605. Вентиляция и отопление салона
den1983
Чулок(колготки женские) натяни.Я серьёзно.Видел такой "колхоз".Говорят помогает.По крайней мере не будет туда лететь разная хрень.А резинку надо смотреть
  • Ответов 285
чулок хорошо...можно и марлю попробывать.я у себя воще снял и нормально!что сейчас зимой пыль будет летать?!!ниче туда существенного не попадет
резинки нет вроде... а должна быть??? Там сток есть над фильтром, было много грязи, я почистил. Чулок, говорят, хреново когда в вентилятор попадает..... а закрепить как следует его там не особо получится. Самое интересное, что фильтр я снял и поехал домой из гаража - так не отпотело....может стекло помыть теперь стоит...
Резинка должна быть по любому , она как прокладка между стеклом и пластмассовой крышкой, а если её нет то вода со стекла спокойно капает на фильтр
У мну фильтра нету, вместо него сетка (чтоб листья и другой мусор не засосало) по заводу так и ничего не потеет. Сомневаюсь, что дело в резинке
... по заводу так и ничего не потеет. Сомневаюсь, что дело в резинке
Резинка НЕ ДАЕТ воде просачиваться на фильтр, а мокрый фильтр воздух пропускать не будет, вот и весь ребус
И у меня нету резинки этой. Как она выглядит хоть? Что-то я не нашел на схеме.
Я тоже на схеме не нашел, но если не поленюсь, то завтра сфоткаю
Ну как и обещал: Фотки а студию!!! Только извините за качество фото т.к. фоткал на телефон
Это вид резинки с торца, её длина примерно 40-50 см. верхняя часть резинки вставляется снизу стекла (там где мизинец), а нижняя, б%я не знаю как объяснить. На фото зубчики снизу крышки, так вот нижняя часть резинки вставляется в эти самые зубчики
ну гермет же не приклеится к стеклу намертво - отойдет когда надоНО опять же - фильтр вообще снял, а стекло потеет....что делат ума не приложу
Изменено пользователем snow13
хэлп!!! перестал работать вентилятор салона. я его снял почистил клемы, от аккума работает. ставлю на место, а он опять перестает работать. что делать?
У меня сегодня появилась проблема. Перестала реагировать ручка регулировки мощности подачи воздуха. Иногда покрутишь влево вправо до упора что-то пробивается на максимуме, начинаю пытаться чуть чуть уменьшить сразу отрубается подача воздуха. Подскажите где искать проблему
Подскажите, что это за релюшка (имею ввиду маркировку), и как её найти?
маркировку не подскажу, а находится под рулевым колесом
у товарища 605 2.5 TDI, 99-го года.. сегодня завёл машину, а вентилятор салона и климат-контроль - мёртвые.. что человеку посоветовать.. кудой смотреть в первую очередь?.. :blush:
предохранитель либо релюшка под рулевым колесом, либо на самом вентиляторе пара транзисторов
повторно публикую свой вопрос: у меня дует только теплый воздух, блок управления разбирал, колесико резистора крутил, похоже безрезультатно. Подскажите откуда копать, какую еще диагностику можно сделать?
Привод заслонки. Находится...внутрях центральной консоли ближе к водительской стороне
С водительской стороны снимаем крышку предохранителей, потом боковую накладку центральной консоли и вот где-то там будет прямоугольная коробка. От нее еще жгут проводов отходит. У меня дело было в ней. Когда-то фоткал, но телефон потерял, а вместе с ним и фотки
