-Сергей- Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Есть наверно, надо искать. Но сначала надо чтобы тебе блок кто-то нашел, купил и проверил (потому что бу сам понимаешь). Короче у тебя должен быть хороший друг здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Это раз, а во вторых комп диагностика дело такое, смотря кто делает. У меня два года назад машина глохла как прогреется, был на диагностике на французском СТО, сказали мозги (то что ты называешь комп впрыска). Мудохался, новые искал, потом подъехал на другое СТО, оказалось проблема в бензонасосе. То что диагностика была у официалов еще ни о чем не говорит . Так что стремно это все Изменено 1 апреля, 2013 пользователем -Сергей- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 апреля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Вау...Магнетти Марелли 4МР.хх....да ну нафиг такой блок))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 А что не так Саша? У меня вроде тоже такой стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 20 тыс. За б.у. это конечно круто...они у нас от 100 до 150 $ стоят... так они от нас в Москву и едут. Дальше - Уфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айрат Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Вау...Магнетти Марелли 4МР.хх.... да ну нафиг такой блок))) Я правильно понял что модель блока не Bosch 0 281 01x xxx а Магнетти Марелли 4МР.хх....?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 апреля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Ну а где фото лицевой части блока?Там наклейка на которой все написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Вау...Магнетти Марелли 4МР.хх.... да ну нафиг такой блок))) Я правильно понял что модель блока не Bosch 0 281 01x xxx а Магнетти Марелли 4МР.хх....?? Так нужно писать, что у тебя бензинка... Мы то думали, что у тебя дизель 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
north Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Доброго всем времени суток. Очень нужна чистая прошивка от ecu Bosch me 7.4.6. А то машинка совсем поперла. Выручайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 июня, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Какая версия софты указана на блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
north Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Какая версия софты указана на блоке?9646525880 версия на блоке. Попробовал 9639863180 не подошла не ложится синхра. Вот еще наборы цифр на блоке 92086794 021025 26fm1020 1184 0503 29025 может понадобится для Инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
north Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Может еще кто подскажет чем шить flash Bosch 7.4.6 в предустановках галеты его нет хотя в папке chk файл присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok114 Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 подскажите такая проблема машина пежо 607 2.2 бензин мкпп 2004! ехал по городу накатом машина заглохла! запустил двигатель !машина начал двоить! при проверки на сто говорят 2 форсунки не работаю! копм отключает! в чем может быть проблема и как лечится? сто говорит эбу умер! хотя на холодную периодически работает нормально пока не нагрется! и есть какие то аналоги эбу или еще с какого то пыжа подходит эбу? радной эбу Magneti Marelli IAW 4MP2.14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima693 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Подскажите такая проблема, пежо 607 2.2ХДИ, Машина заводится, едет км5-10 и чуть разогревшись начинает глохнуть. Грешили на топливную систему ( было поменяно, подкачивающий насос, регулято давления, насос высокого давления, датчик в рейке) думал после этого глохнуть перестанет, но не всё так просто проехав 3 км машина снова заглохла... Компьютерная диагностика ошибок не показывает т.к в момент когда глохнет машина теряется связь с блоком управления( Подскажите к кому обратиться и что сделать.. ?? Изменено 7 октября, 2014 пользователем Dima693 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Может поискать переломанные провода? На 807 неоднократно видет подобное именно из-за переломанных проводов в моторном жгуте. Тоже долго мучались, а по итогу 15 минут с паяльником решили проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 бывает и провода и не только в 807, но бывает и проблема с блоком... чтобы определить надо машина и с ней повозиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Это да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorceni Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Подскажите такая проблема, пежо 607 2.2ХДИ, Машина заводится, едет км5-10 и чуть разогревшись начинает глохнуть. Грешили на топливную систему ( было поменяно, подкачивающий насос, регулято давления, насос высокого давления, датчик в рейке) думал после этого глохнуть перестанет, но не всё так просто проехав 3 км машина снова заглохла... Компьютерная диагностика ошибок не показывает т.к в момент когда глохнет машина теряется связь с блоком управления( Подскажите к кому обратиться и что сделать.. ?? У меня в чем-то похожая ситуация. Только у меня на горячую не глохнет, а тупо не заводится с первого раза. Т.е. надо сделать 2-3 подхода стартером и тогда уже заводится. Чтобы не мучить стартер делаю 2 подхода (туда-сюда) ключом в замке зажигания без запуска стартера и тогда заводится без проблем. На холодную, т.е. с утра допустим, машина заводится с первого раза безо всяких манипуляций. Но стоит прогреться мотору, то после остановки ДВС его уже с первого раза не пустишь. Характерно, что летом в сильную жару, когда машина и салон накалялись как сковорода, то уже не мог завести даже на холодном моторе. Приходилось вновь делать манипуляции в замке зажигания. Был на многих диагностиках, заменил РДТ, перебрал стартер, уже готовился к приговору по форсам (были спецы, которые настаивали именно на них, мол льют в обратку). На одной из диагностик увидели следующую картину, когда машина горячая, то РР2000 не видит параметры с компа при заводке, сплошные прочерки и нули. Пишет: отсутствует связь с блоком управления ДВС, блокировка сигнала. Чуть машинка остынет и все в порядке. Связь устанавливается, появляются все параметры и авто заводится с первого раза. Вот только в чем именно здесь трабл никто толком не знает. В итоге, предлагают менять сходу БСИ (ищи блок сам, а мы за 100 бакцав установим и пришьем к машине). Но у меня возникает вопрос. В БСИ ли дело? Или в ECU? У чего отсутствует эта самая связь с блоком управления ДВС, когда пытаешься завести на горячую? А то так сходу у наших гродненских диагностов можно вообще всю электрику и электронику перебрать. Изменено 8 октября, 2014 пользователем skorceni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Проверь сначала жгуты проводки и провода на переломы/обрывы. Это самое дешовое, дальше полезешь уже к блокам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorceni Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Проводку и разъемы смотрели. Криминала нет. Вот тут человек подсказал, что был случай 1 в 1 как у меня. Тоже заводилась с трудом когда нагреется, моторник на связь не выходил. Потом вообще стала глохнуть на горячую. Оказалось главное реле. Что за реле, где находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Если прочто визуально сверху осмотрел жгуты, то это ни о чем, вплоть до прохождения каждого проводка на мотор по миллиметру и прозвону их. Жгуты, которые идут на мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Проводку и разъемы смотрели. Криминала нет. Вот тут человек подсказал, что был случай 1 в 1 как у меня. Тоже заводилась с трудом когда нагреется, моторник на связь не выходил. Потом вообще стала глохнуть на горячую. Оказалось главное реле. Что за реле, где находится? подозреваю сдвоеное реле,стоит около акума под капотом, коричневое скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 октября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Подскажите такая проблема, пежо 607 2.2ХДИ, Машина заводится, едет км5-10 и чуть разогревшись начинает глохнуть. Грешили на топливную систему ( было поменяно, подкачивающий насос, регулято давления, насос высокого давления, датчик в рейке) думал после этого глохнуть перестанет, но не всё так просто проехав 3 км машина снова заглохла... Компьютерная диагностика ошибок не показывает т.к в момент когда глохнет машина теряется связь с блоком управления( Подскажите к кому обратиться и что сделать.. ?? Готова ваша машина. завтра забирайте ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashas123s Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 может кто подскажет, Пежо 607 2.2 HDI . Не трутся ошибки по двигателю PP2000 пишет обрыв связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Видать до тебя умельцы терли ошибки китайщиной какой-нибудь, рой форум, все это описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashas123s Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 а не может быть из за того что в BSI ошибка "нет связи с калькулятором двигателя" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 ноября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 нет. читаем http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/8916-vladeltcy-pp2000-otzovites-obmen-opytom/page-66#entry600611 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Добрый день народ подскажите.умер эбу нашёл другой машина донор по комплектации г.в.и двигателю один в один как моя.эбу у них одинаковые или могут отличаться?номера сверить нет возможности пока. Вот думаю покупать его или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Как много информации. Какого года машина ваша. какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 2001 2.2 hdi 133 л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
