня есть мой один ключ мертвый. что-то мне кажется что свежий впаянный pcf не запрограммируется на работу ЦЗ сам. или ты уже проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Ваня, микрухи пришли, но проверить не было времени, если есть время приезжай проверим, должно заработать. Изменено 28 июля, 2013 пользователем chub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom80k Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 ещё кстати, если найти б/у ключ например на разборке, когда есть доступ к BSI, то считав дамп с BSI, потом ключ можно будет к своему авто привязать. Привяжите мне, я заплачу сколько скажите. ну небуду утверждать, это мне в мастерской сказали, что если был бы бисиайешный блок от этого ключа, то можно было бы привязать, вытащив с того блока данные по этому ключу и прописав их в мой бисиай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irga Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Собственно проблема: в какой-то не прекрасный момент после закрытия дверцы багажника, она не захотела открываться. Наряду с этим следующие симптомы: 1. не закрывается замок стекла багажника (соответственно не срабатывает центральный замок, когда пытаюсь запереть машину), 2. с ключа не открывается замок дверцы багажника (открываться тоже не хочет, помогает только тычок в нужную дырку замка), 3. освещение багажного отсека не выключается Вопрос: из-за чего такая хрень и как это вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 смотреть проводку к задней двери - проблемы чисто в электрике. на диагностику! или самому по шлейфу идти, мож просто отошло что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanRs Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 ну как результаты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 такие же. мне ж никто не верит, китайцы с платой внутри тоже не вяжуться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вита Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Скорее всего переломалась проводка которая проходит между самой машиной и задней дверцей багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Собственно проблема: в какой-то не прекрасный момент после закрытия дверцы багажника, она не захотела открываться. Наряду с этим следующие симптомы: 1. не закрывается замок стекла багажника (соответственно не срабатывает центральный замок, когда пытаюсь запереть машину), 2. с ключа не открывается замок дверцы багажника (открываться тоже не хочет, помогает только тычок в нужную дырку замка), 3. освещение багажного отсека не выключается Вопрос: из-за чего такая хрень и как это вылечить? 1. Пока стекло открыто , крышку не откроешь. 2. С ключа открывается только стекло , а не крышка. 3.поможет ремонт микрика и дорожек на стекле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixto Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Добрый день, может кто сталкивался с подобной проблемой.. как можно открыть заевший капот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Добрый день, может кто сталкивался с подобной проблемой.. как можно открыть заевший капот? Снимаете защиту под передним бампером и с длинной отверткой , фонариком и такой-то матерью открываете замок капота. Потом меняете трос, закрываете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VitebskLODЭ Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 именно так у себя и открывал капот, когда трос оборвался.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixto Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 именно так у себя и открывал капот, когда трос оборвался.. понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostinpawers Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 такие же. мне ж никто не верит, китайцы с платой внутри тоже не вяжутьсяНе привязывается ключ про который Олег писал?уже заказал для пежо 407 после 2005годапридет, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostinpawers Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 уже заказал для пежо 407 после 2005годапридет, отпишусьВсе ни как не отписал? Так и не пришел ключик? И если кюч пришел, удалось ли привязать его к автосу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpand Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Foblas (10 July 2013 - 23:46) писал: такие же. мне ж никто не верит, китайцы с платой внутри тоже не вяжуться Не привязывается ключ про который Олег писал? тот ключ как раз привязывается без проблем, т.к. он новый и чистый. Они имели в виду, что не вяжутся уже однажды привязанные ключи, будь они оригинальные или китайские. Изменено 15 августа, 2013 пользователем shpand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ner_ik2000 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649Появился в продаже ключ. Налетай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 октября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Да уже были прецеденты с ключами по 30-40 баксов...непривязывается ЦЗ...сцуко)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ner_ik2000 Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Я заказал, пока не выслали, попробуем как придёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpand Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Да уже были прецеденты с ключами по 30-40 баксов...непривязывается ЦЗ...сцуко))ну я знаю как минимум двух человек, у которых все привязалось без проблем... про то, что ЦЗ не вяжется - не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) Citrin Я эти http://www.alibaba.c...te_key_for.html привязал на двух С4 Пикассо ЦЗ на обоих заработал, даже фары по средней кнопке заработали ЗЫ даже уговорил продавцов что бы они резинку поменяли что бы по центру фара а не багажник был Изменено 17 октября, 2013 пользователем Popesych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
