406. Вибрация двигателя 2.0, 2.2 HDI.
2.2 HDI.Вообщем наблюдается такая проблема. При оборотах двигателя от 1850 до 1950 именно при разгоне ощущается сильная вибрация. Причем зависит от интенсивности разгона: чем сильнее давишь на педаль - тем больше вибрация. Наблюдается на всех передачах. Если обороты выше - все ок, ниже - тоже ок. Насколько я понимаю, дело не в подвеске и не в балансировки колес. Тогда в чем может быть проблема?
оооо. у тебя вариантов масса. 1. маховик (маловероятно).2. подушка двигателя.3. внутренние шрусы.поиск по вибрации рулит. ;)
Я полагаю, что наврядли это шрусы, т.к. вибрация зависит исключительно от оборотов и нагрузки. Или я неправ? Пока тоже склоняюсь больше к подушке. Надо будет их посмотреть.
я ж говорю, воспользуйся поиском. там про внутренние шрусы тоже описано. посему и привел пример как один из вариантов.
Поиском пользовался. Читал. Но вроде там вибрация у людей зависела от скорости, а у меня от оборотов. Вот и не думаю, что стоит грешить на шрусы.
Ты эту тему создавал что бы диагноз по фотографии поставили, или для того, что бы подсказали всевозможные места(где искать причину)?Если первое, то к диагностам на СТО. А по второму кидают все и все, кто с чем столкнулся. ;)
  • 4 месяца спустя...
406 2.0 HDIПри оборотах 1200-1400 сильная вибрация на всех передачах. До и после нету. При трогании нету. На холостых нету. Вибрация вроде идет справа (но хз). Чем плавнее проходиш эти обороты, тем меньше вибрация.Подъехал к ребятам поговорить.Правая подушка сказали наглядно целая.Нижняя сказали тоже врятли, т.к. двигатель бы трясло на холостых и при прогазовке.Левая надо смотреть.Маховик попискивает. Но сказали врятли. Еслиб его начало колбасить, то на любых оборотах и при трогании.Можно верить в такие выводы?Предположили что шрус, сказали надо разбирать смотреть. Но почитал тему про шрусы, там они вибрировали от скорости. 1. Может ли вибрировать шрус на определенных оборотах?2. Можно ли не разбирая его проверить?3. Как я понял надо ещё проверить шкив коленвала. Можно ли его тоже проверить не разбирая?На что ещё обратить внимание?
Точно такая же ситуация, при резком ускорении в диапазоне от 1800-2000 (2200) оборотов наблюдается вибрация мотора, очень неприятная, даж зеркало заднего вида в салоне тресется. При дальнейшем разгоне до 4000 оборотов все отлично. Автомобиль Peugeot 406 2.2 hdi Началось сразу после замены демферного (двухмассового) маховика на обычный. В чем может быть причина, не ужели из за маховика..? хотя все кто менял так же на форумах пишут что ни какой разницы не ощутили...
Могу предположить что одно на другое наложилось... Т.е. где-то подношена подушка али еще чего... С двухмассовым маховиком было мягче и не проявлялось, сплошной влепили и на тебе...
Есть еще один вариант.На моем пежо стоит неродная гофра (по всей видимости, т.к. она короче, чем положено). Соответственно глушитель чуть ли не намертво прикручен к мотору. И большинство вибраций гофра просто-напросто не гасит, а передает дальше. Вот когда появится время - буду исправлять это. О результате отпишусь.И да. было еще предположение по поводу промежуточного подшипника на длинной полуоси. И вправду, он был уже почти мертвый. Но его замена никоем образом ситуацию с вибрацией не улучшила.
Изменено пользователем Женик
Ура Ура Ура!!!!ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Решилась моя вибрация заменой гофры. Новая - 25 см, а старая наверн см 12 была, не больше.
Результат - не передать словами!!!!
З.Ы. теперь начал обращать внимание на дребезг панелей в салонеИзображениеИзображение
1,9 td
Трясет на 2,5-3 тысячах, особенно на 4 передаче.
заменил подвесной подшипник на длинной полуоси;
заменил подушки двигателя, не помогло.
вопрос: пр перед ступичный подшипник может вибрацию давать?
1,9 td
В твоем случае скорее всего гидравлическая подушка виновата.
У меня похожая ситуация, но только на 5 передаче особенно ощутима..., хотя вибрация мизерная но вот звук на 1800-2100 какойто станный...дребежащий...
Мот кто знает чево это такое..?
Двигатель 2.0hdi 107л.с.
Изменено пользователем Centner
"В твоем случае скорее всего гидравлическая подушка виновата"
Пожалуйста подробнее. Где эта штука у меня стоит?:wacko:
Изменено пользователем vern9ik
Там же где и у всех - под кронштейном подвеса двигателя, на правом лонжероне. Поищи по форуму, была вроде тема и даже картинки выкладывали.
Спасибо! Может и сюда копать надо.
Peugeot 406, 2.1 Tdi, 1998 гУ меня двигатель рычит начиная с холостых и до 1500 об. , а так же с 2100 и выше. И вибрация на кузов идёт. При малой скорости (по ямкам) гул стоит, аж уши закладывает!Мне подсказали, что это может быть из-за аммортизатора натяжного ролика ручейкового ремня.Я посмотрел - на проблемных оборотах он действительно вибрирует с высокой частотой. А на "непроблемных" оборотах не трясётся. Кто-нить с таким встречался?
у меня похожая ситуация-вибрация на всех скоростях на 1400-1700 оборотах.Заметил что подклинивает немного суппорт переднего колеса, может в этом все деле.2.0хди
У меня суппорта перебирали и разрабатывали. Работают хорошо. Этот вариант я пока отметаю.
гидравлическая подушка двигателя могла порваться и движок подсаживается- результат меняется звук двигателя и появляется вибрация
пружина демпфера натяжного ролика (тот самый амортизатор) разбалтываются отверстия под болты крепления, и появляется вибрация на двигателе... сразу "дыры" не заметишь, ибо там шайбы закрывают весь вид...
Вибрацию не устранил, но заметил, что возникает она на 2-ой и 4-ой передаче, при резком разгоне. При медленном плавном всё ок.Варианты ?
