Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Замена стартера
      Переодически начались непонятки со стартером, то предохранитель сгорит (вылечилось установкой на 30А), то под капотом слышен щелчок а стартер не крутит. Причем это только на холодную, после ночной стоянки. С аккумулятор проблем нет, он проверен нагрузочной вилкой и заряжен. Помогало: хлопнуть дверкой, постучать по колесам, подергать провода под капотом, вызвать эвакуатор… Вообщем, решил начать с замены стартера, ибо отдельно втягивающее под него не нашли. Был заказан новый стартер по VIN,
      pkl
      pkl
    • Начало подмораживать по утрам и в результате утром ветровое стекло стало покрываться небольшой дымкой. Но это не проблема, достаточно увеличить обдув на ветровое… И… Я не услышал работы вентилятора, и потока воздуха нет… Проблема началась немного раньше, но т.к. скорость обдува была не большая, я ее не замечал, а как приспичило отогреть стекло от наледи и конденсата — не смог. Итак снятие вентилятора и подключение его к батареи определило виновника. Новый вентилятор стоит дорого, б/у на ра
      pkl
      pkl
    • Итак, миновал год и 10к км после предыдущей замены фильтров. Пора менять воздушный фильтр двигателя и топливный. Процесс замены был описан выше, он несложный. Но состояние воздушного фильтра … Мда, возможно проехался за коптящим грузовиком, но все равно както перебор. Слишком чумазый. Пробег: 162000 км
      pkl
      pkl
    • Подвеска, подшипник опоры приводного вала.
      Все помнят звук трескающихся веточек при езде по проселочной дороге? Так вот, еду по тропинке, слышу треск, ну думаю веточка попала, бывает. Тут асфальт показался, выезжаю — звук не пропадает. Осматриваю колеса — нигде веточек нет, все чисто, прям мистика какаято. Еду дальше — тихо. Потом вдруг начинает постепенно проявляться треск. Останавливаюсь, делаю повторный осмотр, все в порядке. А вот треск продолжает произвольно появляться при движении. Ну, значит пора на сервис. Чтобы за один ра
      pkl
      pkl
    • Ещё с покупки одна фара была мутная. Вроде и не мешает. Но я то вижу. Подвернулся случай. И вот фара заменена. Бампер снимать не пришлось. Для замены немного отодвигает верхнюю часть бампера чтоб добраться до первого болта на 10. Возле держателя капота второй. А вот м нижним пришлось повозиться. Для этого снимает накладку противотуманки. Потом саму противотуманки. И вырезаем кусочек пластика под противотуманки не затрагивая мест её крепления. У меня рука полезла. Не торопясь выкручиваем ни
      211162
      211162
    • Перед техосмотром решил проверить состояние лампочек. Неожиданно оказалось что ДХО не работают. Учитывая цену этих ламп (от 20$) решил взглянуть на них ближе. Для их снятия надо ключ торкс 45, только обязательно его надо подвязать веревочкой, иначе, как в моем случае, он успешно теряется в недрах авто… Итак берем запасной торкс 45 и снизу, проворачиваем лампу на угол примерно 90. После чего пытаемся ее вытащить. Она сидит плотно, но если взять торкс на излом, то ее можно вытащить и успешно
      pkl
      pkl
    • Сброс сервисного интервала
      Загорелся сегодня на приборке "гаечный ключ". Не беспокоит, но внимание привлек. Оставлю здесь рецепт сброса межсервисного интервала для 3008. 1. Выключить зажигание 2. Нажать на приборке кнопку сброса суточного пробега и дежать ее. 3. Включить зажигание, кнопку не отпускать. на приборке пойдет считаться таймер, потом появится 0 отпустить кнопку. 4. Выключить зажигание. Пробег: 158000 км
      pkl
      pkl
    • Порез колеса
      Вот и прошла зима. За день до планируемой переобувки на летнюю резину я пропорол железякой колесо. Порез оказался боковым и не ремонтопригодным. К удивлению, запаска оказалась новой, посадочные места под болты нетронутые. Что странно, машине десяток лет и первое использование запаски. На зимней резине отъездил два сезона. Теперь придется искать точно такую же покрышку. Порез А за зиму пробег оказался около 3 тыс. Это на тему кто как ездит и почему на б/у машине за 10 лет оказывается не
      pkl
      pkl
    • Пробег 51600. Подшипник ступицы 2шт R15944. Пробег 52111. Опоры амортизаторов 2шт 9675124280. Пробег 55026. Рулевые наконечники 0000381788 + 0000381789. Пробег 67000. Шаровые опоры 2шт 364068. Также была выполнена ШВИ четырех дверей. Делал в megasound.by. По работе косяков не было, рекомендую. Обошлось в $140. Значительно тише в машине не стало. Все же основным источником шума, после колесных арок, являются стекла. Двери заметно потяжелели, появилась приятная массивность. Звук закрытия об
      flatern
      flatern
    • Приобрел очередного пыжыка. Теперь Пежо 508sw, "Чёрный шоколад" 2.0HDI, 163 л.с., на автомате aisin. Пробег: 225000 км
      Roma
      Roma
    • Так получилось, что нашёл машину которую давно искал. Срочно выставил свою и продал за те-же деньги за которые взял полтора года назад. Что взял пока не напишу. Скоро появится новый бортжурнал. Цена вопроса: $10,550 Пробег: 215000 км
      Roma
      Roma
    • Уже месяц, как у меня стал глючить круиз-контроль. Набираешь скорость, нажимаешь на клавишу, а она не прописывается на экране, просто моргают риски и соответственно машина не держит скорость. Это может случиться раз в день, в другие поездки все адекватно работает, может работать без перебоев неделю, а может не запускаться целый день. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение. Просто знаю, как всегда, будет срабатывать закон подлости, найдёшь время съездить к электрику, а сист
      Roma
      Roma
    • Пробег с предыдущей замены составил около 10 тыс. Проблем с заменой нет. Главное не перетянуть масляный фильтр, он пластиковый. На фото видно состояние масляного и воздушного фильтра. воздушный Масло на дизеле черное, после бензинки даже непривычно. масляный Цена вопроса: $35 Пробег: 156400 км
      pkl
      pkl
    • Набор запчастей, в левом нижнем углу видны пружины. Старые пружины, одна поломана на пол ветка Вообщем ничего интересного в замене передних пружин и задних тормозных дисков с колодкадками нет. Процесс замены описывать тоже не буду. Однако хочется отметить, что выбирая передние пружины для своего авто надо учитывать такой параметр, как ниличие панарамной крыши, из-за её наличия машина становится тежелее и для неё нужны усиленные пружины. Также есть вариант для машин с двигателями 2.0 HDI, они
      Roma
      Roma
    • Появилось у меня пару свободных часов времени и я решил разобраться со своими ДХО. Проблема с ними заключается в том, что корпуса патронов ДХО (фары со штатным ксеноном) потрескались и стопора лампочек отломались. Вообще там использована не практичная пластмасса, она рассыпается со временем. Отдельно такие патроны найти не удолось, поэтому приобрёл похожие, наверное от советской техники. Чутка подпилил крепление патронов, т.к. у нас их два, а не четыре, отрезал старые патроны и подсоединил к име
      Roma
      Roma
    • Доброго времени суток! Как я уже писал, французы делают машины для людей. Чтобы получали удовольствие не только от езды, но и от ремонта. И я решил поделиться своим опытом. И мне выпало удовольствие замены лампы ДХО. Покопавшись во всемирной паутине я обнаружил любопытную запись — оказывается фирменные лампы за 30 евро легко заменяются на китайские G4 20 W за 1 евро. Выдернута лампа из люстры и вкорячена в фару. Ура! Техосмотр пройден! Не долго музыка играла… На утро я обнаружил, что фара над га
      raoalex
    • Вообщем на предыдущей машине ставил себе в противотуманки лампачки osram fog breaker. Лампочки отличные, светят шикарно на цена 30 енотов. Поэтому на этой машине решил пойти другим путем. Купил на просторах али жёлтую плёнку. Пролежала она у меня пару, а может и тройку месяцев никак руки не доходили, думал чтоб до противотуманок добраться нужна или яма или приедется бампер снимать. Но вчера прочитал статью по замене противотуманок. Спасибо тебе Muxxeu. Короче нашлось в субботу пару свободных час
      Roma
      Roma
    • В этом патрубке очень уж сухо. Прям вообще сухо. А как у вас?
      211162
      211162
    • Ещё ништяки для пыжика!
      Так было Так стало Приобрёл пару ништяков для машины. Первое — стальную накладку на крышку бензобака и второе — прорезиненая лента на обод колеса. Крышку брал т. к. понравилась s.aliexpress.com/JfYBRziy?fromSns=Copy to Clipboard, а ленту брал приследуя две цели для красоты и закрыть бардюрку на одном из дисков. s.aliexpress.com/IbYjyMZv?fromSns=Copy to Clipboard. Уж очень дорого перекрашивать диски, по 50 баксов за колесо, а это вполне бюджетный вариант, цена 8$. Ленту выбрал синего цвета по
      Roma
      Roma
    • Ну вот и попрощались с каталиком. После вскрытия ужас. Ведро песка. Обгореликов не видел. Фото не сохранил. Заодно заменил гофру Старая прогнила. Дырка это вид сверху. Там где с ямы не видно. Ну и прошился на евро 2. Летим дальше. Расход упал на 0.5л/100км. Утром по дороге в Минск и обратно. Скорость на фото. На сто с 8.20 до 12.20. при этом время работы с 9.00. очень оперативно. При этом блок bosch med 17.4.2 шьётся только при снятии. Убирайте этого гада. Цена вопроса: $180 Пробег: 89000 км
      211162
      211162
    Рекомендованные сообщения
    Pinned posts
    Foblas
    В процессе редактирования....
    Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
    Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
    Диагностические адаптеры:
    Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
    Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
    Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
    Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
    Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
    Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
    Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
    Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
    Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
    Диагностический софт:
    Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
    Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
    • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
    остановил свое развитие и далее не поддерживается.
    Скачать PP2000 можно
    Сначала ставим 22 версию, потом последнее обновление
    Устанавливается запуском launcer.bat
    Вся информация по активации находится в папке /Install Introduce
    • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
    остановила свое развитие и далее не поддерживается
    Скачать Lexia 3 можно
    Сначала ставим 45 версию, потом обновление до последней доступной
    Установка запуском instlex3.exe
    • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
      x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
    Обновляется и развивается.
    Скачать можно
    Пароль для установки обновлений "scary01".
    ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
    Внутри раздачи:
    DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
    Update папка с обновлениями.
    Setup Drivers DiagBox - драйвер.
    PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
    Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
    TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
    Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
    При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi"). Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
    Кто все таки просрал - выкладываю свой
    APPDIAG.zip
    Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
    DiagBox Uninstall and Cleaner.zip
    Смена языка в последних обновлениях поломана.
    Для смены делаем так:
    Спойлер
    For DiagBox:
    Open the File Explorer and navigate to "C:\AWRoot\dtrd\trans\"language.ini"
    Open the file Language.ini and under [LANGUAGE], change "Current=en_GB" to "Current="select country on the screen" and save.
    For Lexia:
    Navigate to "C:\APP\LEXIA\EXE\" find the file "langue.ini"
    For PP2000:
    Navigate to "C:\APPLIC\LCTLEX3\", find the file "Dico.txt"
    Таблица с "правильными" акронимами языков
    Более подробный рассказ про смену языка:
    Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
    !!! Обновлять софт только с версии 22.хх !!!
    Реально обновляет до последней доступной версии 25.01
    Новых обновлений для PP2000 больше не будет.
    !!! Обновлять софт только с версии 345.хх !!!
    Реально обновляет до версии 48.01
    Новых обновлений для Lexia3 больше не будет.
    Пароль на архив и инсталятор: scary01
    После обновления надо переактивировать обе программы Lexia и PP2000
    Что нового в обновлениях
    Update 7.42
    Обновление 7.42, доступное с 06/05/2014, содержит корректировки программного обеспечения PP2000, в частности :
    Исправленный недостаток DiagBox Соответствующий компьютер автомобиль
    Корректировки по проблеме связи на 2 этапе регенерации фильтра FAP SID807 4008
    Update 7.43
    Спойлер
    В обновление 7.43, доступное с 16/05/2014, входят следующие изменения :
    - Ввод в Diagbox автомобиля 108
    В обновление 7.43, доступное с 16/05/2014, включены исправления, в частности :
    - Исправление загрузки DiagBox
    Корректировка ручного телекодирования ABS MK100 2008
    Корректировка, касающаяся автоматического телекодированияESP MK100 2008 Chine
    Корректировка электронной загрузки IML BSI308
    Корректировка, относящаяся к прокачке блока ESP8 Bosch 607
    Корректировка калибровки датчика угла поворота рулевого колеса ESP EBC 440 K 407
    Update 7.44
    Спойлер
    Обновление 7.44, доступное с 27/05/2014, содержит корректировки программного обеспечения PP2000, в частности :
    - Корректировки, связанные с появлением сообщения об ошибке при переходе к измерению параметров всех компьютеров на всех автомобилях
    В обновление 7.44, доступное с 27/05/2014, включены исправления, в частности :
    - Корректировки, связанные с пропиской ключей в блоке BSI на автомобилях с системой Full CAN
    Update 7.45
    Спойлер
    ggg
    Небольшой FAQ:
    запуск Peugeot Planet напрямую без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APP\OUTILREP\EXE\WINCAD.EXE
    запуск Peugeot Planet Office без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APP\PPS\mozilla.exe -nosplash -chrome "chrome://ppo/content/PPO.xul
    запуск Lexia без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APPLIC\LEXIA\EXE\winlex.exe
    Распиновка кабеля от лексии к OBD
    Спойлер
    Смена разрешения в Lexia
    Спойлер
    Открываем C:\APPLIC\LEXIA\EXE\ecran.ini
    Находим следующие строки и рисуем желаемое разрешение
    -largeur_ecran = 1024
    -hauteur_ecran = 748
    Код телекодировки ситроенов
    Спойлер
    03114
    Ошибка при запуске про несовпадение версий плагина Java и Firefox
    Спойлер
    Ищем файл "
    all.js", Ищем строку pref("security.enable_java", меняем значение на false
    Для тех кто ищет тут помощь.
    Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
    Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
    При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
    Поделиться на других сайтах
    UnPinned posts
    Надо ориентироваться не на "фуллчип" ,а на правильную плату  и на отзывы.
    И половина всех типа "фулчипов"-говно кривое, в котором вместо  тех же оптопар стоят муляжи.
    Помогите при телекодеровке функций типа отключить пищалки ремней ,пищалку при открытии дверей пежо партнер 2001 г 2.0hdi vf35frhyu60406907 требует код доступа 4-х значный, где его искать?
    Если быстрее не ответят, я, к примеру, запамятовал, поищи на страницах этой темы, писалось не раз.
