Пежо 607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту
добрый день!народ,подскажите кто в курсе...заменил направляющую стеклоподъёмника,но не получается натянуть трос,даже вдвоём!!!!как быть?может есть какие хитрости?
читайте ветку, на пластиковых роликах есть специальные пазы, туда натягивется трос и вкл. стеклоподъемник, трас сам запасуется как нужно
  • Ответов 661
Правильно тебе подсказали. Надеваешь трос в паз сверху ролика и лично я вручную прокручивал по одному ролику , трос сам ложится по месту. Последний ролик вручнуюне смог натянуть, после подключения питания все стало по месту.
Вообщем приобрел 607 с проблемами стеклоподьемника.
ситуация какая, зеркало и стеклоподьемник на водительской двери работает как часики.
пассажирский не открывается ни с вод стороны ни с пассажира.. и зеркало вообще не работает.
задний правый стеклоподьемник опускается водительским, но поднять можно только кнопкой на зад правой двери, (но опустить на двери нельзя)
задний левый с водительской вообще не опустить не поднять не возможно, но с задней левой и опускается и поднимается...
Где копать? думал блок управления на вод двери глючит - но пробовал рабочий поставить - все тоже самое(
Ну а модуль управления на пассажирской двери менял? Под обшивкой стоит.
А с этого момента поподробней. если можно фотку, и через диагностику покажет?
ремонтопригодный? перекидывал только кнопки с водительской двери. полностью блоком
Если стекла все с автоподъемом , то в пассажрской двери стоит модуль управления. Управляет зеркалом и подъемником пассажира.
Управляется по van-шине.
так он ремонтопригоден? и как его проверить? и как он хоть выглядит? по сервис боксу немогу найти
Изменено пользователем pirelli88
Сними обшивку и сразу его увидишь. Стоит примерно по центру двери.
Спасибо, а насчет ремонтопригодности? и выявления неисправности?
и еще отличаются ли эти блоки от правой передней и левой двери?Разобралл дверь подключил подьемник - все заработало. но от правого зеркала штеккер не подходит к блок. на блоке синий разьем, а сам штеккер черный и чуть больше
Блок в пассажирской двери-свой. И ни на что не меняется.
Т.е если я правильно понимаю что этот блок всего один и находиться только в пассажирской двери? и он отвечает за все стекла? Изменено пользователем pirelli88
Поменял направляющие подъемника. Без стекла работает отлично. Но когда ставлю стекло, подъемник поднимает его с трудом. Может есть какие нибудь хитрости по установке стекла?
Регулировка
4.1. Передняя дверь
Ослабьте : Нижние болты крепления (4), (5).
Установить стекло в стеклоподъемник, не затягивая крепежные элементы .
Поднять стекло в максимально верхнее положение, убедившись, что оно до конца вошло в направляющий уплотнитель.
Затянуть крепежные элементы, удерживающие стекло .
Полностью опустить стекло.
Затянуть нижние крепежные элементы (4), (5).
стекло тяжелое, вот и понимается с трудом. Это кста один из главных просчетов инженеров PSA при конструировании 607, стеклопакет тяжелый а механизм подъма стекла для обычного стекла
Коллеги, хелп! Сегодня приоткрыл переднее левое окно и услышал, что стекло опускается с каким-то скрежетом. Я его остановил по середине, попытался поднять, но оно осталось на месте. При этом отчетливо был слышен скрежет, гудение мотора. Такое ощущение, что моторчик буксовал. Опустил стекло до упора, попробовал поднять из этого положения. Хрен там. Имеем: стекло поностью опущено, моторчик жужжит, что-то скрежечет и шелестит, стекло стоит на месте. Неприятная ситуация. На улице холодно, гаража нет. В ближайшие дни нужна машина.
Попробовал разобраться своими силами. Понимаю, что электромеханическую часть сам не осилю. Цель-поднять хотя бы стекло вручную, а дальше к ремонтникам. Снял карту, попробовал поднять стекло руками, а оно ни с места. Позвал друга, я жму кнопку, он тянет стекло вверх. Все пофиг. Как будто его там танк держит. Подскажите, что же могло произойти, направляющие визуально целы. Мог ли трос намотаться и заклинить стекло. Как все же его полнять руками?
если бы оторвало тросик то стекло легко поднялось бы руками, тоже самое если бы рассыпались направляющие. Нужно все разбирать и смотреть что к чему, попутно поменять направляющие, чтобы второй раз нелезть туда. Все пути решиня проблем есть в этой теме. На ebay можно заказать ремкомплект сразу с тросами. Я себе уже поменял направляющие в двух передних дверях.
Думаю что проблема будет в тросах и колесике, что их таскает.
Тоже склоняюсь к этому варианту. Моторчик работает, направляющие целые, но что-то очень сильно держит стекло. Один из тросиков натянут как тетива лука, очень тугой. Завтра попробую полностью все разобрать и найти причину.
Подскажите пожалуйста кто в Минске может сделать передние стеклоподъёмники и сколько будет стоить с запчестями.
Разобрали, билят. Натрахались конечно, мама не горюй. В итоге: одна направляющая сломана, трос, который длинный очень карашо намотался на барабан. Сомневаюсь, что в Гродно найду что-то оригинальное именно на 607. Подскажите, все таки какие аналоги можно использовать. Только не так: "ну типа от гольфа подходит", " слышал где-то, что от шкоды ставят". Нужна конкретика от тех кто ставил заменители, т.к. завтра поеду на рынок.
Как быть с тросиком? Они продаются в заводском исполнении или можно купить на отрез? Электрик сказал, что если за тросик запросят больше 10 бакинских посылать нах. Он восстановит мой.
Уже миллион раз отвечали на данный вопрос - ищи на Ebay комплектом типа такого http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-607-Window-Regulator-Repair-Kit-Front-Left-/251236504955?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7edcd57b&vxp=mtr
Такая проблема. опускал туда сюда стекло заднее правое и в один прекрасный момент оно просто остановилось и не реагировало на нажатия как вниз так и вверх..причем было открыто наполовину..ну я уже подумал попал..подергал стекло вниз вверх (оно ходило буквально наверно на 1-2 см) нажал на клавишу подъема и о чудо, стекло поднялось, но сейчас боюсь опять трогать чтобы не остаться на выходные с открытым стеклом..отсюда вопрос-что это может быть или было? (никакого скрежета или постороннего звука не было)
Это защита была от ложного срабатывания. Такая же фигня есть на центральный замок - если кнопку понажимать на закрыть\открыть замок блокируется и какое-то время не реагирует на кнопку.
может так и было, я правда с испугу стекло подергал:)) но вроде закрылось без посторонних звуков. а к примеру когда машину закрываешь и ждешь автодожима тож такой эффект?ну всмысле не срабатывает подъем?
а смысл голову себе морочить, ну упадет стекло, если есть минимальный инструмент в машине, поднял стекло и отверктой подпер, купил направляющие и поменял.
Для большинства здесь пишущих не все так просто, тем более с Пежо 607. В моем случае стекло не поднималось, т.к. тросы намотало на вал, пришлось полностью всю дверь разбирать, только для того, что освободить стекло,поднять его в верхнее положение и зафиксировать бруском. Гемора (в первый раз) выше Эйфелевой башни. Мудаки-инженеры почти все на заклепки поставили. Почти 3 часа и мы расхерачили все это хозяйство, но достали на свет божий эту мудотень под названием механизм стеклоподъемника. Назад уже все шло гораздо легче.Мля, не дай боже еще раз лазить в этот узел.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту
