Димыч. Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 To Cital: Ну всё же, если прорези на валах ну очень уж не горизонтальны, то валы (звёзды) скручены. Хм, обе метки на внешних замках цепи, значит у них нечетное кол-во звеньев должно быть Я считаю по осям звеньев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 need_4_speed, Cital - Спасибо за помощь. Теперь осталось дело только за форсунками (вот думаю смогу я их снять или нет ... их 4 месяца назад снимали, поидее не должны быть приросшие там) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Теперь осталось дело только за форсунками (вот думаю смогу я их снять или нет ... их 4 месяца назад снимали, поидее не должны быть приросшие там) Если полезешь сам снимать форсунки, то на заведённом двигателе на каждой форсунке по очереди, по чуть-чуть приоткрути гайки. Как только попрут газы, подожми гайки и иди к следующей форсунке. Если газы не пошли, форсунку можешь и не достать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Чел просто думал что у него звезды на распредвалах провернуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Всякое могло в прошлом случиться. Любой, кто сомневается может сам определить правильность установки валов и совпадение меток на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Чел просто думал что у него звезды на распредвалах провернуты Та нет, я думал что ремень стоит не по метках (с учетом слов мастера что ставит переносом меток), поэтому и решил проверить, ну и если проверять - то полностью, поэтому и метки звезд и валов и их взаимоположение так же пошли под проверку. Теперь я точно знаю что с этим все норм. на заведённом двигателе на каждой форсунке по очереди, по чуть-чуть приоткрути гайки. Как только попрут газы, подожми гайки и иди к следующей форсунке Спасибо, дельный совет. Только вот надо динамоментрический ключ купить еще, с ним закручивать проще, да бы не было последствий ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Не забудь заранее заказать шайбы под форсунки. Старые использовать нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovys Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Ребят подскажите через сколько менять ГРМ на Пежо 607 3.0 после первой замены проехал 38тыс. Ролики ина ремень контитеч помпа hepu. Могу ли еще тысяч 20 проехать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Ребят подскажите через сколько менять ГРМ на Пежо 607 3.0 после первой замены проехал 38тыс. Ролики ина ремень контитеч помпа hepu. Могу ли еще тысяч 20 проехать? можете хоть каждый день менять. Какой вапрос, такой ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Ребят подскажите через сколько менять ГРМ на Пежо 607 3.0 после первой замены проехал 38тыс. Ролики ина ремень контитеч помпа hepu. Могу ли еще тысяч 20 проехать? На упаковке иногда пишут: срок службы 60 тыс км или 3 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 ноября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Ребят подскажите через сколько менять ГРМ на Пежо 607 3.0 после первой замены проехал 38тыс. Ролики ина ремень контитеч помпа hepu. Могу ли еще тысяч 20 проехать? 80-100 тыс ходит комплект, но не реже чем раз в 5 лет менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Trap Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 с ремнем грм желательно менять еще ремень генератора и ролики к ремням грм и генератора? это и есть замена комплекта грм верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Комплект грм это ремень грм с его роликами. Есть ещё комплекты грм с помпой. Ремень генератора в этот комплект не входит. Но менять его нужно даже чаще чем ремень грм, по той причине, что на него нагрузка гораздо выше. А обрыв или разрушение этого ремня может боком выйти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Комплект грм это ремень грм с его роликами. Есть ещё комплекты грм с помпой. Ремень генератора в этот комплект не входит. Но менять его нужно даже чаще чем ремень грм, по той причине, что на него нагрузка гораздо выше. А обрыв или разрушение этого ремня может боком выйти. Это не только ремень генератора, правильно - ремень навесного оборудования, от него работает помпа, ГУР, кондиционер и генератор. Это относится к двигателю 2.7 HDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Что ж ты неверную инфу даёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Trap Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Комплект грм это ремень грм с его роликами. Есть ещё комплекты грм с помпой. Ремень генератора в этот комплект не входит. Но менять его нужно даже чаще чем ремень грм, по той причине, что на него нагрузка гораздо выше. А обрыв или разрушение этого ремня может боком выйти. благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkar Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 В 10.11.2016 в 18:32, Daiver сказал: 80-100 тыс ходит комплект, но не реже чем раз в 5 лет менять. По регламенту 120 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reilmen Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 А что посоветуете по производителям ГРМ, ролики и помпа 607 2.2. хди. И ценник на замену ГРМ какой нынче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Gates (PowerGrip), Ina, Dayco. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reilmen Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 ок а по ценнику ориент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 января, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 50 баксов крайняя цена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) Сейчас оригинал, стоит на10$ дароже заменителей. Изменено 21 января, 2017 пользователем pil0t 607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 января, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Под оригиналом продается комплект Dayco в коробке PSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Просто Олег Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Добрый день. После замены ремня ГРМ при пуске мотор раскачивает всю машину,при глушении тоже самое. Посторонних звуков нет,тяга хорошая ,пуск не затруднён.Иза этого вопрос ,может ли смещение ремня на один зуб давать такую реакцию или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
