Пежо 407. Стёкла , стеклоподъемники.
Нечего там разбирать. Два болта откручиваешь и снимаешь обшивку, которая держится на пистонах (возможно пару штук сломается). Механизм сткелоподъемника нужно будет высверливать (заклепки)
  • 7 месяцев спустя...
Опускаешь стекло до упора вниз. Потом подымаешь стекло кнопкой в первом режиме (если потянуть кнопку дальше до упора - второй режим). Когда стекло доедет до конца держим кнопку еще пару секунд. Как-то так
Что то не получается по этой методе, мот есть еще какой способ?
Проблема в другом, скорей всего срабатывает "антизащемление".
Вопрос- почему?
Может направляющие для стекла(боковые) -грязные, и "держат" стекло..а может....
Я бы разобрал-и все проверил. Снял стекло и погонял механизм без стекла вверх и вниз...
Только аккуратно поднимать, не до самого верха, на некоторых моделях вверху нет ограничителя, и может слететь направляющая с рельсы.
Тоже стало клинить заднее стекло. Снял обшивку, осмотрел подъемный механизм и увидел сгнивший трос. Придется делать! Может кто из клуба, более свежей, понятной ссылочкой поделится по ремонту?
Изменено пользователем topjoy
Собственно такая беда,стояла машина с открытым окном потом сел завёл двигло нажал на автодовод окно закрылось и тут же открылось как будто там что то помешало. И так все время теперь приходится доводить вручную за пару миллиметров до упора . что делать ? Слышал можно как то обучить стеклоподьемники
Обучить надо. Поднимаешь стекло вверх до упора, жмёшь кнопку подъёма и держишь 3-5 сек. Потом опускаешь и жмёшь вниз 3-5 сек. Но обычно вниз опускается исправно.
Да я так уже пробовал . когда держиш этих 3-5 секунд окно упирается вверх и само откатывается назад .может надо как то обрушить прошлые настройки.
Мне в этом всем не нравится ещё то что если раньше кто то окошко не закрывал то они закрывались сами при закрытии машины. А щас это окошко ещё и открывается на 20 см
Сними аккумулятор (не забудь правило трех минут), выжди минут пять и поставь. После этого проведи обучение. Не получится, вспомни вторую функцию автоматического стеклоподъемника, "защита от защемления". Концевиков в нем нет и увеличение сопротивления поднятию он воспринимает как защемление и откатывается назад.
Пежо забывает настройки когда стекла приопущены.
Разбираем дверь и разбираемся с самим подъемником и направляющими.
Слава великому джадаю Citrin да прибудет с тобой сила. Все просто - приопустил ,подождать 3 мин,откл акб,подождать 3мин,подключился и все .Даже обучать не надо .
Вкратце: всё работало наоборот. Машина: бывшая правосторонняя.
И так, разобрали мы с товарищем по клубу 407ых панель, меняли провода местами. Итог: либо вообще не работают, либо работают как прежде. Решили разобрать его дверь и посмотреть как устроен его механизм и выяснили что у меня механизм стеклоподъёмника в левой двери стоит от правой двери, а в правой двери стоит от левой. Перекинули всё и от увиденного появилось хорошее настроение, потому что заработал датчик наружной температуры. Я думал всё будет работать. А не тут то было, всё подключили и не работает. Перекидываем назад всё работает. Получается если ставить всё на свои места, то не работает.( только датчик наружной температуры работает)а по уважаемый человекски поставить, всё работает, но наоборот… Может кто нибудь подкинет идейку, что можно сделать… Спасибо…
Peugeot 407 SW 2005
Я переделывал на 406, все работает. Надо брать схему и разбираться, а не переставлять местами стеклоподъемники, а датчик температуры и вовсе ни причем. Ставьте его в любое зеркало и заводите в бортовик.  Только в 406, в приводе водительского стеклоподъемника стоит блок управления в одно касание, пришлось переместить его в левую дверь вместе с двигателем. Ну и пучки с пультом надо перенести. У Вас схема сложнее (похоже у Вас дожим стекол) но суть одна.
Переучить-нет.
Программно есть пункт о версии авто: левостороннее движение или правостороннее. Но в вашем случае это врядли поможет. Этот пункт только для модуля на водительской двери.
Всем привет! Мужики такое дело. При открытии с кнопки машины Пежо 407 само по себе открывается стекло крышки багажника. Изначально предпологал что при нажатии на кнопку открытия одновременно нажимается и кнопка открытия стела. Но позже заметил что оно открывается даже когда машина открыта с брелока открываю любую дверь за ручку и стекло багажника тоже открывается. Может кто-нибудь знает что за "шляпа" такая.Спасибо.
закисли контакты в кнопке стекла. самое простое решение - разъединить разъем. будет открываться только с ключа.
У моего брата тоже так было! Он именно так и решил проблему (кто-то ему подсказал)!
варианта 2
1. открываешь стекло, снимаешь крышку стопа, откручиваешь стоп (крышку-защиту сверху, возможно, тоже надо будет снять - не помню точно), там провода, которые крепятся к стеклу (вставляются в разъемы на стекле). там их 4. 2 толстых - обогрев. 2 потоньше - к кнопке стекла (если не ошибаюсь - серые), снимаешь один из них и изолируешь (на всякий).
2. кнопка - внизу дворника. с внутренней стороны (красная стрелка). чтобы разъеденить контакт, надо снять наружнюю крышку (синяя стрелка). оккуратно. защелки тоже с внутренней стороны. (именно этот разъем и закисает)
А не проще ли просто снять пластиковую крышку, закрывающую весь этот механизм дворника изнутри стекла, и просто разъединить разъём, который там же находится? И всё!  ;)
Снимается эта пластмасска легко - просто потянуть на себя!
я так потянул. теперь на полусоплях держится.
к тому же под стопом это сделать тоже меньше 5 минут.
и если закисло конкретно, то снятие разъема на кнопке может и не помочь.
а сняв провод под стопом, делаешь уже наверняка.
Всем привет!!подскажите как заднее стекло крепится к дверке багажника.у меня половина стекла открылася а как закрыть без понятия .с брелка неоткрывается и с кнопки которая на дворнике тоже неоткрывается .подскажите мот кто сталкивался и как решить ету проблему
