viktorm1987 Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 28 минут назад, Димыч. сказал: На движущейся машине 800 никогда не будет. Есть несколько версий, почему обороты проваливаются до 750, но они на 100% не подтверждены. У самого такого не наблюдалось, поэтому могу посоветовать только следующе. Подкинуть другой (только новый) ДПКВ, проверить и отрегулировать зазор ДПРВ, зашунтировать на кузов земляные цепи активных датчиков. и что такое ДПКВ и ДПРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 26 минут назад, viktorm1987 сказал: и что такое ДПКВ и ДПРВ? Что бы это не было, рекомендую обратиться за помощью (если она всё-таки необходима) к знающим людям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorm1987 Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 1 час назад, Димыч. сказал: Что бы это не было, рекомендую обратиться за помощью (если она всё-таки необходима) к знающим людям. ну а все же, из-за чего могут обороты падать до 700 при накате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Вследствии сбоя. Какого я не могу точно сказать. Это надо видеть машину и с ней работать. Поэтому и дал савет на счёт специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Оставьте машину в покое. Ее ЭБУ умнее нас. Не забудьте про погрешность тахометра. Вы что с подключенной диагностикой ездите? Специально смотрел сегодня на тахометр и пытался понять откуда такая точность считывания. Может у тебя градуировка шкалы с точностью до 10. Потом, из правил метрологии, максимальная точность прибора расположена в первых 2\3 шкалы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Скачок с 950 (точно 980) до 750 (точно 771) очень заметен. Даже без точной шкалы. Стрелка скачет. Я наблюдал такое на одной машине, но возможности выяснять причины не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима333 Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 день добрый. пежо 406 2.0 hdi 80 kW... полявилась проблема может кто знает в чем дело ... на холодную обороты мотора держатся нормально только прогревается до 80-90 градусов сбрасываю на нейтралку обороты вырастают до 1200-1400 и держатся при минимальном нажиме на педаль тормоза обороты падают до 1000 отпускаю дальше поднимаются до1200-1400 .... заглушу Матора и заведу снова все нормально проеду пару метров снова то же самое (((на сервисе было ничего не нашли ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Внимательно прочти эту тему. Точно ответ найдешь. В двух словах не напишешь а смысл повторяться или искать и показывать пальцем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duffik Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 5 часов назад, Дима333 сказал: день добрый. пежо 406 2.0 hdi 80 kW... полявилась проблема может кто знает в чем дело ... на холодную обороты мотора держатся нормально только прогревается до 80-90 градусов сбрасываю на нейтралку обороты вырастают до 1200-1400 и держатся при минимальном нажиме на педаль тормоза обороты падают до 1000 отпускаю дальше поднимаются до1200-1400 .... заглушу Матора и заведу снова все нормально проеду пару метров снова то же самое (((на сервисе было ничего не нашли ((( у меня было похожее, "чек" не загорался. надо в проводку лезть. да и, на самом деле, в теме должно быть нормально описано что и как 1PD9-041W09K1-Загорание диагностического сигнализатора ; Двигатель работает в аварийном режиме, горит код ошибки датчика акселератора 2 (Связь с педалью акселератора 1).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима333 Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 В 03.06.2017 в 13:25, патроль сказал: Внимательно прочти эту тему. Точно ответ найдешь. В двух словах не напишешь а смысл повторяться или искать и показывать пальцем? похоже было а так и не написали что было (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duffik Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 30 минут назад, Дима333 сказал: похоже было а так и не написали что было (((( как не написано? сообщением выше я прикрепил файл с документом от ПСА, то и как делать. если не понятно, надо читать данную тему. специально посмотрел, там есть разжеванный ответ - что отрезать и куда вести. внимательно читаем тему и переходим по ссылкам. конечно, это должно помочь, если дело в проводке к датчику положения педали газа. может, дело вообще в другом, но в этом случае лучше толковая диагностика. П.С. у меня была похожая проблема. модернизировал проводку в соответствии с документом и советами на форуме, стало нормально. еще, ошибка может не загораться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 У меня тоже ошибка не горела. А проводку не переделывая схемы, сместил пучок от ДППА ближе к крылу и забыл. И об этом там написано. Товарищу читать некогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима333 Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 31 минуту назад, патроль сказал: У меня тоже ошибка не горела. А проводку не переделывая схемы, сместил пучок от ДППА ближе к крылу и забыл. И об этом там написано. Товарищу читать некогда. я просто думаю, что это вакуум (((читал я все что написано было прежде .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима333 Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 1 час назад, duffik сказал: как не написано? сообщением выше я прикрепил файл с документом от ПСА, то и как делать. если не понятно, надо читать данную тему. специально посмотрел, там есть разжеванный ответ - что отрезать и куда вести. внимательно читаем тему и переходим по ссылкам. конечно, это должно помочь, если дело в проводке к датчику положения педали газа. может, дело вообще в другом, но в этом случае лучше толковая диагностика. П.С. у меня была похожая проблема. модернизировал проводку в соответствии с документом и советами на форуме, стало нормально. еще, ошибка может не загораться. а можно весь документ от ПСА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 2 часа назад, Дима333 сказал: я просто думаю, что это вакуум (((читал я все что написано было прежде .... Поясни мысль пожалуйста. А документ от PSA duffik выдал, в его тексте подчеркнуто, это материал для загрузки, грузится щелчком мышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duffik Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 4 часа назад, Дима333 сказал: а можно весь документ от ПСА это всё, что есть. по крайней мере, у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 36 минут назад, duffik сказал: это всё, что есть. по крайней мере, у меня Я так понял он не смог его открыть, вернее не догадался. Другого ничего и нет. Но заслуживают внимания изыскания дедабородеда, может я запамятовал логин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alabamaman1989 Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Peugeot 406 1.9TD после замены ГБЦ стали завышенные обороты холостого хода 1100, на холодную 900 как только давлю на газ 1000-1100 становиться но не плавают а держатся на месте. Подскажите в чем причина и как исправить, может есть какой болт регулировочный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыж1987 Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В 26.04.2017 в 15:49, sashk сказал: может. Пежо 406 1.8 газ бензин взорвался коллектор, заменил, газ не подключал, стала плохо заводится плавают обороты, что смотреть, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 2 часа назад, пыж1987 сказал: Пежо 406 1.8 газ бензин взорвался коллектор, заменил, газ не подключал, стала плохо заводится плавают обороты, что смотреть, спасибо. сделать диагностику нужно. MAP мог повредиться, подсосы и проч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анна131313 Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Точно такая же проблема, только у меня пежо 206 1.4 HDI дизель. как нагревается начинают прыгать, может даже в когда еду заглонуть.....при этом горит чек ошибки такие показало, сбрасываем их, они через пол часа снова появляются, все исправили кроме P0230 / P0231..... Ни один мастер за нее не берется( Подскажите пожалуйста, с чего начинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжевод Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Доброе время суток !!! ребята помогите моей беде. Пежо 406 2.0 HDI 2000г. всё было в норме. вчера при заводке на горячую резко возросли обороты до 2000.педаль газа вообще не реагирует.что делать ???? и в какую сторону копать .на холодную заводишь 1500 по мере прогревания увеличиваются . помогите пожалуйста . заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Что там у вас, Бош, Сименс? Пузырей воздуха в топливных трубках не видать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжевод Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 02.07.2018 в 12:11, Димыч. сказал: Что там у вас, Бош, Сименс? Пузырей воздуха в топливных трубках не видать? система Бош с топливом тоже норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Только что, пыжевод сказал: система Бош Делайте диагностику. Варианты могут быть, но это пальцем в небо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжевод Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Ок буду пробовать . потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 2 часа назад, пыжевод сказал: .что делать Проверь разъем ДППА. Лучше со схемой проверить его цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 июля, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 3 часа назад, пыжевод сказал: Доброе время суток !!! ребята помогите моей беде. Пежо 406 2.0 HDI 2000г. всё было в норме. вчера при заводке на горячую резко возросли обороты до 2000.педаль газа вообще не реагирует.что делать ???? и в какую сторону копать .на холодную заводишь 1500 по мере прогревания увеличиваются . помогите пожалуйста . заранее спасибо Ошибка двигателя на панели горит? При завышенных оборотах фишку снять с расходомера и посмотреть упадут обороты или нет. В любом случае-сразу компдиагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыжевод Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Доброе время суток.подключили комп.выскочило 7 ошибок . одна из которых была короткое замыкание на подачу топлива . пришлось повозится с проводкой.нашли на соединительной фишке к топливной рампе.устранили проблему своими силами.опять подключили комп .все остальные ошибки убрались и не появляются .Всем спасибо кто откликнулся . Анна131313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анна131313 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 1 час назад, пыжевод сказал: Доброе время суток.подключили комп.выскочило 7 ошибок . одна из которых была короткое замыкание на подачу топлива . пришлось повозится с проводкой.нашли на соединительной фишке к топливной рампе.устранили проблему своими силами.опять подключили комп .все остальные ошибки убрались и не появляются .Всем спасибо кто откликнулся . Напишите пожалуйста номера ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
