Пежо 407. Разное.
  В 12.11.2011 в 10:27, 'Бука' сказал:
Уважаемые пыжеводы, подскажите плиз, если в машине обычный походу тканевый салон, поменять на кожаный с подогревом и электрикой, оригинальный конечно из другого седана 407, возможно ли это?будет ли работать подогрев и электросиденья? и может подскажите кто сделает? или поможет хотябы руководством)
эти функции активируются ч\з peugeot planet.
  В 12.11.2011 в 11:38, 'DGP' сказал:
отлично, я честно говоря догадывался, но а подключение проводов??? электрика же и т.д.
а вся проводка под сиденьем будет лежать?
Стоит ли менять масло, если на форуме 407 РФ написано, что могут примерзать тросы? Были ли у кого-нибудь такие симптомы? Можно как-то проверить, живое ли масло в коробке?
  В 12.11.2011 в 18:56, 'Дмитрий_Владимирович' сказал:
проверить можно только слив его....на цвет и запах...но все равно лучше заменить...не такое он уж и дорогое! а по поводу примерзания тросов вроде как и мороза еще не было!
Всем привет. Случилась такая беда: запоркавался сегодня возле бордюра и через чур сильно заехал передним бампером за бордюр.Когда выезжал, бампер зацепился за бордюр и с правой стороны он вылез из места установки, походу что-то там выскачило и теперь с правой стороны он немного болтается. Пробовал всунуть обратно но при наезде на ямку он опять вылазит. Вопрос что делать? снять колесо, защиту, и попробовать подлезть посмотреть что там откуда выскачило? или тут только с ямы подобраться можно? :(
  В 12.11.2011 в 19:24, 'Alex_dez' сказал:
в общем слазил под колесо, в итоге треснула пластмассавая хрень, которая прижимает бампер снизу вверх, там типа 4 болта вроде... может кто подсказать ее номерок, а то не могу найти по каталогам.... пока заколхозил проволочкой...  :blush:
а вся проводка под сиденьем будет лежать?приходилось скидывать водительское сидение и полик. У меня лишних фишек не было (авто тоже без попогрейки). Думаю себе тоже подогрев ставить. Буду брать питание от заднего прикуривателя.
  В 14.11.2011 в 14:52, 'DGP' сказал:
я бы не советовал, французы не кладут проводку с запасом, есть вероятность перегрева проводов от лишних нагрузок
Товарищи! Сегодня нечаянно попытался закрыть машину с ключа при не до конца закрытой двери. Машина запищала (прям как сигнализация), я нажал "открыть", закрыл дверь и поставил на замок. Теперь у меня при закрытой машине на приборной панели моргают красным 2 кнопки - Центральный замок и кнопка отключения датчиков объёма. ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? судя по всему есть сигнализация в машине, т.к. в передних стойках присутствуют датчики объема... Объясните, почему мигает, когда раньше не мигало и что это означает?
Изменено пользователем Дмитрий_Владимирович
Вот именно, что я потом заводился, ездил, а оно все равно мигает потом 2-мя кнопками... Может стоит клемму снять с аккумулятора? и должно ли вообще при закрытых дверях что то мигать?
при закрытых мигает тока одна...может у тебя отключились объемники...когда они отключены то мигает две кнопки те что ты написал!
Как включить их обратно??? Блин-блинский, ведь ничего же не мигало еще сегодня утром... просто когда сидишь в салоне и тыкаешь на кнопку вкл/выкл объемников, она никак не реагирует...
  В 14.11.2011 в 19:53, 'Дмитрий_Владимирович' сказал:
попробуйте нажать и подержать! отключение происходит в течении 10 сек. после отключения зажигания если нажать и подержать!
Короче как ни тыкал, ничего не получается. Все равно мигают 2 лампочки. может можно как-нибудь компьютером включить, ну или хотя бы идентифицировать проблему (если такая имеется)?
двигатель какой?просто от 2.2 и выше по бензоверсии, R16 не налезит на суппорты.215/65 R16 примерно по высоте равна 215/55 R17, так что нормально.
на заборе знаешь что написано? :)
А что там на самом деле? :)
6 русская зима грядет, никакие тросы не примерзали - хрень это собачья! Растягиваться - растягиваются, бывают такие случаи... но примерзнуть...
сколько машина пробежала? если более 150-160 тыс.км, меняй масло смело....
я бы так не делал...
делай красиво, тем более что почти все (кроме проводов) у тебя есть!
Бери питание с АКБ, далее через силовой предохранитель в подкапотном блоке, на Реле (Обязательно!!!) место под Реле тоже есть фирменное!!!, далее на регулятор (трехпозиционный) или кнопку.
  В 14.11.2011 в 16:32, 'Алексей' сказал:
бум значит изучать схемы ^_^. Интересно по мощности подогрев скока жрет?!?
  В 15.11.2011 в 06:30, 'Raptor' сказал:
в описнаии должна быть указана мощность потребления. делишь на 12В и получишь номинал предохранителя :)
есть путь проще... открываешь Гада для Юзера и читаешь страницы про предохранители! :) там и место и номинал... и процентов 80, что на Этот пред провода с "+" уже приходят! :)
это при условии установки родной попогрейки. если стороннего производителя - то параметры могут отличаться. поэтому сразу и посоветовал почитать характеристики "сковородки" ;)
нужно еще % с запасом :D
