Пежо 607. Дисплей садится. Пропало изображение. Замена дисплея (монохром на цвет). Блок управления
В 29.11.2016 в 16:24, kaema сказал:
В PP2000 заходишь в 406 рестайл или 406 купе. Автоопределение- многофункциональный дисплей- телекодировка- подрулевой переключатель (или джойстик, не помню) - вбираем стандартный проводной джойстик (по умолчанию стоит VAN) - далее телекодируем и радуемся результату. В меню многофункциональный дисплей под 607 нет пункта телекодировка, поэтому у многих джойстик и не включен.
кто знает так и с дисплеем от С5 можно сделать или нет?  у меня стоит с С5, проблема в том,  что джойстик не работает.
  • Ответов 803
Здравствуйте. После замены дисплея на цвентной перестал на экране не отображается телефон. После изучения данной проблемы в интернете, пришел к выводу, что его нужно активировать лексией. Так ли это? И ещё, подскажите, в блоке управления цветным дисплеем есть еще синяя, коричневая и черная фишки. К чему они подключаются? (Черная фишка, насколько я понал, - это AV вход?).
Может кто сталкивался после простоя 3 недели 607-е -выехал-на дисплее написало battery low и дисплей потух, на след. день при запуске двигателя он моргнул и снова потух-?
Всем привет! В общем проблема такая. Стоит цветной дисплей, в последнее время начало в движении пропадать изображение и экран гореть белым цветом, при следующем запуске может показать снова изображение может гореть белым цветом а может просто не гореть, как то на дисплее в один момент написало: WARNING! Reprogramming sequence. Подскажите, это блок управления или дисплей?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Дисплей садится. Пропало изображение. Замена дисплея (монохром на цвет). Блок управления
Всем привет! Поменял блок управления дисплеем, на холодную включаю магнитолу, первые 2-3 секунды изображение появляется сразу из чёрного экрана (впринципе как и положено), после того как немного поезжу и соответственно блок прогреется, выключаю затем включаю магнитолу и эти же 2-3 сек запуска дисплей горит ярко белым цветом, потом как обычно выводит изображение. Сегодня с утра пришёл, запускается как надо, без белого экрана.. Я так понимаю проблема в этом блоке?
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ это тот который находится за бардачком? У меня на дорестайле с цветным экраном после сильных до -15 морозов появился глюк  иногда мигает белый экран и "рябит" изображение а потом через несколько секунд все стабилизируется это что, блок управления? или может нужно просто по передергивать провода и оно (как всегда) наладится? )))
В 13.03.2018 в 02:10, IMeMy сказал:
Я сегодня снял дисплей, перепроверил соединение в фишке которая к нему подключена. Экран все равно мигает! ((( Значит проблема не в нем ((( будем рыть в сторону VDO блока ...  надеюсь что проблема в фишках а не в самом блоке. Уж очень не хочется менять ...
Т. е. мне правильно сказали, что вопрос заключается в плате? И нужно пропаивать с помощью инфракрасной станции вот этот элемент?
Может кто занимался этим вопросом и поможет в решении проблемы. Дисплей сдох, правда, временами делает попытки включиться.
благодаря этому форуму, а так же https://peugeot-club.net и https://www.drive2.ru
решил попробовать заменить свой умирающий (темнеющий от температуры) монохромный дисплей (607 2,2бенз 2000г.в.) на аналог.
купил от пежо 307 (9646652577 OR00) за 15у.е.
номер его как видно отличается от упоминаемых в этой теме экранов (упоминались выше экраны с референсами  9640963777С00 и 9652809977D00) но работает и с ним.
выше в теме описана процедура как прописать ПО чтобы работала магнитола, чейнджер и подрулевое управление музыкой вместе с торцевой кнопкой режимов БК:
"В PP2000 заходишь в 406 рестайл или 406 купе. Автоопределение- многофункциональный дисплей- телекодировка- подрулевой переключатель (или джойстик, не помню) - вбираем стандартный проводной джойстик (по умолчанию стоит VAN) - далее телекодируем и радуемся результату. В меню многофункциональный дисплей под 607 нет пункта телекодировка, поэтому у многих джойстик и не включен."
В РР2000 у меня удалось прописать только после того как выбрал Пежо 406R купе.
Работает все (управление радио и CD, переключение режимов пробега/расхода, отображение ошибок...), за исключением того что засечек по расходу топлива и пробегу можно делать не две как с родным экраном, а одну.
пысы: крутелка под экраном и кнопки возле нее теперь конечно не задействованы.
Изменено пользователем karimar
нашел так же решение проблемы зеленой подсветки в случае если устанавливать экран от ситроена С5, с ним нет необходимости решать задачу с выносом кнопок настройки, а подсветку по желанию можно изменить на близкую к оригинальной пежо, может кому будет полезно:
https://www.drive2.ru/l/3907228/
29.08.2018 в 14:43, karimar сказал:
С торцевой кнопки не переключается информация по расходу, такое может быть из-за того, что не родная магнитола стоит?(номер дисплея такой же)
Изменено пользователем Radair
@Radair
У меня все работает, и торцевой переключатель и отображение расхода мгновенного и за промежуток...
необходимо активировать через РР как описано выше.
Если у Вас стоит неродная магнитола  - то вполне этот функционал может быть не доступен, встречал вроде как что экран БК завязан на магнитолу, не великий я специалист в этом, но предположение думаю Ваше верное.
Обратитесь к Cetrin.
Вообщем ситуация такая: с приходом дождей, перестал работать цветной дисплей, а с ним на магнитоле перестали работать кнопки переключения на чейнджер, радио, телефона. Кто подскажет, в чем проблема и как её исправить?
@Иван Богданов создавать новую тему совершенно не обязательно.
Проблема в блоке управления э
дисплеем, он за бардачком.
