Пежо 607. ECU. Блок управления двигателем
пежо 607 3,0 2001г   Помогите кто может....  ситуация такая : утром затроил двигатель ..грешил на  разъем 16 пин тот что находится на двигателе возле маслозаливной горловины , пока полез он разлетелся  соединил напрямую... троит ,  в итоге оттащил авто в гараж , РР2000 показала 1-цилиндр пропуски зажигания ,  Запах бензина...  форсунка 1 лила .... Сейчас купил разъем соединил все как по схеме...  и заменил форсунку... Ошибки пропуски зажигания 1 цилиндр  (катушка хорошая) померял напругу при заведенном авто на форсах прыгает в районе 12в  все кромке 1-й .... И еще ошибка датчик ВМТ задний полублок....... Вопрос ? мог я подпалить ЕБУ ?  Мог сгореть датчик ? Совет что делать искать весь блок или можно перепаять  силовой ключ или микросхему которая управляет форсунками ?  Где найти схему на сам блок ?  Если найду новый блок , то  что нужно что бы ВСИ его приняла , я так понял , что просто если заменить авто не заведется ?
Здравствуйте.
Подскажите, кто сталкивался:
Пежо 607 2,2hdi DW12TED4 EDC15 рестайл - где находится и может есть у кого маркировка (фото) блока 7318.
Service box расшифровывает его так: 7318 : блок преобразования аналого/цифрового сигнала ограничителя скорости автомобиля
но вот где он стоит и его маркировку нигде не могу найти.
возможно, но на схеме электронная педаль газа обозначена как 1261 (на 4 провода).
а 7318 - отдельный блок, разве что может стоять на педале.
7316 это кнопка под педалью газа. которая типа для кикдауна и ограничителя скорости.
7318 - педаль газа. Как нарисовано на твоей картинке - так и есть.
Все именно так и никак иначе.
вот выложил кусок схемы побольше.
на ней
7316 : концевой выключатель системы ограничения скорости автомобиля
1261 : датчик положения педали акселератора
Вряд ли всё это конструктивно находится в педали газа.
Без 7318 не будет опции ограничителя скорости.
Непонятно что вы пытаетесь нам тут доказать.
Педаль газа электронная. Концевой выключатель ограничителя скорости стоит в нижней части педали газа, т.е. это все находится в одном месте.
ничего доказать не пытаюсь.
интересуюсь, кто сталкивался с этим в живую, т.к. подобного блока не встречал .
Исходя из написанных выше сообщений, педаль газа имеет 3 фишки (на 4, 6 и на 2 контакта).
7316 относиться к педали газа, но этот переключатель вынесен отдельной фишкой на 2 контакта (висит на проводе на педали газа).
1261 - сама педаль газа.
 а вот 7318 -  неизвестно где находится. В backup я не нашёл подобного блока и на педали газа такого количества разъёмов нет.
Изменено пользователем sashk
Если идет замена мотора с  dw17 на dw12  то:
на dw 17 все что касается педали газа - это и есть педаль газа, кароче примерно так как нарисовано.
на старом 2.2hdi которые были на рестайлах 2005 года "электронная педаль газа" под капотом, бобыха такая, ее еще датчиком педали газа называют. а от самой педали идет трос который ее тягает.
схема, которую я здесь выложил - от DW12 рестайл. И именно на ней есть блок 7318, которого  нет больше ни на каком моторе.
Про dw17 речь не идёт, но и там блока 7318 нет.
На dw10 и на dw12b такого блока тоже нет.
Citrin и Foblas - из ваших последних постов следует что ваши предыдущие высказывания насчёт того что этот блок стоит в педали газа, неверны.
Я тоже при анализе схемы пришёл к этому выводу, поэтому и решил спросить на форуме, т.к. раньше с таким не встречался.
Короче, сделаю пока без него, будет без опции ограничителя скорости, А если найду блок, то опция добавиться.
Я 2 года назад переделывал 607 с 2.7 на 2. 2 битурбо. И поэтому хорошо знаю что где и как.
UPD.
2.7 на 2.2 обычный
2.0RHR на 2.2,битурбо
1.6 (С5) на 2.2 битурбо
НФС - читайте первый пост внимательнее - там указано, что схема от блока EDC15. На этот мотор EDC16 не ставились.
Citrin - в 2,2 битурбо блока 7318, о котором спрашиваю, нет по схеме.
Какая разница как называется блок. Вы читайте что вам пишут те кто что-то знает про эти машины
У вас же схемы в руках. Там четко указано где стоит этот блок. в районе левого лонжерона.
Для работы мотора этот блок не нужен.
Citrin, а сам блок в живую видели? Понятно что без него всё будет работать, но всё-таки...
Была бы маркировка, заказал бы. А так не знаю, что искать.
С расположением блока определились. Я плохо искал.
Citrin, спасибо за подсказку.
Осталось найти маркировку.
Проблемма повторилась, в течении года, значит загоралась ошибка коробки сразу есп ложился тахометр и как не странно не включался обогрев заднего стекла, все решалось шевелением разьема на моторнике того что ближе к фарам там их три, но с приходом морозов проблемма стпла повторятьсч чаще, в схемпх я не особо, может кто подскпжет кпкой провод на этом разьеме посмотреть, визуально видно что два крассных уже до менч ктото прозванивал это видно по изоляции. А сейчас этот контак отошел конкретно, шевеление и вынул вставил разьем уже не помогает! Может кто подскажет? Вот схемы http://peugeot-club.net/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12238
  В 10.01.2017 в 17:11, Citrin сказал:
каким боком моторник к обогреву стекла?? Когда мотор не работает в 607 2002г может и в других тоже, обогрев стекла как и повороты не работают, ааа тут мозги не видят что мотор запущен.
Показать
  • Ректор изменил название на Пежо 607. ECU. Блок управления двигателем
