Пежо 407. Система охлаждения. Температура двс, термостат,радиатор,антифриз.
romatrush
Уходит антифриз.
Предыстория. Года 2 назад поменял термостат, с этого все и началось: стал замечать, что понемногу уходит антифриз. Через какое-то время заметил следы подтеков на термостате (в нижней части) и непосредственное скопление антифриза (сверху КПП, есть 2 углубления).  Поджатие хомутов около термостата к положительному эффекту не привело. На СТО сняли термостат и сказали, что причина в не герметичности самого термостата (в нижней части термостата имеется подобие технологической крышки). "Проблемное" место на термостате заварили, проклеили и все поставили на место. Сразу скажу, что к обнаруженному дефекту и причине течи, я сразу отнесся скептически, но других вариантов и мыслей не было.
Сегодня обнаружил, что проблема не решена: в "колодцах" сверху коробки скопился вытекший антифриз, а нижняя части термостата вся мокрая. Локальность течи говорит,что проблема либо в термостате (плохо проклеили дефектное место в термостате), либо в месте примыкания термостата к двигателю, либо в патрубках около термостата.
Выслушаю любые советы.
Мужики нужна помощь. Машина на датчике температуры все время  показывает 90, а потом стрелка срывается и за 20 сек до красной и пишет STOP!!! Малый патрубок от бачка горячий не дотронуться а большой верхний холодный и радиатор холодный в чем проблема,хлопцы?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Возникла такая проблема двигатель 2 0 HDi (RHR) стал греться до 95 градусов, потом срабатывает вентилятор и охлаждает двигатель до 75 гр. и так происходит работа двигателя по кругу.
Столкнулся с такой проблемой впервые, подскажите на какие факторы обратить внимание чтобы точно диагностировать и решить проблему.
проверь горячий ли патрубок идущий к радиатору при температуре 90...
Сегодня прогрел авто и проверил нижний патрубок и низ радиатора-оказались холодные при этом вовсю работал вентилятор. Пожмяхал патрубки-оказались мягкие, в расширительном бачке изменений не заметил, уровень масла на щупе и его цвет в норме.
Решил менять термостат, снял старый чтобы было с чем сравнить, и заказал новый Vernet тоже с датчиком.
Хотя старый термостат прокипятил в банке с водой и увидил что он приоткрывается процентов на 25% в кипящей воде. ЭТО МЕНЯ НАСТОРОЖИЛО!!!!
Ну, есть хороший метод проверки не снимая термостат, и Вам его предложил Leon_406, но Вам захотелось именно нижний патрубок проверить. Если термостат на 89, это значит при такой он начинает открываться и сечение увеличивается по мере нарастания температуры. ОЖ в нижней части успевает остывать при малой скорости. А при закрытом термостате, иногда начинает прогреваться нижний патрубок, не за счет циркуляции, а потому что ее нет.
Не совсем понятен вопрос. Если на холодном двигателе с температурой -10, то это естественно, существует понятие объемного расширения в зависимости от температуры. Если на прогретом +90, ищите утечку. Но если Вы при -10 дольете до уровня, возможно что при нагреве лишний уйдет через клапан.
полный вопрос. проблема с антефризом встречается только зимой и только при -10 и выше. при меньшей темпер. ничего не проявляется. если с утра долить на холодный или прогретый двигатель, то целый день проездишь и некуда он не дениться. а если вечер постоит то с утра пустой бачок.
вы можете и не замечать течи. если уходит по немногу, то запрасто может быть небольшая течь, через которую сопливит, а т.к. жидкость горячая - сразу испаряется. когда мотор остановлен, жидкость остывает, давление падает и течь перестает. поэтому луж и мокрых мест вполне может и не быть.
посмотрите в первую очередь по всем соединениям, на радиаторе. Когда антифриз испаряется обычно остается белый налет, так визуально провести первый осмотр.
зимой при минусой температуре антефриз уменьшается. кто с этим сталкивался подскажите
смотри термостат, если течь там, то антифриз собирается на коробке (там есть углубления)...
Сегодня обнаружил течь антифриза с правой стороны на коробке, лужи нету. Смотреть термостат,датчик охл. жидкости или прокладку термостата? И где находится? Если можно рисунок. Спасибо?
Когда у меня появилась такая "лужица" на коробке - вылечил заменой прокладки датчика температуры ОЖ (круглая резиночка). Но не "колхозьте" подбором, купите оригинал у официалов.
Подскажите сколько градусов на  407 1.6hdi 2004г должна показывать стрелка датчика температуры?У меня почему то, что на трасе ,что по городу показывает 80-82, 90 никогда не показывает.Подозреваю ,что из-за этого у меня большой расход.
В дизельном авто нет такой зависимости от температуры как у бензиновых авто. Нормальный температурный диапазон 80-90.
2005 г.в. 1.6 hdi, а где расположен этот датчик?
какой мотор, год?
2005 1.6hdi
А где расположен датчик ож? справа?
