Ректор Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Вчера вылезла ошибка airbag fault. приехал по назначению, заглушил машину, спустя 3 часа завёл, ошибки не было.сегодня вылезла снова.в чём причина может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 та же фигня у отца, пару дней назад выскочила ошибка подушки безопасности((( может решится диагностикой или датчику пипец какому-то??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Зимой такая шняга была практически у всех на 607. А вот почему ща-ХЕЗ. Через комп глянуть бы какая подушка ошибку дает, и проверить потом разъем её, или на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzuh Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Цитата та же фигня у отца, пару дней назад выскочила ошибка подушки безопасности как это ни странно, сегодня она пропала))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 да она какая-то неопределилась что-ли. тоже пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 вообщем проблема давно исчезла, но была она в районе пассажирского сидения либо стойки правой. выскакивала при хорошем хлопке пассажирской двери. полазил под сидением подёргал штекеры постучал по стойке(что бы не снимать), хз есть там что или нет. короче больше нету такой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prid Опубликовано 19 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Диагностировал ли кто нибудь ошибку подушки через комп? уже несколько раз периодически выскакивала...последний раз исчезла пару недель назад после проверки соединений задней правой подушки безопасности и шторки..сегодня выскочила вновь..но теперь после проверки соединений всех подушек ошибка осталась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 19 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 В 19.06.2010 в 17:18, 'prid' сказал: Диагностировал ли кто нибудь ошибку подушки через комп? уже несколько раз периодически выскакивала...последний раз исчезла пару недель назад после проверки соединений задней правой подушки безопасности и шторки..сегодня выскочила вновь..но теперь после проверки соединений всех подушек ошибка осталась... Было дело, зачистили контакты в задней левой двери...года два назад...и всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prid Опубликовано 20 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 (изменено) Дяда Илья спасибо...ноСегодня заметил, что ошибка выскакивает во время движения и при остановке на месте, когда проворачиваешь руль..грешу на ошибку подушки, расположенной в руле,вернее на шлейф ее соединения...у своих знакомых уточнял, что такое действительно возможно и что шлейф нужно менять на новыйКто нибудь в курсе, можно ли купить его отдельно как новую запчасть, например на Сифе, либо только на разборке? Я так понимаю шлейф отвечает не только за контакт с подушкой, но и за сигнал клаксона и переключатель поворотов? Как до него добраться? Изменено 20 июня, 2010 пользователем prid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Балдэрос Опубликовано 20 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 у меня на 406 правдо.... периодически мигает лампочка.... мои действия - просто тупо забил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TABAN Опубликовано 20 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 В 19.06.2010 в 17:18, 'prid' сказал: Диагностировал ли кто нибудь ошибку подушки через комп? уже несколько раз периодически выскакивала...последний раз исчезла пару недель назад после проверки соединений задней правой подушки безопасности и шторки..сегодня выскочила вновь..но теперь после проверки соединений всех подушек ошибка осталась... У меня выскочила как то ошибка подушки, подключил комп.ПП2000 рассказал-какая подушка,где стоит ичто нужно сделать и даже схему нарисовала куда надо лезть . А так наугад искать какая из 8 подушек глючит и что с ней делать-долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 20 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 В 20.06.2010 в 16:08, 'TABAN' сказал: В 19.06.2010 в 17:18, 'prid' сказал: Диагностировал ли кто нибудь ошибку подушки через комп? уже несколько раз периодически выскакивала...последний раз исчезла пару недель назад после проверки соединений задней правой подушки безопасности и шторки..сегодня выскочила вновь..но теперь после проверки соединений всех подушек ошибка осталась... У меня выскочила как то ошибка подушки, подключил комп.ПП2000 рассказал-какая подушка,где стоит ичто нужно сделать и даже схему нарисовала куда надо лезть . А так наугад искать какая из 8 подушек глючит и что с ней делать-долго.Полностью согласен, а как же по-другому??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiknik1 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Добрый денек!Собираюсь пошить чехлы, но в мануале прочел, что в передних сиденьях сбоку,ближе к дверямрасположены боковые подушки, кто знает где ? Как обойти проблемммму??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 ноября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Сбоку на спинке под надписью Airbag. Обойти никак. В мануале ясно написано - приобретать специальные чехлы, рассчитанные на боковые подушки. Иначе последствия могут быть самыми разнообразными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 типичная проблема про подушки в 607. вот ответ с французского форума Цитата Проблема, которая затрагивает многие Peugeot (находится на 306, 406 HDI ph1 седан, купе 406 и 607 2.2 HDI): неисправный света подушка безопасности горит: может быть связано с простым выньте вилку из розетки провод (оранжевый) под сиденьем! чтобы проверить в первую очередь так, если проблема возникает на 607! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiknik1 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 В 25.11.2010 в 14:41, 'Daiver' сказал: Сбоку на спинке под надписью Airbag. Обойти никак. В мануале ясно написано - приобретать специальные чехлы, рассчитанные на боковые подушки. Иначе последствия могут быть самыми разнообразными.В Бресте мастерская по пошиву чехлов. Если в месте расположения Airbag оставят отверстия, это решит проблемму??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya1man Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Подскажите пожалуйста где находится блок управления airbаg,горит ошибка, был на компе сказали не могут связаться с блоком,может отошёл какой-нибудь контакт. Ошибка загорелась когда просто ехал по дороге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Блок находиться под центральной консолью в районе магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_Pliusnin Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Сегодня, после установки ГБО 4-го поколения, появилась ошибка Airbag. Установщики подключили какой-то диагностический аппарат, помню начало названия Longe...., и он показал "Front left side airbag defective, что-то там circuit fault". До этого ничего подобного не наблюдалось, никаких ошибок не было. Установщики ГБО решить вопрос не смогли, говорят, что не хотят лезть в проводку, в подушку. Сказали обратиться на соответствующее СТО, если причина окажется из-за их вмешательства (ну тут по другому и быть не может, лазили под рулем, тянули провод на кнопку; я был рядом, видел как ковырялись), то они оплатят ремонт. Так вот собственно в чем вопрос... Куда смотреть по проводам, опасно ли? Или может кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_Pliusnin Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Оказалось ничего страшного и опасного - фишка под сиденьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura15220 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) airbag(s) or pretensioner seat belt(s) fault Высветилась такая ошибочка Пежо 607, 2,2 ХДИ, 2005 год. Попробовал заглушить, подождал, завел. ошибка горит. Рылся по форуму, многие писали, что лечится чисткой контактов. Вопрос: какие контакты надо чистить или размыкать замыкать и надо ли отключать аккумулятор при этом. Изменено 2 августа, 2011 пользователем Yura15220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 августа, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Ошибка по преднатяжителю. Косяк или в разъеме или в самом блоке преднатяжителя.Перед всякими ковыряниями ОТКЛЮЧИТЕ аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScoonS Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 В 02.08.2011 в 07:05, 'Citrin' сказал: Перед всякими ковыряниями ОТКЛЮЧИТЕ аккумулятор.и выждите 15-20 минут на разрядку кондюков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 августа, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Да и еще-тестером в режиме прозвонки(измерения сопротивления) в разъемы не тыкать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScoonS Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 )) Жесткач! я бы до такого не додумался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 августа, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Был один раз свидетелем. :lol: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura15220 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Скидывать с аккумулятора минусовую или плюсовую клемму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prid Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 преднатяжитель-оэто один из возможных вариантов и я бы не сказал, что самый распространенный.копай в сторону блока подрулевых переключателей-возможно,каюк шлейфу, а также разъемов под сиденьями ну и дианостика-это, я думаю, по умолчанию, иначе причну можно искать очень долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка607 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) Peugeot 607 2.2 HDI салон рестайл 2001гСитуация такая, машина битая в левую часть морды, сработали 2 подушки, в руле и слева от водителя.Естессно теперь постоянно горит датчик аирбэг. Каким образом легче и дешевле заглушить сообщение аир бэг фури?Ставятся ли обманки либо мозги аир бэга как то можно отключить? Задача вообщем погасить лампочку. Спс заранее! Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Артемка607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Блок управления подушками снимаем и на обнуление мне либо Цитрину.Вмест оподушек резисторы, а лучше заменить на целые с разборки. Система в таком случае будет восстановлена до рабочего состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
