патроль Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Может надежнее снять и посмотреть что там со шлейфом и кольцами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Загорелась ошибка на дорестайле. Лексия указала на блок водителя. Снял подушку, обрывов нет. На разъёме подушки по отношению к массе по 2 вольта на контакт. Ошибка удаляется и появляется вновь. Разница лишь в том, что при снятой подушке она неустранимая, при подключенной, устранимая. Что с ней делать, хз... Пока отключил телекодировкой... Глюк блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 11 октября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 А для чего измерять напряжение на разъемах? Не надо вообще туда тыкать ничем. Ставим вместо подушки сопротивление на 2.2 ома и смотрим состояние ошибки. Если появляется опять-шлейф под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Для проверки целостности цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asakura97 Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Такая проблема бахнула подушка сидушки. Бахнула она дома (перепутал контакты с подогревам) Зашить не проблема а вот как сделать обманку что бы ошибку не выбивало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 33 минуты назад, Asakura97 сказал: Такая проблема бахнула подушка сидушки. Бахнула она дома (перепутал контакты с подогревам) Зашить не проблема а вот как сделать обманку что бы ошибку не выбивало Лампочку W5W прикрути вместо подушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 октября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Херампочку прикрутите еще. Блок управления-замена или перепрошивка. Подушка-замена или обманка (резистор 2.2 Ома) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Блок же не стрелял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 октября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Тогда резистор на 2.2 ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asakura97 Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Просто тупо вставить его в фишку в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 октября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_by Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Кто-нибудь сталкивался, горит ошибка аирбег, отключаю подушку рулевую ошибка исчезает.. Подушка отключена в телекодировке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 1 час назад, Сергей_by сказал: Кто-нибудь сталкивался, горит ошибка аирбег, отключаю подушку рулевую ошибка исчезает.. Подушка отключена в телекодировке. так и должно быть. Если вы её отключили в кодировке, зачем подключать фишку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_by Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 старый шлейф паяли, ошибка пропала на некоторое время потом снова появилась, отключили, поменял шлейф ошибка горит, отключил шлейф -ошибка пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 11 часов назад, Сергей_by сказал: старый шлейф паяли, ошибка пропала на некоторое время потом снова появилась, отключили, поменял шлейф ошибка горит, отключил шлейф -ошибка пропала чтобы это исправить, читайте моё предыдущее сообщение. там подсказка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega-bel Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 (изменено) Всем привет,мужики такой вопрос купил 607 2006 года,недавно начала выскакивать ошибка подушки,причём может не вылазить неделю,а может заипать за один день,при этом ошибка в памяти не висит когда читаешь диагбоксом,сегодня я её поймал,ошибка e602 звучит как "ошибка элетродетонатора подушки водителя уровень 2,характеристики ошибки -слишком высокое напряжение,все подушки на месте,подскажите куда копать??это датчик в пороге?или другое,что значит уровень2?в сервисбоксе не нашёл,заранее извиняюсь если нафлудил,ещё не понял как пользоваться сайтом Изменено 21 ноября, 2019 пользователем Serega-bel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega-bel Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Да уж, дырявый сайт, не помощи ни хера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Делать диагностику, устранять неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Веди себя прилично. Причин может быть несколько. Проверять контакты и разьемы. В первую очередь под сиденьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin9 Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Всем доброго дня! выскочила ошибка, машина рестайл. подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 сентября, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 В сторону передней правой боковой подушки. Проводка, разъём, подушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin9 Опубликовано 22 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 21.09.2020 в 20:05, Daiver сказал: В сторону передней правой боковой подушки. Проводка, разъём, подушка. где конкретно находится подушка?в стойке или сиденье? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 сентября, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 В сидении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin9 Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 разобрал сегодня я сиденье, проверил всю проводку до подушки, вся целая.выкинул и спаял провода без фишки что под сиденьем. но проблема так и не ушла.куда дальше капать? может ли сома подушка быть неисправная? визуальна вся целая. может кто скинет распиновку от блока АБС на эту подушку. визуально в двух фишках все хорошо и ничего не болтается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 доброго дня, кто нибудь подскажет шлейф в руле на подушку и сигнал, появилась ошибка по подушке, разобрал шлейф, есть потертости. вопрос такой-фишка на подушку звонится на короткое между собой, так должно быть или все же где то короткое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 не звони тестером подушку, если не хочешь ее отстрела. Обычно лексия даёт однозначный ответ и предлагает метод контроля. Хочешь прозвонить шлейф, отсоедини подушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Я в подушку и не лезу, шлейф снят, визуально есть потертости и заломы, клеммы сигнала нормально, а вот клеммы подушки короткое показывают. Сегодня поеду на разборку за бу шлейфом, посмотрю как там. Новый шлейф стоит космос и ни у кого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Купил шлейф с якобы рабочей машины, решил прозвонить перед установкой, а провода на подушку показывмет короткое между собой. Так должно быть или нет? По идеи они не должны между собой коротить. Стремно подключать. Внешних повреждений шлейф не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei1991 Опубликовано 17 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Кто подскажет на какую именно подушку ругается машина?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 сентября, 2022 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Так на экране написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
