Пежо 407. Снятие и чистка EGR, замена, отключение
Для всех, кто также как и я мучался или мучается в поисках клапана EGR на 1,6 HDI. Вот на ютубе нашел видос с подробным описанием процесса снятия. http://www.youtube.c...h?v=n5zZRCbfCXM
а как правильно называется приспособа у него для снятия этих хомутов?
даже и не знаю как называется этот съемник. снимается этот хомут легко и отверткой, а вот поставить пришлось помучаться часа 2.
поэтому и спрашиваю,потому что не хочу мучаться:)
ставить удобно хомут, когда всё снято. ставится за пару секунд. использовал раздвижные пассатижи и отвертку. за два часа, проще было всё снять.
почитав понял что трогать эти хомуты нельзя, решил снять полностью вместе с трубкой, которая входит во впускной коллектор (она крепиться двумя болтами T30). Чтобы было удобнее нужно снять топливный фильтр и открутить кронштейн на который этот фильтр крепится, правда нужно глушить трубки С ОЖ которые идут на теплообменник ЕГРа. Знакомые посоветовали залить сольвент и оставить на ночь. Как-то так
Кстати снимать электронную голову с ЕГР также не рекомендуют (вроде как она откалибрована)
Сегодня снимали его на 307 1.6 07 года.так там уже хомут с гайкой и шестигранником.совсем другое дело.трубки ОЖ не глушили а просто приподняли вверх.вытекло грамм 100 не больше
Доброго дня. На 1.6HDI 90л.с. после глушения двигателя, около 5 секунд щелкает EGR с чем это связано? Еще заметил на остывшем двигателе сразу после заводки, секунд 10, идет серый дым с запахом не сгоревшей солярки, немного прогазуешь, дым пропадает.
Это процедура очистки и обучения клапана ЕГР.
прошла неделя, ошибка больше не появляется. надеюсь пропала совсем.
но заметил такой момент, при скорости 40-50 км/час машина моментами едет как будто в в легкую раскачку.
как будто топливо кончается...
фильтр топливный менял месяц назад, оригинал пурфлюкс.
Добрый день.
плавают обороты в диапозоне 1500-1800, заметно по тахометру что стрелка шевелиться вверх-вниз на 40-50 оборотов/мин.
соответственно двигатель идёт в небольшую раскачку. бесит. в городе  ездить стало не приятно.
больше 2000 об/мин всё хорошо, на трассе тоже едет как надо.
комп ошибок не показывает.
сегодня отключил воздухомер, подёргивание пропало, машина едет ровно, но всё равно не так как раньше.
подскажите это нормально что без воздухомера машина едет лучше чем с ним, вывод воздухомер мёрт или всё таки
эти все симптомы говорят о проблеме в ЕГР?
заменил воздухомер на Б/У, машина поехала без рывков.
но с отключенной фишкой, всё равно едет бодрее.
тестил ЕГР, вот скрин на 1500 оборотов. по моему все работает...
включил  воздухомер, отключил ЕГР. машина едет хорошо. антиполюшн светиться только.
то есть разницы в том что будет отключено нету никакой.
буду покупать новый егр скорее всего.
нафига он нужен за 2+ лимона то? чик-чик и нет проблемы  :ab:
P0095 больше нету?
я тут на одной машине тоже встретил постояно эту ошибку. Нашлось за 2 минуты, полечилось еще за 5 раз и навсегда.
p0095 больше нету, так что лучше заглушить пластиной егр? на фапе как скажеться? и на СО?
при замене на новый можно поменять сам клапан егр не снимая охладителя? или снимать всю трубу, за хомут беспокоюсь что обратно без спец зажима не поставлю...
1) имхо да
2) никакне скажется
3) тоже никак
4) можно, но с болтиком под клапаном егр, который шестигранник на 5 придется помучаться. Обратно категорически не рекомендую его закручивать, он там не нужен.
5) правильно беспокоишься, будет долго сложно, много мата, нервишки потом поправлять долго будешь)
1) имхо да
2) никакне скажется
3) тоже никак
Спасибо за ответы, купил пластину с нержавейки буду ставить. если не понравиться придется новый егр купить.
на счет хомута, есть такой вариант с болтиком, но у него номер партии другой...
хотя на фотках в инете видел именно такой стоит.
Здравствуйте. Пежо 407 2.0 HDI 2004г. Почитал тут тему про егр, так как машина подергивалась около 2000 оборотов и при глушение раздавались 5 щелчков, решил скинуть фишку с егр, все эти проблемы ушли, но осталась одна, которая как я думал тоже исчезнет, ан нет - каждые 600 км машина дергаеться непродолжительное время, а потом снова без проблем ездит 600 км, может кто подскажет в чем может быть дело?? грешу на фап, но я не специалист, так что жду компетентного мнения
Ничего криминального! Это процесс прожига ФАПа даёт о себе знать!
Если присмотритесь и прислушаетесь, то заметите, что в это время выхлоп чуть по-другому звучит, вентилятор маслает по максимуму и обогрев зеркал и заднего стекла сам включается!  B)
скажите, а с заглушенным егр как быстро забьется фап?
при прожиге егр открыт и выхлоп идет на разогрев, но  с заглушкой на егр, как будет проходить регенирация фапа?
спасибо
