607. Глюк! Резкое увеличение тяги
Кто подскажет номерок датчика скорости на 2.2 бенз?
Я так понимаю он на фото? http://static.av.by/advpublic/advpublic_image/002/962/advpublic_2962884_1_5c75143ed23b.jpg
http://exist.by/price.aspx?pid=34906BBA&sr=-4
ага...
и для машин без ABS скорее всего....
ибо очень много информации в нете
что скорость вычисляется с датчиков ABS.
Но найти же его так сложно на машине (или не найти),
проще поиграть в угадайку на форуме.
Изменено пользователем Jigar
А что.607 были без АБС?)
может и не было, но возможность заложена, следовательно и какой-то датчик заложен и применяемость.
Ты лучше скажи он есть или нету.
Если бы меня этот вопрос волновал то я бы под машину залез,
но поскольку мне это не нужно, то ......
А вот еще что нарыл....
На DW10ATED ТУРБОДИЗЕЛЬ С ФИЛЬТР.ЧАСТИЦ; ML5C РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ; или BVM ML6 CL
   2644.07    Заглушка картера кпп
то есть в таком сочетании датчика действительно нету.
Ну а по существу....
Если на всех КПП и моторах стоит один и тот же датчик,
то логично предположить что на "редкой" Андрючиной комплектации стоит такой же.
Уже заказал датчик!
Спрашивается- НАпуркуа?
Есть предпосылки, что мой загибается. Херовину - которая управляет тросиком газа заменил - не помогло,
Изменено пользователем Andrucha
Есть подозрение что  это борьба с
"Резкое увеличение тяги"
:ag:
 Херовина - которая управляет тросиком газа....   - это водитель  :bj:
не поверишь - когда круиз включен - водитель уже не управляет тросиком Газа.
Поверю...
тогда им никто не управляет.
Так что мистер "Херовина  которая управляет тросиком газа"
прения по данному вопросу считаю закрытыми.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Помогите пожалуйста найти оригинальный номер этого датчика на коробке. В Экзисте что довали ссылки на коробку автомат выдает, а у меня механика. Или они одинаковые. Машина 607 2,2 бензин МКПП BVM 2001года. Буду очень благодарен.
Изменено пользователем DmitriyO
А в теме найти ответ  - все же уже разжевано!
Из-за чего планируется замена?
Замена планируется из за всех симптомов описанных выше в этой теме.
Но суть вопроса в том, я ВНИМАТЕЛЬНО прочитал все посты и ссылку видел http://exist.by/price.aspx?pid=34906BBA&sr=-4, но там выдает для АКПП, а у меня механика. Так подойдет он мне или нет?
Запчасть одинаковая - можно достать свою и сравнить, когда будешь забирать!
Столкнулся с такой же проблемой. Бензин 2.2. При лёгком нажатии на педаль газа машина рвёт што дурная. Проявляется очень редко и внезапно, причем обычно на скорости свыше 50км\ч. Эффект длится около 10 сек, потом пропадает. Сегодня случайно оказался на Лещинского, там где запчасти продают, спросил про датчик - предложили вот такой: http://exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=721+913+756. За 170 тыс. Решил купить, и сегодня же и поменял на СТО. Пока проблема больше не возникала, но нужно еще поездить, чтобы сказать точно.
Кстати, когда меняли датчик, из коробки вытекло много масла. Механик сказал, что такого не должно быть, мол при замене датчика вытекает обычно совсем чуть-чуть. В итоге мы это масло назад не заливали. Надеюсь всё сделано правильно.
Изменено пользователем kid
в два раза переплатил почти, взял не самый лучший вариант - но главное, что бы он работал!
Я когда свой снимал - у меня тоже не много вытекло масла+ сам датчик был в масле!
в два раза пераплатил, взял не самый лучший вариант - но главное, что бы он работал!
Да, переплатил. Обычно беру запчасти на экзисте. Просто так совпало, была возможность подъехать на СТО в этот день.
куясе, 16 дол и переплатил в два раза. ..
бывают и приятные моменты в 607-ом
на 406-ой 30-ку платил за б/у,
правда по первому звонку
