Пежо 607. Регулятор давления
santtt
20 минут назад, Viktor5 сказал:
Давление +- 20-30 скачет наверно не критично. Про датчик то же думал, не проверял. А может это не от температуры зависит а от продолжительности езды с нагрузкой? То же не проверял
Давление в рейке? Если при этом ток в регуляторе скачет, но обороты стабильные, смотреть цепь датчика давления.
  • Ответов 327
1 минуту назад, патроль сказал:
Вопрос к участникам дискуссии. Если ЦСО означает скважность, то как понимать приведенную им таблицу.
Больше скважность - сильнее закрыт клапан в регуляторе - выше давление
Изменено пользователем Leonevich
2 минуты назад, Viktor5 сказал:
Скорее меньше скважность,больше процент заполнения,сильнее давит.
Значит ЦСО это коэффициент заполнения
3 минуты назад, Leonevich сказал:
Это понятно.  Напряжение пропорционально скважности. Сопротивление (омическое) соленоида величина постоянная. Тогда что с током по его таблице?
6 минут назад, патроль сказал:
Плохой контакт в цепи, или так параметры криво считаны. Что- то такое. Проще лексией график построить и не мучаться. Там асе видно когда  и на сколько дааление просаживает
Плохой контакт не исключаю, но для контакта слишком хорошая стабильность. Считывалось много раз и в этой теме выше есть скрин с аналогичной ситуацией.
Цепь прозванивал мультиметром все ок. Но это на малых токах. Или пропускать рабочий ток или вешать индикаторы и смотреть в движении наверно.
3 минуты назад, Viktor5 сказал:
Если иметь ввиду скрин Ректора, то ничего аналогичного не вижу, кроме проблемы.
А не может быть бяки в замененном ECU?  Прибор считывает скважность или по факту или по заданной величине. Но процент скважности изменяет пропорционально подводимое напряжение. А если оно по какой-то причине падает? Тогда к примеру: 12х0.9=10.8 а 5х0.9=4.5.
Машина не глохнет, сваливается в аварийный режим на скрине этот момент, на трассе при ускорении. Если мотор крутить то все нормально. Именно при нагрузке ошибка,обороты могут быть разные
4 минуты назад, патроль сказал:
Бывший утверждает что после замены отъездил два года без проблем. Подпаленный силовой ключ в ECU , возможно,но как бы не хотелось бы. Может также падать напряжение со стороны запитки(блок ВМ34) все это ещё не проверялось.
Проверяй завтра версию Citrin(а), измеряй давление подкачки. Может действительно барахлит регулятор низкого или ТНВД дохнет.
24 минуты назад, патроль сказал:
Да который я продублировал. ЦСО вверху ток внизу
3 минуты назад, патроль сказал:
По поведению машины,да на это похоже, буду заниматься. По ходу фишку заменю.
7 часов назад, Viktor5 сказал:
Сделать тест на обратку. Как минимум будет видно, форсунки виноваты или нет.
8 часов назад, Viktor5 сказал:
По давлению в рейке как раз таки непредусмотрено никаких аварийных режимов, только аварийнаая остановка двигателя и скрин ректора тоже показывает момент, когда двигатель был аварийно заглушен. Что-то здесь явно не так. В общем гадание на кофейной гуще. Езжайте к нормальному диагносту.
Подключил манометр через шланг к стакану  топливного фильтра в сливное отверстие и закрепил на дворниках. Для меня так проще и быстрее оказалось. На холостом ходу показал 3 бар, покрутил мотор, давление стабильно. Завтра с ним поеду на работу и посмотрю в разных режимах. Манометр не поверенный, но сравнил с насосным, на 2 барах показания одинаковы дальше небольшие расхождения. Поэтому может на 0,2-0,3 завысил.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Регулятор давления
