Bulgar Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Citrin прав, ЕГР в режиме ускорения закрыт полностью, поэтому заглушка не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulgar Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Foblas, поделитесь информацией, какое различие в чипуемой прошивке(без ЕГР) и родной столовой. Просто удалён ЕГР или ещё сделана коррекция по воздуху с учётом удалённого ЕГР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 В 22.07.2015 в 08:20, Bulgar сказал: Citrin прав, ЕГР в режиме ускорения закрыт полностью, поэтому заглушка не при чем. Если чистый, без нагара, рабочий, то закрыт. Тогда и проблем с ним нет и можно не глушить. Но бывает, что не закрыт полностью. Да и турбояма чуточку меньше с заглушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 опять интернета начитались ))) что вы понимаете под коррекцией? блок управления по другим картам корректирует что надо в зависимости от показаний полученных расходомером. Лезь туда и что-то править не надо и вообще может быть опасно. Карты отвечающие за % открытия егра от оборотов или температуры или просто по оборотам + контроль + все ошибки и свитчеры только по егру. На разных блоках решения отличаются. Результат один. Егр закрыт всегда, ошибок ни на панели, ни по диагностике нету. Фишку клапана можно хоть снять и выкинуть. расход воздуха требуемый = измеренному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topjoy Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Если пластина с помощью которой мы глушим клапан егр будет не герметично прижата в виду разных причин, то как это будет отражаться на работе двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Ну а сам как думаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 масло будет подтекать. ну а если совсем уж кривую поставишь, то шипеть тихонько будет. на работе никак не скажется, 0,1% падения давления наддува, мозги добавят если надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topjoy Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 А то я вот у Ваших клубных ребят в столице клапан егр заглушил (*хотел машину довести до совершенства*). А недавно заметил что из под пластины просекают газы, кто же железо к железу зажимает без прокладок или герметика-халтура получается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 у каких наших клубных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topjoy Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 -обижать не хочу человека, ведь обратиться за помощью или советом когда-нибудь придется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 НУ та в чем смысл тогда твоего выброса "А то я вот у Ваших клубных ребят в столице клапан егр заглушил" и "халтура получается.. " вас не понять. Сделали плохо - позвони и пусть сделают хорошо. не могут сделать хорошо - пусть вообще лучше не делают. Я железо к железу прикручиваю.Прокладка алюминиевая - нормально ужимается и ничего нигде не сечет. годами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topjoy Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 смысл не ехать 230км до столицы и назад 230км, и с работы ещё на день отпрашиваться, а решить все недоработки своими силами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 В 22.07.2015 в 10:05, topjoy сказал: А то я вот у Ваших клубных ребят в столице клапан егр заглушил (*хотел машину довести до совершенства*). А недавно заметил что из под пластины просекают газы, кто же железо к железу зажимает без прокладок или герметика-халтура получается.. На каком моторе глушили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 RHR там же как на 4HX и всех подобных 16v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Да ладно. Когда это Rhr и 4 Hw в одинаковом месте глушили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 на соединении впуска с трубкой егр нельзя круглую шайбу поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Неа...не влазит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 онли стык коллектор-егр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Вы мотор-то этот видели хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 видел. но поковырять не довелось, пока. надеюсь, что не придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Простой мотор) все основные косяки уже давно известны, кроме парочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 они с топливной бош существуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 вот почему я перепутал, прокладки похожи. я точь в точь такую себе на 4hw вырезал из аллюминия. только для rhr нужна жароупорная сталь, там жестянка сгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Ставим из 3 мм алюминия. Все отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Подскажите где может продаются заготовки для того, чтобы заглушить ЕГР (если можно ссылки). Мотор rhr. ЕГР в свое время менял года 3 назад, чувствую опять ему приходит конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Вырезал пластинку из обычной оцинковки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topjoy Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 В 23.07.2015 в 13:30, Bandyt сказал: Подскажите где может продаются заготовки для того, чтобы заглушить ЕГР (если можно ссылки). Мотор rhr. ЕГР в свое время менял года 3 назад, чувствую опять ему приходит конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 возник такой вопрос: как скажется заглушка на ЕГР на работе ФАПа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
