Разобрался в чем дело )))) В блоке управления двигателем есть параметра Battery voltage, вот он показывает 12.5В на заведенном моторе, такой же параметр в BSI показывает 14.6, замер мультиметром на батарее тоже показал 14.6
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
Добрый день ! нужна реальная помлщь в решении проблемы. . У меня не заводится Пежо 206 2001 мотор KFX моторный Marelli 1AP 90. Купил сканер РР200 Пежо,при подключении нет связи с моторным, сBSI ошибок нет , мотор разблокирован, но нет ни искры ни управления форсунками. Чек на панели горит, питание на датчики есть. Скажите , как определиться с моторным- может это Иммо блокирует ?? морально уже готов его снести.Спасибо.
  В 14.08.2011 в 19:09, 'margera' сказал:
Предохранитель на питание эбу двигателя смотрел?
Все преды проверил. Может зтот просмотрел- где он расположен? Хотя думаю что если опорные 5 в на датчики приходят то комп под питанием (+ пин 13 , 35 ) (36,54- минус) Питание на 16 пин диагностики есть. У кого есть схема посмотрите на какие пины компа выходит линия диагностики. Может какие еще варианты. что посмотреть.
вы противоречите сами себе.
не может быть одновременно с
разблокировал иммо моторник или нет, можно посмотреть только в эбу, который, как выше написано, не читается.если моторник не читается, либо повреждена линия диагностическая, либо эбу накрылся. Тогда в bsi будет висеть ошибки связи с моторным и иммо.
Сегодня проверил еще раз- связь с БСИ есть , ошибок в нем нет.. Определяется БСИ и автопоиском и вручную. Смоторным нет связи никогда.Насчет разблокировки - в БСИ в измереных параметрах видел где-то engine - unlock . Подскажите кто богат эл схемой - на какие пины диаг разьема выходит диагностика с моторного калькулятора? И еще - какие внешние проявления у блоктровки Иммо- Мигание лампы Чек например, или как-то иначе на зтой машине? Спасибо всем за помощь!
Добрый день. Хотел спросить, можно ли как настроить чтобы давление в шинках выводилось на цветной экран, гдето слышал что можно но вроде это был ситроен. У мне в настройках телематики есть дополнительная страница бортового компьютера но она отключена и включить ее нет такой опции в меню конфигурации, может не там копаю? Пежо 607 рестайл.
  В 18.08.2011 в 07:31, 'Citrin' сказал:
Какая версия софта?
Если это вопрос мне, то 6.63, обновил недавно до этого было 6.6D
Зря ты его поставил. Кода для телекодировки нет нигде. Он выдается PSA.
ИМХО-ничего в Диагбоксе нет интересного-тот же РР и Лексия.
  В 18.08.2011 в 09:50, 'Citrin' сказал:
терзали меня смутные сомнения, что в нем дело. раньше просто PP стоял - не было проблем. спасибо большое!!! буду сносить его
  В 19.08.2011 в 12:02, 'Daiver' сказал:
Ни у кого. Работает только под эмулятором ХР.
про эмулятор я вкурсе, самому пришлось устанавливать виртуально XP.Diagbox теоритически должен поддерживать win 7.
  В 19.08.2011 в 17:48, 'Дмитрий.' сказал:
как? если в диагбоксе те же пежо пленет и лексия, драйверов то под них все равно нету
  В 19.08.2011 в 11:55, 'Дмитрий.' сказал:
а есть у кого драйвер под win 7 для PP и лексии?
запускайте вин хп через виртуальную машину - будет счастье =)
  В 19.08.2011 в 18:03, 'Beefcake' сказал:
тогда смысл было писать туже диагностическую программу в новой оболочке, как-то нелогично.
Диагбокс, насколько мне известно, используется на портативных диагностических станциях, а не на ноутах или ПК. Отсюда и смысл. Я такую хрень на сервисе Ситроена видел.
для установки программы нужна платформа, если диагбокс ставится на винду, но вероятнее всего на портативной станции тоже XP какая стоит, это тот же комп.
  В 15.08.2011 в 20:57, 'Citrin' сказал:
В параметрах в БСИ состояние иммобилайзера посмотрите.
В общем -продолжение эпопеи , может кому интересно будет. Смотрю- в БСИ- состояние имо- разблокирован, связи с моторным по- проежнему нет,мотор не заводится. Ладно - удаляю Иммо- мотор завелся, связь с моторным есть, парараметры в норме ошибок нет. Таким образом Имо глушит диагностику с моторником.Еще вопрос - не могу найти распиновку БСИ - там кто-то переделал схему поворотников- хочу востановить по заводскому, но без схемы не полезу-жалко времени-помогите кто имеет таковую. Кто подскажет - линия диагностики идет через БСИ к диагн разьему или напрямую?.
  В 21.08.2011 в 13:15, 'margera' сказал:
Подскажите имеет ли смысл обновлять прошивку двигла! Как правильно её можно обновить через PP2000 и сохранить старую, если возможно?
Старая прошивка не сохраняется. Если предлагает прошиться-можно шить, но_ все на свой страх и риск. Процесс перешивки моторника-минут 15-20. Самое важное-что бы машина в эконом_моде не ушла.
Нарыл у себя ошибку U1213! Компьютер ABS и ESP скорость задана неправильно по CAN шине ! Нарыл в интернете правда перевод кривой - Этот код неисправности обычно производится в результате диагностического interogation ESP регулятор. В конце диагностической сессии ESP регулятор выпускает недействительную структуру данных, которая интерпретируется DSG как неисправность информации о скорости. Это - проблема программного обеспечения а не неисправности! Что думаете, проблем с ESP пока нет, ошибка просто висит!
Изменено пользователем TCooL
Ну так все же написано. Ошибка возникает из-за "кривого" посыла данных диагностическим сканером. Т.е. сам сканер при попытке чтения блока и вешает эту ошибку. Я уже здесь писал о таких ошибках.
