Пежо 407. Стеклоочиститель, стеклоомыватель, дворники, датчик дождя.
pydik
  • Ответов 387
Изображения в теме
Не понимаю людей которые щётки колхозят!!! Два года назад поставил BOSH(в сборе),время замены 10 сек. Трут идеально,думаю еще на год хватит как минимум!!!! В год проезжаю 25 тыщ. До замены два года отъездил с теми что стояли!!! Четыри года владею Пежо,одна замена щёток.
на 406-м менял резинки. но там каркасники. менять только резинки на безкаркасниках - нищебродство. раз в 2 года можно поменять целиком, т.к. пластик бескаркасника все равно деформируется. а тот же комплект боша стоит копейки.
У меня стоят родные оригинальные и хорошо вытирают! У кого-то стоит Бош и т.д. Так у кого колхоз???
А смысл выбрасывать родные, если они отлично вытирают!?
Бош за копейки может и деформируется...
PS: И в оригиналах не пластик, а металлические пластины!!!
человеку с плюшкинским складом ума трудно объяснять...
Слава, даже не думай покупать, если у человека рученки заточены только под кнопки на клавиатуре, он никогда с тобой не согласится, даже не имея представления о замене резинок на безкаркасных СТАЛЬНЫХ стеклоочистителях.
ну да. если у меня подпись "программист", то это не значит, что я не могу иметь высшее инженерное.
так что споконее любители извращений )
как инженер могу сказать, что конструкция каркасных щеток рассчитана на равномерное прижимание полотна к стеклу.
в бескаркасных же щетках за это отвечает пружинящее свойство встроенной металической пластины. но любой инженер скажет и докажет, что пружинящие свойства металл со временем теряет. чем он тоньше, тем скорость потери быстрее.
можете и дальше загонять про "все хорошо", но я себе поменял в первый раз именно с оригинала, и поменял потому, что края уже чистили отвратительно.
и если вы считаете, что дорого отдать раз в 2 года 26 баксов за комплект щеток, а не колхозить, чтоб было подешевле, то с вами больше не о чем разговаривать.
Три года назад бош купил.сейчас раз в год меняю резинки на них (резинки конкретно для бескаркасных стеклоочистителей-они еще с пластиковыми заглушками которые с торца ставятся идут в комплекте.)+ полировка лобового стекла раз в год! Чистят отлично!не скрипит ничего и без разводов всяких!!!
HBmouse, как по первому образованию инженер по ремонту и эксплуатации гусеничной и колесной техники могу сказать:
1. покупал бош, родные кинул в подвал. Проехал одну зиму (около 2500 км по м1 +город) - поставил обратно родные. На правой щетке полоса см 15 пошла.
2. Мне "до луны" понятие колхоз при замене расходников в машине. РТИ - расходники.
3. Мне снова "до луны" Ваше мнение про уровень моих доходов.
4. Опять же "до луны" будете ли Вы с нами разговаривать
Уже 3- зимы стоят щетки "Peugeot" и очищают без разводов, и не скрипят на стекле.
Сигналов о замене этих щеток пока нет, лобовое стекло тоже стоит родное.
Французы умеют качественную резину делать-как и шины *michelin.
Инженера ушли от темы )))))
Я думал здесь дельный совет можно получить, а вижу что начинаем уподобляться нашим братьям-россиянам, которых интересует только цена и номер запчасти. Кстати мой родственник инженер даже не знает как пользоваться разводным ключем (диплом настоящий). ))))
Сигналов о замене этих щеток пока нет...
не понял.. это, типо, БК должен выдавать инфу о замене шёток очистителя лобового стекла?
скажите это моим родным щеткам.
машина 2007 года.
и чистят, и прижимают отлично.
Сам удивляюсь. :) По Valeo 574317 в каталоге написано "с интегрированным контактом датчика износа".
чё там за датчик, фик его знает.. но прошлую и эту зиму щётки иногда здорово так шкрябали стекло.. спасала музыка "по громче"..
Почитал на сайте Valeo - это похоже не датчик, а "индикатор износа", типа как на бритвенных лезвиях Gillette. :)
P.S. Если куплю такие - расскажу потом поподробнее, что за он.
Это один из сайтов по продаже-доставке автозапчастей.
http://adg.by/avtocat/index.php?article_search_number=6426SY&submit=OK#pozpoisk
Похоже, к нему "прикручен" каталог, а кем этот каталог наполняется и по каким данным - сложно сказать.
Отсюда http://www.automaster.ru/wipers
"Valeo Silencio - единственные в мире стеклоочистители с индикатором износа. При снятии защитной пленки индикатор износа активизируется и подвергается такому же влиянию вредных воздействий, что и резина стеклоочистителя. Постепенно изменение цвета индикатора от черного до желтого показывает степень старения стеклоочистителя".
Круто, до чего дошёл прогресс. Тут не знаешь что с проводами на колодках делать, обрывать или паять, а на стеклоочистителях уже индикаторы стоят)))
про индикаторы - супер! учитывая уровень ай-кью европы - самое то. В инструкции к графитовым резинкам/щеткам было раньше "начали скрипеть -замена", теперь - индикатор. Человек сам может решать, что ему менять и когда. Я меняю резинки, развалятся щетки - куплю новые родные.
Я у себя форсунки (жиклёры омывателя, если быть точным) прокипятил в уксусе. 5 минут - и готово. "Пылят" как новые.
Язычки на жиклёрах были сломаны (наследство от предыдущего владельца) - просто приклеил, вырезав по форме, на двухсторонний скотч.
Moderators: сообщение отредактировано. Для покупки/продажи есть соответствующая ветка.
  • 4 месяца спустя...
Блин всю тему проштудировал, похоже у меня единственного такой трабл.
Ни с того ни с сего задний дворник перестал повиноваться правому переключателю. Включаю на один щелчок, а он сразу начинает махать, поливать, опять махать, еще поливать и т.д.
Выключаю - он шурует дальше. Иногда хоть поливать перестает, и за то спасибо.
Зажигание выключаю, снова завожусь - тишина, но только тронешь рычаг -  опять сначала все.
Пока еще не успел посмотреть схемы и подумать, откуда лучше начинать? Реле? Сам подрулевой перелючатель?
Peugeot 407SW 2008 HDi 2.0
Похоже жесточайше забилась трубка которая идет от моторчика омывателя к форсункам. Сам моторчик рабочий. Пытался продуть портативным компрессором для накачки колес, но не продувает! Как он там проложена? Под капотом не видно, а от моторчика она вроде под капот уходит.. 407 sw 2.2 hdi
Добрый вечер. Такая проблема в положении "авто" дворники живут своей жизнью, работают как попало, иногда работают нормально, по мере попадания капель дождя на стекло. Очень напрягает. Может кто сталкивался?
Датчик дождя психует! Варианта 2 - либо программное отключение его, либо замена лобового стекла на хорошее новое!!!
PS: У меня такая же ерунда, планирую датчик отключить!..
Так при отключении датчика останутся только 2 рабочих положения?
