Strong Опубликовано 1 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2008 Спасибо! Буду опять смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHARLY Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 При более-менее резком торможении бъет педаль. Это не abs - бъет гораздо сильнее, со скрежетом, с замедлением частоты биений при замедлении а/м. Предположения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 При более-менее резком торможении бъет педаль. Это не abs - бъет гораздо сильнее, со скрежетом, с замедлением частоты биений при замедлении а/м. Предположения?Треснул тормозной диск... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 по большому счету других вариантов наверное и нет.... проверяй колодки и тормозные диски с двух сторон... если бьет по педали а машину не трясет, то это только они.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 22 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Если не отдает на руль при торможении - задние диски на замену\проточку. Если руль бьет - то передние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Треснул тормозной диск...+1 Было, почти незаметная трещина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V16 Опубликовано 29 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2008 Машинку на ручнике любишь оставлятЬ!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHARLY Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Машинку на ручнике любишь оставлятЬ!?!В том то и дело, что поездив немного, заметил некоторый хруст у ручника при его опускании и последующем трогании, может это биение как то связано с ручником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rognar Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2008 upБыл хруст при отпускании ручника и трогании. Оказалось один из тросов ручника заедал (правый ), т.е. он клинил колодки и не отпускал. При трогании колодки "срывались".. Заменил трос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 по большому счету других вариантов наверное и нет.... проверяй колодки и тормозные диски с двух сторон... если бьет по педали а машину не трясет, то это только они....а если трясёт, тогда чего может быть??? я думал диски задние как-то скрутило, говорили если вода попадает на диск когда он горячий, то его может повести и т.д?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciklop Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 У меня так и было на старой ауди, при торможении машину колбасило, а появилось это после серии сильных торможений по трассе а затем проехал по глубокой луже. Вылечил заменой дисков тормозных. Кстати их можно проверить: прижимаешь плскую отвертку к суппорту, чтоб маленький зазор был м/у диским тормозным и жалом отвертки, и крутишь диск- если зазор по мере вращения меняется даже незначительно (2-3 мм), то диск "кривой" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 У меня так и было на старой ауди, при торможении машину колбасило, а появилось это после серии сильных торможений по трассе а затем проехал по глубокой луже. Вылечил заменой дисков тормозных. ...Правда на 100 процентов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 (изменено) Привет всем, такая вот штука-практически не тормозит левое заднее колесо. тормоза барабаны,трубки и шланги целы не пережаты ,цилиндрик тоже не закис поршеньки свободно ходят.пробывал прокачать-воздуха нет,проход жидкости нормальный.Ручником тормозятса оба колеса одинаково. а педалью даже на льду левоее заднее не блокируется как не жми на педаль. абс нету. мож кто сталкивался или знает,подмогните советом. сам грешу на регулятор задних тормозов,хотя... Изменено 9 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 декабря, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Регулятор на работоспособность проверить тяжело. Но обычно он виноват в этом ( при условии что все остальное проверили и оно инсправно).Проверить для начала ходит ли шток в регуляторе( который с пружиной крепиться к стабилизатору поперечному)Можно конечно снять и попробовать промыть его какой-нибудь химией...Это предположение...сам пока не сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 там цилиндры стоят с ограничителем давления, может они? на правом колесе цилиндрик новый стоит ,а вот на левом еще заводской, но не течет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 а регулятор судя по болтающейся пружине не работает, там все так закисло , что без боя не снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 декабря, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Ну цилиндры проверить не мешает, особенно - на левом еще заводской, но не течет на всякий случай.А регулятор если закис в хлам- снимать и разрабатывать, если получиться. Пружина , кстати, болтается иногда и на рабочих регуляторах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Только что подвигал поршень регулятора туда сюда (ход гдето 15-18 мм) двигаетса туговато,назад сам не возвращается. поставил на половине хода и проверил, факт-помогло, тормозитса зад теперь одинаково.По весне буду снимать и смотреть более детально, спасибо за совет citrin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 25 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 До 406 у меня 405 был,тоже барабаны сзади ,так там небыло этого регулятора,а в поршеньках стоял ограничитель давления,87 года машина.а в406 такие точно поршеньки с ограничителями так еще и рег.стоит.странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fastman Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Сегодня заметил такую вещь.Сел утречком в машину, завел, педаль тормоза уходит под самый конец и "схватывает" только когда до упора уже дожата.На светофоре стою... нажимаю пару раз педаль - становиться нормальной и тугой уже на середине хода.В чем проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 завоздушена системауровень тормозухи смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Главный тормозной цилиндр не подтекает?Уровень тормазухи в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Сейчас сложно найти от куда возможно протекание жидкости, сыро на улице. Воздух в системе просто так не возьмется, значит какой-то из 5 цилиндров отжил свое.В общем в гараж и искать или на СТО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fastman Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Залез под капот. Протер от грязи емкость с тормозной жидкостью. Уровня не увидел.Попросил пожмякать на тормоз брата. Услышал булькание. Походу жидкость ушла совсем в минимум.Странно что так сразу резко. Спасибо за ответы - буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Уровня не увидел.Попросил пожмякать на тормоз брата. Услышал булькание. Походу жидкость ушла совсем в минимум.прикольно, а на приборной панели красненький STOP не горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Шланги к суппортам проверитьв первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 еслиб шланги, то педаль проваливалась бы и не качалось так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fastman Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 прикольно, а на приборной панели красненький STOP не горит?Неа. Ничо не горит.Буду сення все проверять что можно. Потом все равно на СТО загоню. Пускай проверят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Уровень упал, а STOP на приборке не загорелся. Походу лампочка в приборке умерла, или датчик в бачке иСдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenS Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 или кто-то лампочку просто вытянул в свое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
