msk Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Всем привет. Вопрос неоднократно поднимался, но ответа не было. Гугл бессилен. Разъясните пожалуста доходчиво что означают эти ошибки? Цепь системы дополнительного отопления 1, короткое замыкание на массу, короткое замыкание на плюс, разрыв цепи или неисправность исполнительного илемента. Цепь системы дополнительного отопления 2, короткое замыкание на массу, короткое замыкание на плюс, разрыв цепи или неисправность исполнительного илемента. Что это? Отопление ОЖ, салона, двигателя? Надоела мозолить глаза. 307 1,6 Hdi 92 л.с. 2005 г.в. Заранее спасибо. дополнительные тены обогрева салона, печка, салон, проверяйте силовые предохранители... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 января, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 2003-год это VAN шина. А с 5 года уже CAN.Похоже на косяк со сканером с чтением CAN шины. Надо проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 вроде ж были случаи когда китайский сканер читатет машины до определенного года, или как упоминалось выше косяк по чтению van и can шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ka Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 И лечится, я так понимаю, заменой сканера? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 января, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Ну бывает мелочь какая мозг ипет... Но я бы поменял на другой)))Фотки плат сюда покажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan-4ik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 дополнительные тены обогрева салона, печка, салон, проверяйте силовые предохранители...А где эти тены стоят? На случй, если предохранители целые?ЗЫ Никогда не слышал, про дополнительные тэны отопления салона, ну только те, что стоят на трубопроводе салонной печки, для дополнительного отопления салона, но это редкость. И у меня вроде как её нет, машина из Голландии. Хотя по ВИНу бъёт ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОПОЛН. ОБОГРЕВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 электрические тены их вообще три штуки вроде должно быть, стоят как объяснить в, на печке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan-4ik Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) электрические тены их вообще три штуки вроде должно быть, стоят как объяснить в, на печке...Спасибо, я походу разобрался - это деталь под номером 1, а Предохранители дополнительного отопителя находятся в черной коробке, стоит слева возле крыла. Черная пластиковая коробка. Размер примерно 8-9см на 15 см. Внутри 3 предохранителя и 3 реле. (Цитата от Citrin в теме про дополнительный обогрев http://peugeot-club....ii-obogrevatel/) Этот элемент состоит из 2 сопротивлений, следовательно доп. обогрев 1 и доп подогрев 2. А вот подробнее про доп. обогрев http://psa-club.ru/k...y-dvigatel.html Попробовал добраться до него, снял BSI, колодку предохранителей, но до заветной чёрной коробочки так и не добрался, плюс ко всему надо снимать аккумулятор с кронштейном, т.к. надо снимать ещё короб. Вот где находится этот блок предохранителей Изменено 30 января, 2014 пользователем Yan-4ik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 после езды, если открыть заливную горловину - пшшшшшшш есть?пшш есть), а где сапун на вентиляцию бака в этой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastec Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Для двигателя DW10BTED4 по этому методу можно обнулить ?делаем глобальный тестбудут ошибки в эку и в компьютере подачи присадок(постоянная-мин уровень присадки .ожидание)в копьютере присадок обнуляем первый счетчиквыкл зажигание.откр топл горловину.вкл зажигание.считаем до 10-закрыванм горловинувыкл-вкл зажигание.заводим.работаем 1 мин.глушем.выкл зажиганиеждем 4 минуты.вкл зажигание.делаем глобальный тестошибка перешла из пост во временнуюстираемзаводим.работаем 1мин.глушемзаж.глоб тест.смотрим еку и компьютер присадок-мин уровень не одидается.в эку ошибок тоже не должно бытьудачи.не перепутайте йолис 176 и дпх 42(либо прописывайте в авто .что заливаете.но так не рекомедуется)сейчас борюсь с 307 .пока плохо бъет ошибку 1446(какой то вакуумный електромагнитный клапан Изменено 31 января, 2014 пользователем mastec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svf76 Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) добрый вечер форумчане . нужна помощь . пежо 307 . VF33ERHYB82848600 . машинка незавелась после недели простоя . основные ошибки (не могу убрать) : - калькулятор двигателя неустранимая ошибка . цепь высокой скорости группы вентилятора охлаждения двигателя . Короткое замыкание на ВлмассуВы или разрыв цепи . (P1108) - калькулятор двигателя неустранимая ошибка . цепь малой скорости группы вентилятора охлаждения двигателя . Короткое замыкание на ВлмассуВы или разрыв цепи (P1109) не могу сделать телекодировку двигателя (невыполняется) , привязать ключи. vin прописал (теперь читается при подключении) Изменено 1 февраля, 2014 пользователем svf76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 добрый вечер форумчане . нужна помощь . пежо 307 . VF33ERHYB82848600 . машинка незавелась после недели простоя . основные ошибки (не могу убрать) :- калькулятор двигателя неустранимая ошибка . цепь высокой скорости группы вентилятора охлаждения двигателя . Короткое замыкание на ВлмассуВы или разрыв цепи . (P1108)- калькулятор двигателя неустранимая ошибка . цепь малой скорости группы вентилятора охлаждения двигателя . Короткое замыкание на ВлмассуВы или разрыв цепи (P1109)не могу сделать телекодировку двигателя (невыполняется) , привязать ключи. vin прописал (теперь читается при подключении)после недели простоя могло прихватить соляру, ваши ошибки по вентиляторам охлаждения на заводку не влияют...в остальное лезть не стоит накосячите процентов 150... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svf76 Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) msk дело не в соляре 100% !! - сбой бси или слет программы бси (извиняйте за техническую неграмотность) ведь кроме этих ошибок немогу сделать телекодировку и ключи невяжутся . Кстати кабель китай (DiagBox V7.09) иногда с 20 попытки читает 307 пыжа . я за....ся винду переустанавливать Изменено 1 февраля, 2014 пользователем svf76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 теперь выставляй все опции в bsi, обучи его правильному пину, привяжи ключи. моторник не трогай он тебе не нужен. там только посмотри чтобы он был разблокирован после всех действий. это будет говорить о том что пин подхватился правильно, ключ узнан и запуск разрешен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svf76 Опубликовано 2 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) спасибо откликнувшимся . ключи привязал двигатель завел . осталось разобраться со стеклоподьёмниками (пасажирский неработает ,водительский ездит но както нетак кнопки стеклоподьемников мигают) и датчиком температуры на улице (ошибка неверное значение или тип того - непомню). Есче вопрос по существу есть : нету массы на диагностическом разьёме 5 контакт (2 провода на него идут) , есть варианты ответа кроме как "обрыв" ??? а то по морозу неохота кабеля дергать Изменено 2 февраля, 2014 пользователем svf76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Подскажите по этим китайским сканерам. Приобрел Lexia прочитал свою 407 (2004 г.в.) и закинул в долгий ящик. Вчера снова пробовал diagbox-ом прочитать, но в меню поиск неисправностей по всем компьютерам пишет "нет диалога". При запуске diagbox без подключенного сканера пишет про отсутствие vci - подключаю сканер - автоматически машину не находит - ввожу vin - ну и далее как и писал выше нет диалога по всем компьютерам. Пробовал прочитать также и 307-ю по VAN - ничего. Версия diagbox 7.26, через PP2000 v.25.01 пока нет возможности проверить. Версия прошивки платы стояла 4.3.0 реферанс B. Вчера слeчайно снес и поставил v.4.2.9 При подключении сканера к ноутбуку, зеленая лампочка моргает 3 раза, PP2000 запускается только со сканером, в связи с чем сделал вывод что с самой платой сканера все в порядке, но почему не видит авто? Какая последняя версия прошивки платы и какую из них можно поставить на китайский сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 4.3.0 последняя пока под диагбокс. Потыркай в разъеме, отключай подключай сканер к компу. Так бывает и у меня иногда, когда спешишь и тыркаешь все абы какой последовательности. Со сканером похоже все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Делал все по-вашему и ничего не помогало. На российских форумах пишут, что лучше в аппарат залить версию 4.2.2 и отключить обновление прошивки адаптера в Diagbox7. А может для стареньких (относительно) авто лучше вообще поставить DiagBox6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 для старенький относительно авто надо поставить pp2000 и больше не трогать работающую систему. Он проще быстрее удобнее. Особый преимущестd у диагбокса не вижу, кроме работы на win7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 В этом и проблема - ноутбук с winxp не держит заряд аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Кто-нибудь менял реферанс китайских адаптеров с B на С? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 февраля, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Можно я буду третьим? ДА Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Popesych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 И почему я не удивлен, увидев кто отвечает утвердительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 скиньте кто-нибудь прошивку для смены реферанса пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 А нафига это вообще делать? поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 чтобы получить нормальную работу с Diagbox 7 версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 У мя ревизия Б не плохо работает с 7.22 ДБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Ну хз, так пишут в англоязычных интернетах. Я зашил и больше вопросом подробнее не интересовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
