ny6asik Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 "прислушался" получше, на самом деле колбасит и тормозит мини-рывками всегда, просто с 50 до 70 руль совсем шальной становится. в общем диски под замену. пока на примете патрон, по совету Димыча, и какие-нибудь нормальные аля TRW, ATE Димыч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha19561956 Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Добрый вечер Всем, подскажите дедушке, лопнул передний тормозной шланг в дали от города, Вопрос, чем можно заменить родной шланг, может от какого другого авто подходит? Или заглушить как? До прибытия родного шланга. Пежо 406 1,8 2001г. длина шланга родного 570мм. м10х1мм. внутр. и наруж. резьбы. интересно а покороче можно покупать к примеру 528мм. ? А то мой размер, только под заказ 3-6дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Сними лопнувший с трубки, вырежь кругляшок с консервной банки, чтобы вошел в гайку и затяни. Я так долго ездил, только не тормози резко на скользкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha19561956 Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 В 13.10.2017 в 06:18, патроль сказал: Сними лопнувший с трубки, вырежь кругляшок с консервной банки, чтобы вошел в гайку и затяни. Я так долго ездил, только не тормози резко на скользкой. Показать Спасибки Патроль, я так и сделал, только резинку подложил, дотянул до /кулибиных/ в деревне, пъём пиво, ждём шланги. А задние тоже прокачивать потом или только передок? если бачок двухконтурный , то не должен зад хапнуть воздуха, или всё таки все 4 прокачивать? Зад.правое, зад.левое, перед. правое и перед левое, так вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha19561956 Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 В 13.10.2017 в 11:24, Sasha19561956 сказал: Спасибки Патроль, я так и сделал, только резинку подложил, дотянул до /кулибиных/ в деревне, пъём пиво, ждём шланги. А задние тоже прокачивать потом или только передок? если бачок двухконтурный , то не должен зад хапнуть воздуха, или всё таки все 4 прокачивать? Зад.правое, зад.левое, перед. правое и перед левое, так вроде. Показать Чёй то пробуем прокачивать, только перед левое, малёхо воздух вышел, жижа светленькая пошла, а тормоза всё равно в самом конце еле еле, яма в гараже короткая и узкая, или передок или корма только влазит, может всё таки сперва заехать задние прокачать , а потом переднее левое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 В 13.10.2017 в 11:24, Sasha19561956 сказал: только резинку подложил Показать Как бы ты ее не выдавил, домой не доехав. "если бачок двухконтурный" ты о какой машине говоришь? Если у тебя 406 после рестайлинга, то там бачок общий на тормоза и сцепление. Если не прокачиваются, значит завоздушен сам главный. Ослабь штуцер на АБС который идет с главного и страви воздух нажатием на педаль. Следи за уровнем. А резинку я бы заменил, помнится стальную с трудом удалось достать, ее давлением отформовало как на прессе. А так предлагает прокачивать изготовитель:Думаю задние завоздушиться не могли, если не тормозил с пустым бачком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha19561956 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 В 13.10.2017 в 14:30, патроль сказал: Как бы ты ее не выдавил, домой не доехав. Показать Убедил, вырежу из крышки. Вот мой код - VF38B6FZF 81395226. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha19561956 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) В 14.10.2017 в 12:03, Sasha19561956 сказал: Убедил, вырежу из крышки. Вот мой код - VF38B6FZF 81395226. Показать Да у меня 406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА патроль как всегда Прав, сегодня поменял заглушку на железку и прокачали тормоза, всё пучком, даже не тянет руль в право, благодаря АБСу имхо. Но вот инфу не могу найти, на сколько допустимо короче по длине, возможна установка передних тормозных шлангов, у меня стоят 577мм. М10х1 с ценой 300грн. а можно ли допустим, 520-530 ? Как пример - в наличие свободно есть Производитель: MAXGEAR [Польша] Артикул: 52-0192 Длина, мм: 526 Внутренняя резьба [мм]: M10x1 Наружная резьба [мм]: M10x1 и с ценой 136грн! Изменено 15 октября, 2017 пользователем Sasha19561956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В 20.09.2017 в 09:16, ny6asik сказал: "прислушался" получше, на самом деле колбасит и тормозит мини-рывками всегда, просто с 50 до 70 руль совсем шальной становится. в общем диски под замену. пока на примете патрон, по совету Димыча, и какие-нибудь нормальные аля TRW, ATE Показать забыл поделиться результатом, диски TRW + колодки LPR полностью решили проблему с дерганьем руля на опред скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilyur Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) В 22.10.2017 в 16:37, ny6asik сказал: забыл поделиться результатом, диски TRW + колодки LPR полностью решили проблему с дерганьем руля на опред скорости Показать Добрый вечер. Столкнулся с похожей проблемой. Биение слева спереди при торможении более 70 км/ч. Решил под замену передние диски и колодки с "диагностикой" суппортов. Продаваны активно пытаются впарить "Patron", как альтернативу предлагают "Remsa". Почитал, с большего форум, хочу уточнить как чувствует себя Ваш набор (диски TRW + колодки LPR), я так понимаю это "золотая середина"? Спасибо. Изменено 23 октября, 2017 пользователем Vilyur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tom1 Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Могу сказать про Remsa,знакомый ставил на BMW e34 по началу было нормально, проехал 4-5тыс. началось биение .Отдавал на проточку ,биение исчезло.Про себя скажу первый комплект ставил диски TRUSTING(италия) и 2 комплекта колодок TEXTAR (немцы) отъездил на них 90 тыс.(можно было ещё) без проблем .Сейчас летом поставил диски SWAG(немцы) колодки BOSCH(индия) проехал 11 тыс. всё ок ,но колодками не доволен TEXTAR тормозил лучше и у BOSCH не соответствие размера должны быть 130мм, а они меньше 128,5-7 теперь в определённых условиях постукивают при торможении.Про PATRON скажу стояли на SIERRA отходили без проблем,но ржавеют лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 В 23.10.2017 в 17:59, Vilyur сказал: Добрый вечер. Столкнулся с похожей проблемой. Биение слева спереди при торможении более 70 км/ч. Решил под замену передние диски и колодки с "диагностикой" суппортов. Продаваны активно пытаются впарить "Patron", как альтернативу предлагают "Remsa". Почитал, с большего форум, хочу уточнить как чувствует себя Ваш набор (диски TRW + колодки LPR), я так понимаю это "золотая середина"? Спасибо. Показать про патрон - я не рискнул, у кого-то ходит, у кого-то нет, я видимо слишком суеверный. ремса у меня стояли вместе с колодками, может мне так повезло, но долго они не отходили и проточка не помогла. сейчас ТРВ+ЛПР вообще вопросов 0, ничего не скрипит, не греется, не бьет. около месяца уже езжу, все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 В 24.10.2017 в 13:24, ny6asik сказал: про патрон - я не рискнул, у кого-то ходит, у кого-то нет, я видимо слишком суеверный. Показать Можно поточнее, у кого не ходит? Отчёт или отзыв где почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fomikys Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 добрый день. подскажите как разобраться с есп? маловато напряжение на насосе пред подкачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilyur Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 23.10.2017 в 17:59, Vilyur сказал: Добрый вечер. Столкнулся с похожей проблемой. Биение слева спереди при торможении более 70 км/ч. Решил под замену передние диски и колодки с "диагностикой" суппортов. Продаваны активно пытаются впарить "Patron", как альтернативу предлагают "Remsa". Почитал, с большего форум, хочу уточнить как чувствует себя Ваш набор (диски TRW + колодки LPR), я так понимаю это "золотая середина"? Спасибо. Показать Доброе утро. Если кому интересно, выбрал диски ATE (окрашенные, типа не быстро ржаветь будут, посмотрим) и колодки LPR. Пока все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 04:15, Vilyur сказал: (окрашенные, типа не быстро ржаветь Показать Интересная версия. Это наверно если тормозами не пользоваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Окрашенные в заводских условиях диски действительно дольше не ржавеют. Они всю свою "жизнь" могут не покрываться ржой, но какого-то преимущества перед некрашенными это не даёт, только вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Вот этого я не понял. Во первых поверхность соприкасаемая с колодками сразу очистится от любой краски. Только периферия и внутренняя часть (лопатки вентиляции) и сама ступица малость, пока рассолы не попилят? Нет, если за ту же цену то пусть красят. Но есть из нержавейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Вот как раз вентилируемая часть больше всех в выигрыше от покрытия. Иной раз снимаешь диск, а там окон этих уже нет, так забиваются рыхлой ржой. Покрытие наносят на места, где диск с колодками не соприкасается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdey Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Добрый день! Может кто знает параметры штуцера (диам, длина?,ширина? и т.д) прокачки на задних суппортах пежо 406 универсал 1999г 2.0.hdi? "Образцы" пока не откручиваются, а в магазинах просят образцы, говорят, что каталогов нет... В Service Box штуцер задн.суппорта ни как не обозначен, только есть штуцер переднего суппорта, по номеру которого каталоги находят тормозные колодки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Тебе достаточно одного параметра (размера). Резьба М7. Отворачивать их нужно только головкой с шестигранником (звездочка провернется) S7. Попробуй предварительно пропитать резьбу тормозной жидкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdey Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 В 27.11.2017 в 14:07, патроль сказал: Тебе достаточно одного параметра (размера). Резьба М7. Отворачивать их нужно только головкой с шестигранником (звездочка провернется) S7. Попробуй предварительно пропитать резьбу тормозной жидкостью. Показать Был ещё в одном магазине. Продавец в каталоге каком-то нашёл эти штуцера, но их на эти суппорта два вида, точнее- две длины резьбы. Говорит, что это непринципиально. Я не брал.Мне, судя по всему, штуцера придётся высверливать и, если не подойдёт- останусь без колёс. На передний суппорт штуцера есть и все продавцы знают какой он, но вот одинаковые ли они конкретно никто не знает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 В 27.11.2017 в 18:34, asdey сказал: Говорит, что это непринципиально Показать Он прав. Это действительно не принципиально. В 27.11.2017 в 18:34, asdey сказал: судя по всему, штуцера придётся высверливать Показать Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdey Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 В 27.11.2017 в 19:01, патроль сказал: Он прав. Это действительно не принципиально. Удачи. Показать Спасибо! Возьму те, которые длиннее и вперёд... Я так понял, что та часть штуцера (конус с отверстием ), которая выставляется в суппорт, у них одинаковая. Так, что, если длина резьбы окажется больше, то- хуже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
архимед Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Всем привет. Нужен совет если вдруг не в той ветке, тов. админы не судите строго. Есть Пежо 406 2001.г. универсал. Сзади дисковые тормоза. Я тут поразмыслил если спереди стоят тормозные шланги идущие к суппортам. То возможно ли и сзади трубки заменить на тормозные шланги.? Планирую перебирать суппорта( пескоструй, покраска, и ремкомплект). Трубки намертво вкорели в супортах, ( прошлый раз перебирал суппорт откручивал трубку вверху напереходнике)..Если колодки менять суппорт снимать не нужно, а если диск??? как то стремно если заломаю и т.д. Понимаю что идея покажется странной. Но все таки. Если это возможно, или кто нибудь уже это сделал расскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 января, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Трубки установлены чтобы ничего не терлось о подвеску при ее работе, поэтому шланги не вариант. Их попросту не удастся проложить так чтобы они не задевали рычаги и т.д. Для замены колодок суппорт снимать не нужно, при снятии дисков для удобства можно открутить один из болтов суппорт и сдвинуть его от диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 В 24.01.2018 в 20:10, архимед сказал: если заломаю Показать Я делал так: Отворачивал как и ты вверху, затем на суппорте ослабил чуть и выворачивал вращая суппорт. Ключ нужен специальный штуцерный. Затем штуцера на трубке нагревал на газу (на плите газовой) сильно не нужно и легонько разрабатывал штуцера на трубке. Но трубки у меня ржавыми не были. Если сильно поржавели лучше заменить на новые, стоят не дорого а жизнь дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
архимед Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Подскажите размер по длинне трубок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
архимед Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Я так понимаю заменяют трубки медными, видел такие, кто скажет есть различия по производителю? Какие лучше брать?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр89 Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Добрый день , подскажите какая длина задних тормозных трубок, от переходника до шланга и от шланга к цилиндрику с обоих сторон? Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Александр89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
