Пежо 407. Разное.
Не работают писялки омывателя. С начала одна писялка стала слабо писять, струйка не под напором текла, потом перестала вообще течь, и потом вторая перестала течь... слышно как моторчик работает, а водичка не льется... с чего начать?
подъехать на любой адекватный шиномонтаж и продуть форсунки компрессором... вероятнее всего просто забились (было такое в своё время на гольфе, продул - и всё гут!)
Заменить писялки они просто забились!
а сама водичка-то есть? и какие струйки? в 407-х же распылители стоят!!!
У меня такая же проблема с водительским стеклоомывателем. Подскажите, где почитать про технологию демонтажа форсунки стеклоомывателя?
Всем привет , подскажите плиз может кто сталкивался ! у меня подлокотник цепляет ручку регулятора спины пассажирского сидения , как быть ? это так и должно быть ?всё зависит от высоты сидения во как ...
Ребята там стоят веерные распылители и они не продуваются в обратную сторону!
Т.е. дуть надо только в перед?? Я продувал обычным насосом! Воздух свистит - а распылять воду нехочет, еле до стекла добивает (напор воды проверял - все ок). На экзисте форсунка стоит около 100 тысяч. Вопрос как она снимается?
водичка есть, струйка по типо одной, напора нет вот и не распыляет, лилось дугой, еле добивало до стекла
например ТУТ! без картинок, но надеюсь Доходчиво.
так что делать, отключать или нет? я вроде надумала уже, а теперь даже сомневаюсь..Думаю, что тут даже не в лампочках дело, а в самом блоке управления ксеноном,насколько велик его ресурс?
Не отключать! (мое ИМХО)Ресурс блока большой, но расположен он не в сильно удачном месте (под Фарой)... его периодами может залить... а может и не залить...
Там стоит Обратный клапан... Имеет свойство Закисать. Помогает Ампутация или Имплантация новой Форсунки и клапана :) Форсунка - продувается! :))
Мужики, нужен совет. Нервы иногда не выдерживают. Вопрос вот в чём: какое давление должно быть на дисках r17 при высоте 55, если у меня стоят мать их жёсткие Пирелли, а рекомендация на перед 2.6 на зад без нагрузки 2.4. Ездить не могу, как по кирпичам. Спустил до 2.3, а дальше спускать боюсь за литьё. У кого как накачаны литые диски ?
раз уж зашла тема про покрышки. Вот интересно, у меня вроде в авто стоят датчики давления в шинах, при заводке выдает что-то типа Pression OK. При этом, когда я менял ступицу и проверял датчик АБС со снятым колесом (колесо лежало под порогом) на давление не ругался комп... Разве не должно было показать ахтунг, нет давления?
у меня на 215/55/17 гудиер резина 2,6 что перед, что зад,вполне комфортно!
так давление то в колесе было все равно :lol: ты же его не сдувал :lol:
Чисто из любопытства, у тебя резина твердая, просто у меня наощупь все равно что железобетон, прошёл, потрогал колёса на парковке, у всех достаточно мягкая резина.
а где приемный блок от датчика давления стоит, разве не возле колеса?
он один на все колеса...а датчик каждый имеет свой код
как то не трогал ее :unsure:
Незнаю как на седане а на sw r17 215/55 пустой 2.6 перед и зад, гружоный перед 2.6 зад 2.8 на лючке бака черным по белому написано, читайте конкретно для вашего авто, из опыта меньше не советую угробите диски
Он стоит по центру авто, где-то под багажником. Информация передается от датчиков по радио. Колесо на машине или снято и лежит рядом - разницы нет.
до этого что было? :))) 406???Все, забудь, ты сел на Многорычажку - абсалютно другая подвеска, с абсалютно другими требованиями!Пирелли П7 - Одна из лучших резин... да пожалуй все таки лучшая для 407 на 215/55 r17... Те удары которые ты считаешь, по большей части отрабатываются даже не механизмом подвески, а самой резиной (давлением в ней). Травишь давление - ухудшаешь управляемость на скорости и маневрировании (снос морды, которую и так сносит)...качай Заводское давление - привыкай. Диски стоят дорого!у меня 2.6 по кругу... при 2.4 БК орет что падение давления... при 2.0 - фатальный гвоздь... при 3.2 - Сверх Давление :) Дискамфорта уже не испытываю, страха за определенные ямы то же. Изменено пользователем ScoonS
Гость Андрей Шевцов
Добрый день всем.Вот обнаружил в боковом ящике багажника такой вот разъём.Может кто подскажет,для чего он нужен.Заранее благодарен.
Андрей Шевцов, может, для changer'а?
